Showing content with the highest reputation on 01/02/22 u svim oblastima
  1. chakija
    Filmovi koje volite
    Gledao Spiderman...uživao
  2. chakija
    Iron Pumpkin(s)
    Još kad nabaviš gramofon...ijaaaooooo!!!
  3. vladd
    Uher VG820
    Vazelin, ima ga u spreju. Siti povrsine od oksidacije, nije agresivan...
  4. Mikorist
    predpojacalo neko?
    Ako radi ne diraj ništa. Nemoj da se obazireš ako ti neko kaže ne valja Hiraga a u sledećoj rečenici pita pošto ?
  5. NIXIE
    predpojacalo neko?
    Postoje razni nivoi upgrade-a, recimo: 0- obično održavanje, ne menja se ništa ako sve radi, uradi se čišćenje i provera lemna mesta. 1- zamena elektrolitskih kodenzatora i sve prethodno 2- zamena ožičenja, RCA, potenciometra i sve prethodno 3- zamena OPA i sve prethodno, vodeći računa da ne osciluje sa novim čipovima 4. Iživljavanje razno, mistični delovi aktivni i pasivni, zamena pojedinih sklopova itd.
  6. vladd
    predpojacalo neko?
    Vrhunski DIY rad iz 80-ih, odično predpojačalo sa filozofijom vremena iz kojeg potiče. Naime, tada su hifi trendovi jednom nogom bili u iracionalnosti, a drugom tek na kori od banane. Do danas je već odavno palo klizanje, pa se na 50mA stavljaju višeamperski strujni baferi, za slučaj da nikada ne zatreba, signali se besomučno pojačavaju pa takođe besomučno prigušuju, to kao popravlja zvuk na neobično. Šum je postao deo boje tona, a fensi komponente su prvenstveni imperativ, bez toga se nije u trendu. Elem i tada je bilo neobičnosti, više tehničkih otklizavanja u komplikacije, malo rogobratnih rešenja, i egzotičnih(do unobtanijum) komponenti koje je elektor koristio, a na Balkanu je bio problem naći pristojan tranzistor a da nije BC ili BFX...naša licencna industrija je jezivo štićena, pa stoga nema nekih sklopova u oslikanoj kutiji, verovatno su dupli tranzistori bili unobtanijum, ali ima izvanrednog OP27, koji bi danas da je iz branše novoproizvedenih, dobio prefiks "audio", nizak slu rejt bi bio opravdanje za stabilnost, a 1/f nivo šuma u nf zoni bi bio jedan od najjačih argumenata. Uz naravno ostale karakteristike koje ga i danas čine odličnim pojačavačem, pa za mil potrebe ne baš i jeftinim. Tada su se komponente pravile da ne smetaju na putu od izvora, gramofona, trakaša, tjunera do zvučnika, i nisu morale da otvaraju ni prostor ni stejdž, samo da proslede signal, bez uticaja, ali uz neke potrebe monitoringa, preklapanja uz određena kašnjenja, minimalno potrebnog pojačanja i atenuacije. Tropinski regulatori napona su bili na vrhuncu uragana marketinga, pa niko nije smeo ni da zucne da nešto nisu audiofilski, ali sve u svemu odradjena je posebna ploča napajanja i pouzdane stare skole logičkih kola. Sjajan, vrhunski rad primeren vremenu iz kojeg potiče.
  7. Mikorist
    ZM, random zanimacije
    Ama oču Erno Borbely Cascode low noise jfet na izlazu DAC. Ništa smd. To ume i zna Zen. Msm kapiram da znaju i drugi. Ali ispod 5K evra neče da prave Ako Zen okaci PCB DAC-a znajte da sam dobio na loto
  8. zocky
    predpojacalo neko?
    Ovde ga garant ne bi prepoznao Linijsk deo tog preampa multipliciran 5x za moj HT amp iz 2006. Naravno, tu je i "nepotrebno" komplikovana logika selektora ulaza koja uključuje MUTE releje kod svake promene na selektoru: Lepo to radi u kombinaciji sa LM3886...
  9. NIXIE
    predpojacalo neko?
