Showing content with the highest reputation on 03/06/22 u svim oblastima
Monitor Audio ASW100 SUB refresh
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Gotovo osvežavanje, novi elektroliti, termo pasta, sve sumnjivo pregledano i zalemljeno ponovo. Morao sam malo da šlicujem otvore na PCB i prebacim grec na drugu stranu kako bih uglavio veće kondenzatore od 10000uF 63V. Malo sam ih i zalepio Sintelanom međusobno i na PCB zbog jakih vibracija u bas kutiji. 150uF bipolarne elektrolite sam uklonio i kratko premostio plus konektore - buksne 4mm. Oni su bili vezani između prikjučaka za pojačalo i izlaza za satelite kao pasivna skretnica prvog reda koja treba da spase satelite teškog basa u 2+1 konfiguraciji. Rezne frekvencije su oko 125Hz -3db za 8oma i 250Hz -3db za 4oma. Taj koncept je teška glupost i krajnje loše bi uticao na zvuk satelita. Izmeren ESR tih bipolaraca je oko 3,4oma, ne bih to nikome savetovao da koristi tako kako je zamišljeno. Veliki elektroliti 6800uF su u solidnom stanju bili, njih ostavljam za probe eventualno nekih drugih uređaja. Kod ovih malih, skoro svi imaju 3-4 puta veći ESR od novih. Što se kapaciteta tiče, uglavnom su tu oko nomimalnih vrednosti u 10%, jedan komad skoro duplo veći kapacitet od nazivnog, a drugi 70% od nazivnog. To sve ide u kantu. Cena svih delova sa poštarinom je oko 1950din, sve nabavljeno u Silken. Svi elektrolitski kondenzatori su Samwha 105°C , osim jednog Panasonic low ESR. Napajanje izlaznog stepena je 2x44VDC, mirna struja oko 50mA, DC offset 150mV kad se uključi, 1mV u standby modu. DC offset sa malo šuma dolazi iz ulaznog stepena (PCB sa kontrolama i priključcima). Zvučnik je 4oma.2 poena -
Topping D10s ili upgrade starog hifi sistema
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ako neko posećuje audiosciencereview recite onom amirm da kenja da LPSU nema nikakvog uticaja na zvuk DAC. Se**m mu se u merenja.2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ipak je Andreas nesto drugo ... msm ja ga bas nesto ne slusam al' ipak verovatno sticajem okolnosti - do besvesti smo ga koristili u radiju za instrumentale i jinglove, jos u doba kad nije bio poznat, bar ne u ovim krajevima ...... tako da mi je puna glava bila2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
2 poena -
Šestar za glodalicu (circle jig)
zika i jedan drugi je reagovao/la na Koja za temu
Marinijum nisam hteo, jer pretpostavljam da je skuplje nego koliko sam hteo da uložim (a ne znam ni kako da slepim dva komada, ista priča važi i za plexi). Na kraju, kada je već bilo kasno, se setim da smo u osnovnoj školi drndali stalno neku šperploču... odnosno kidali stalno one tanke testerice jer smo nesposobna deca i nonstop montirali nove. Pomislih da se to sigurno radi i dalje u školi, i stvarno, sve knjižare ga prodaju kao "OTO ploča". I to je debljina baš 4mm, ali dimenzije su uglavnom 200x270mm, što je manje nego što meni treba, mada bi mogla da se bez problema napravi kraća varijanta, ne mora ovako dugačak šablon da bude (ovako mogu da otvaram i rupe za 15"). Elem, probao, radi, uspeo da ubušim i upustim neke rupe, posle par isprobavanja, može da se izbuši tačno u milimetar...2 poena -
Lasersko sečenje sam u BGu uspeo da nađem za drvo samo na jednom mestu (za metal ima gde hoćeš), tražili 1200 din i to bez špera koji nemaju. Šper nigde nisam uspeo da nađem, prodaju samo na celu tablu, jedino je Agacija htela da proda samo jednu štraftu, mada to mi opet mnogo. Plan B, napravio ručno od lesonita 3mm. Ubodna testera + turpija. Srećom našlo se i jedno parčence 3mm marinijuma za ovu klizeću polugu.2 poena -
