Showing content with the highest reputation on 03/01/22 u svim oblastima
  1. 2 poena
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Uncle Doug strikes again ......
  3. LS3/5 je poseban svet sam za sebe - ako si spreman da zrtvujes dinamicki potencijal radi detalja ali i dalje specficne lepote i ne sterilnog zvuka kako moze da bude sa modernim kutijama kojima je detalj najvazniji ....... onda je LS3/5 nesto sto moze da ti se svidi i stvarno je najbolje koristiti ih kao near field monitore , jer su za to i napravljeni .... i onda svi poznati nedostaci ipak budu umanjeni msm, zanimljiv stvarca postoji varijanta - napravljena od strane LS3/5 entuzijasta - umesto stalka se napravi box istog footprinta kao LS3/5, visina je da malac taman dodje negde na pravu visinu za slusanje, a unutra je BR smesten jos jedan B110, cela skalamerija je sub po kanalu i stalak u isto vreme skretnica na subu radi i visoki propust za sam LS3/5 i to podize dinamicki nivo kombinacije za rupu na kaisu vredi cuti, ali ne treba ocekivati cuda moderni zvucnici istih gabarita su u prednosti po pitanju snage, tako da pretpostavljam da su i moderne iteracije LS3/5 u prednosti na tom planu u odnosu na origin
  4. ne verujem ni da BD139/40 kloniraju msm, sem sto posalju pogresan broj
  5. Ne mora da znači...Več sam došao do nivoa gde je svaki mikronski pomeraj jako težak. Ali kad se desi ide klasu iznad. Ovo ide unutra jer je provereno dobro. Više se uzdam u USB pasivni filter koji treba da naglavim nego na regulator sam. Mada sve zajedno je kuvanje ručka koji ču sam da pojedem .
  6. Pa kakvo je to zadovoljstvo bez dima? (Lemilica ili nesto drugo, nema veze)
  7. A mogao si da kupiš i već sve lepo zalemljeno, nego je gušt to sam uraditi.
  8. Kao ona tri ”sapuna” (nem' pojma šta je u pitanju) na centralnom uređaju na prvoj fotki ....
  9. nastavak.... vidiš da lemim polako....
  10. imas tu pricu sa 3-cim odnosno 5-tim terminalom na Tannoy boxes - pominjem samo zato sto verujem da si negde vec video sliku a mozda i citao objasnjenje gde se veze, kako se veze - da li na sasiju ampa posebnim kablom, ili na audio GND ampa posebnim kablom ili negde na suko posebnim kablom ....... ideja je da svuce statiku sa korpe/korpi drivera (Eddy currents, stagodj) i da onda to sviri imas tu dva objasnjenja/komentara ...... a oba su tacna, da ne poverujes: -rdjavu svaka dlaka smeta; -malo pomalo nakupi se citav niz sitnih poboljsanja pa na kraju dovoljno bolje zvuci edit: ako su u pitanju active boxes, svaki ionako imas svoj mains cable, pa mi to nekako ima smisla da je ovo sto sam malopre opisivao - grounding korpi drivera; ako je bilo sta drugo, to ima sanse da bude samo snake oil
  11. Mikorist
    slusalice
    Lažu bre kao i za sve. NATO propaganda nacistička.
  12. 1 poen
  13. MARSAUDIO
    IT razno.
    Javi u PP šta ti treba. Za brate Srbe sam uvjek imamo dobre cijene.
  14. ima bar jos 3 sata rada do rezultata, od stanja na gornjoj slici znajuci Mikuma - rezultat ce da bude "Nema dalje!!!!!! "........ pa do sledece etape no, bitno da je njemu lepo i da uziva u sto mu srcu drago
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 75 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.6k
    markot
    markot