    Dotegnuti lagano navrtke. To će skinuti sloj oksida na štampi i obezbediti bolji kontakt.
  10. Vix
    predpojacalo neko?
    Neki kazu da Hiraga najbolje radi sa akumulatorima. A neki kazu da je neko imao Hiragu i Akumulatore, ali je ostao bez zene...
  11. bafi
    predpojacalo neko?
    sto bre vlasnika? ususkana,u toplom,suvom,nema promaje.......
  12. vladd
    predpojacalo neko?
    Vlasnika, kada je ne postujes, tako besno uradjenu.
  13. zerowaf
    predpojacalo neko?
    Ubili smo čovjeku temu! Samo je htio saznati kakav preamp ima i što upućeni misle o njegovoj kvaliteti. Mi smo, baš onako forumski, počeli davati ideje koje bi na kraju završile sa peteroznamekastom cijenom za pretpojačalo. Čovjek nas traži čašu vode, a mi mu objašnjavamo gdje treba kopati bunar i koliko duboko.
  14. Probaj da skineš sve te filtere na 230AC, USB i gde si već sve to stavljao, možda čuješ neku razliku. Na bolje ili gore, ne zna se.
  15. jorgoss
    predpojacalo neko?
    Operacioni mogu jako dobro da rade kad se dobro i znalacki implementiraju i naravno posveti ogromna paznja napajanju....sad cu reci nesto gde me mogu kamenovati....cak i praistoriski kromanjonac moze lepo da svira tipa NE5534AN..... ovo elektorovo predpojacalo kao mladic kad je izaslo sam pregledavao i iscitavao vise od erotike skupio sam sve delove ali nikad nisam napravio jer su u moj zivot usle lampe tamo s pocetka 90-ih verujem da to svira jako dobro i da vredi, ako mogu da poredim sa nekim preampima sa op-ampovima koje sam slusao i gde sam se zapanjio. p.s. nisam siguran da se to moze dobro poterati Hiragu
  16. shh imas pp ako se nisi zapijanio
  17. Ja cu vumetre na DAC da stavim. Skoro pa da mogu Tanoj da pogonim direkt na DAC
  18. Zen Mod
    ma zabavljam se, ne'm volju za kafanu ko pravi radnik zaspao u 22.00 u novogodisnjoj noci, probudio me vatromet u ponoc jbte, ko da nikad nova Godina nije bila, tol'ko su se razvatrometrali onda nesto sitno klopnuo, pala mi ideja na pamet......... ajd samo da probam kako to obicno biva, kad samo probam, uradim 75% posla onda sam odrapio spavku od 08.00 do podne pa kulirao ........ pa skocio u NS po Čedovište msm, spavanje je precenjeno ..........
  19. 1 poen
  20. Pronađi uljeza ...
  21. Ja samo mogu da zakljucim kako gomila hifi djubreta ne zvuci kako treba, a 90% ljudi zbig toga ni ne (moze da) zna kako nesto treba da zvuci. I onda se naviknemo na djubre, da bi se odusevili kad okrijemo nesto sto valja. Na primer, kao neko ko nikad nije jeo pravi socan paradajz iz baste, nego ono bljutavo sranje iz marketa. I onda jednog dana, proba pravi paradajz!
  22. 1 poen
  23. polako ali sigurno se skupljaju dzigerice za SE sa starom, dobrom ruskom DHP 4P1L. sitne dzigerice i gvozdja su tu, ostaje drvenarija i sasija posle praznika. bice tema, naravno.
  24. Mikorist
    Iron Pumpkin(s)
    Ovo je jezivo kako sad svira Iron (sa boljim izvorom). J-E-Z-I-V-O. Hvala Zen još jednom............
  25. Brate evo usviravao sam 100 sati i jednu i drugu kombinaciju. Sa CASCADE NOISE BURN-IN Tara Labs - CASCADE Noise Burn-In WWW.TARALABS.COM TARA Labs Svira bolje.....Zaista. Ali svira i Sparkos bolje...Više vuče na gramofon od R2R
  26. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Matthew Halsall live ...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1924 Gosta (Pogledaj celu listu)