gluv_i_udaren je reagovao/la na zerowaf za temu
Sad je jasnije i još sam i naučio nešto! TenX!1 poen -
bolje ziveti cijeli zivot u blagostanju, nego tri dana u bijedi!1 poen -
Dragi moj @zerowafnisam ni ja plaho uredan, ali duša me zabolila kad sam vidjeo ovu sliku. A malo sam i ljubomoran, onako ljudski, malkice! Jbg.1 poen
E ovo ja ne razmijem pa me ubij! Do perfekcije istraživao i napravio deluxe gramofon i onda pokaže svakodnevnu sliku, samo još fali komplet gedora i masna krpa damajstor obriše ruke. To je stvarno Bogohuljenje, sramoto jedna hajfajovska!1 poen
Moram kupiti neki SUB, nema druge. Sad čujem bas i tamo gde nisam znao da ga ima.1 poen
Ovde na našem slučaju DAC-a sve je predimenzionirano...Overkill...1 poen
Malo se glodalo. Dva ipo sata samo da se upuste drajveri... Triput meri jednom seci.1 poen
Magija je u uvetu slušaoca.1 poen
taj Midnight sugar sam ja slusao kod jednog tada starijeg tipa sto se palio na ozbiljnu muziku i jazz tamo pocetak '80,kao neki jazz lovers dzunior....to je bilo obicno TBM izdanje,to se moglo tad kupiti za nekih 27-28DEM...kasnije kad sam vec imao kazetas,ili trakas slusao to,samo snimljeno....msm,meni je uspeo odstraniti neku mrznju koju sam imao prema klaviru,kao instrumentu,u to vreme...prijatne uspomene,nemam ni danas,u svakom slucaju veeliki doprinos,da imam jedno 20cm LP-a od Keith Jarretta,jedno 7-8cm Chick Corea,cca 5cm Oscar Petersona....1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na Zen Mod za temu
C i RC preko sekundara vode racuna i o istitravanjima na diodama, u tom smislu da je najbitnije izbeci/neutralisati rezonance koje se dobijaju u kombinaciji switching noise, strujnih pikova punjenja kondenzatora i histereze samog trafoa u granicnim slucajevima je bilo da trafo koji brunda ko blesav postane miran ko bubica dodavanjem C+RC preko sekundara meni moj drug SP300B napravio Quasimodo1 poen -
dabre - MoFi izdanja koštaju brate... a, ako i daš kintu za njih onda ih akademski osluškuješ preispitujući se, umesto da pevaš prateće vokale @zerowaf ja sam promiskuitetan i u svim ostalim ispoljavanjima1 poen
Onda sam zapravo ja promiskuitetan. Volim i taj ljudski falsch, a dobro mi sjedne i nesto grozomorno cisto. Mozda Zoot Sims.1 poen
trazio ja svojevremeno produkciju (ponela me moda, msm, zanelo me a da nisam ni znao zasto) , onda shvatio da nikad necu imati dovoljno para da nastavim tim putem srecom sto rece Mujo - e, kad mene krenu karta1 poen
LightMatic je reagovao/la na Woland za temu
menščini da ovaj Technics peva na plejbek1 poen -
Kao kad ovdje na jednom mjestu "zapljuje" pisak?1 poen
Woland je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
1 poen -
Na prethodnoj strani sam rekao "Grozomorno cist". I mogu se sloziti da kao da ga sviraju roboti, ali, u ovim godinama mi je to najblize Tehnu sto mogu prici.1 poen
e, ovaj opis da se uokviri, za redovno koriscenje .......1 poen
Ne prestajem da slušam ovo...Svo vreme svira. Lepi se za uši1 poen
NIXIE je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ta polomiće kristal kad budu motali, pa će opet biti multikristal1 poen -
Molimo katane onda da se odlože na ulazu1 poen -
sinoc na seansu da slusamo uredjaje, cuo sam da poceli toruse da motaju sa monokristalnom zicom. Ima velike razlike u zvuku1 poen
kad si ti naviko na one tvoje cilemile za slusanje japanskog jazz-a treba dobra kolicina sakea, ne valja bez toga1 poen
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 88 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.9k
