Showing content with the highest reputation on 01/06/22 u svim oblastima
  1. Vix
    ZM, random zanimacije
    Kad se spomenu lepak, setih se vica: Ode pirocanac u prodavnicu i trazi lepak za miseve. Prodavac ga pita: -A sto, probusio vam se mis?
  2. Beli_Ninja
    Panelmetri em VU-s-metri
    Ne bih da vam kvarim zabavu ali to što vi tražite treba da izgleda ovako Ovi lepotani idu na jedan projekat koji će da razbije monitoniju prednjih ploča celog sistema
  3. Dvorac Santili, kovano gvozdje, rad brace Moro, oko 1870-e
  4. Postoji mogućnost da će prestati zujati kad ljudi poskidaju one silne lampice što ovih dana ukrašavaju kuće, dvorišta i sobe. I kod sebe sam primjetio više šuma iz pojačala (ne doduše iz trafoa) zadnja dva tjedna. Budući da se ovdje skidaju zadnje danas te lampice, da ne bi slučajno nekome ostale do, jel'te, 7. siječnja (satiričan komentar), primjetan je pad šuma iz pojačala. (Lampaš).
  5. Nesic
    Haha... mono je zakon!
  6. mali su, a i zuti su
  7. Trebao bi “pasti” neki Iron Pre ….
  8. Sync
    Duplex 2SK369 Phono preamp
    Zabolovalo se neko slusanje kod mene i svidi mi se zvuk nekoj jfet phono preampa domaceg autora. Zbog zastite 'autorskih' prava a crv ne bi bio crv, naletim na ovu semu: Nesto sam tupio sa Zen-om nocas dok me isijas gimnastikovao. Nije mi bilo potrebno mnogo da krenem sa crtanjem plocica.. Posto nemam iskustva sa izradom ovakvih sekcija, treba mi nekoliko saveta prvenstveno oko odabira kondenzatora C2 (1.8uF), C3 (750nF), C4 (33nF). Sta savetuje da se stavi na te pozicije? Znajuci mene, delove cu verovatno vec nocas sve poruciti za moj i Cakijin primerak a plocke poslati na izradu za vikend..
  9. Viši harmonici u elektroenergetici Viši harmonici u elektro-energetici: definicija, izvori, rešenja - Avalon AVALON.RS Viši harmonici nastaju usled rada nelinearnih potrošača: frekventni regulatori, pretvarači, indukcione i elektrolučne peći, fluo svetiljke, DC motori, itd.
  10. vladd
    AC Filter Lampizator Silk 230
    Postoji brzi kalkulator na netu impedanse kondenzatora na odredjenoj frekvenciji, pa se racuna ta "omska" impedansa koju predstavlja kondenzator, prakticno je strujni limiter. Kod motora ima raznih vezivanja i prevezivanja, pa nije uvek uporedno. Capacitor Impedance Calculator • Electrical, RF and Electronics Calculators • Online Unit Converters WWW.TRANSLATORSCAFE.COM This capacitor impedance calculator determines the reactance of an ideal capacitor for a given frequency of a sinusoidal signal. The angular frequency is also ... Posto bi na 230V taj trafo vukao kontinualno ispod ampera na punoj snazi, oko 0,7A, znaci da je 20-22uF vise nego ok...
  11. Nesic
    Sipijev šant sa predregulatorom ti je odlična stvar za ovo. Jednostava, mizeran šum, niska izlazna, veliki PSRR. Od novih regova recimo LT3042, vrhunske k-ke ima.
  12. Anubis
    Sad se setih ... Imam kuci jedan iz ves masine ... 5uf 450VAC sa kablom, ovakav:
  13. 1 poen
  14. chakija
    Meni crko akumulator na golfu pre mesec dana... Taman!
  15. zocky
    TPS7A4901 36V, 150mA, Ultralow-Noise, Positive Linear Regulator, ja ovo lemim u preampu na kome radim, ne znam da li je dovoljno tiho za primenu u tvom slučaju.
  16. krca44
    C4 - 33n je prolazni pa bi taj trebao biti kvalitetan. Pogledaj ruski polystyrene K71-7 mislim i Siemens na ebayu. P.S. pogledaj kod prodavca Valtek_2005, on to prodaje po 20 kom za sitnu lovu.
  17. ninja
    Pita zena, sta je to u kutiji. Ja kazem DAC, ona pita a sta je DAK, ja Kazem D.A.C. Onao opet pita, je li to nesto za brod ... i tako po sata
  18. Mikorist
    Nema šta. DAC je najbolji poklon samom sebi
  19. Mikorist
    Guja mi je pričao da je skidao takve OP sa zubarskom brusilicom
  20. zerowaf
    Šta? Samo jedan kanal praviš?
  21. vladd
    UV flatbed štampa PRINTXPRESS.RS UV flatbed štampa Ako nije u interesu da se daje par hiljada dolara za spravu...
  22. neskor
    ja inace imam negde Teac MB20 koji sam koristio kada sam imao Studer magnetofon
  23. Zen Mod
    to mozda u SAAB-u 0o0 ovde jok termalni lepak, ne termalni izolator
  24. vladd
    Sada imas programe po netu sa gotovim dizajnom, samo dobar printer, ili čak fletbed printer na tankom aluminijumu, i milina.
  25. Beli_Ninja
    A može i ovako DIY, ovo sam odavno pravio. Logaritamska skala, poludeo sam dok sam je nacrtao
  26. Zen Mod
    ako ces vece od ovoga, jedino McIntosh da raskupusas 2 stücke Super Große Große P 200 Klassische See Blau VU Meter Class A Amp Verstärker DB Level Meter Audio Power meter Kopf mit Hintergrundbeleuchtung|Amplifier| - AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
  27. Sync
    @chakija aj radi bolan nesto i iskopaj to po ebaju.. Salji linkove pa ce pazarim nocas kad pritegne..
  28. zerowaf
    Ma užas !
    Baš užas! Da se Jay Leno zagrijao za hifu ovako bi izgledala njegova garaža!
  29. Vix
    Zamislite dodje neko na ideju da napravi pojacalo sa 1000 Mosfetova, ali ovakvih velikih Ono, za Ginisovu knjigu...
  30. shonne
    Taman za jedan UP amp 😁😂😛
  31. Sinke
    Ima jedna japanska firma koja je proizvodila sve vrste panel metara od malih pa do baš povećih, ali kako se zove............???
  32. Vix
    Pise 1 H. Ne verujem, pa rekoh da se izmeri. Kad ono na aparatu kaze jos vise... Kontam, mozda moze da se upotrebi kao prigusnica za ...hmmm.. pretpojacalo? (Neko Sipijevo, umesto "Gyratora")...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1924 Gosta (Pogledaj celu listu)
