Showing content with the highest reputation on 12/14/21 u svim oblastima
  1. zerowaf
    Kratak rezime ako će nekog zanimati: Ljepilo za drvo je ipak odradilo posao. Hvala @vladd! Prvi test kojeg sam napravio nije obećavao, ali sam komade stiropora rastavio nakon samo dva sata. Ako će netko ikada lijepiti stiropor sa ljepilom za drvo neka bude strpljiv i neka ostavi makar preko noći. Nisam testirao koliko jako zapravo drži, ali budući da sve jako lagano mislim da neće otpadati. Na zid zaljepljeno sa obostrano ljepljivom trakom. Hvala @Leonardo! Prvo sam naivno mislio, budući da je toliko lagano da će držati samo dvije male zakrpe, ali nakon što je nekoliko puta otpalo sam napravio ljepljenje u pet točaka i za sad stoji na zidu. ............................................................................................. Vrijedi li truda? Pa, budući da nije uloženo puno truda osim što sam "kit" platio ca 70 € i zaljepio elemente po prijedlozima danim ranije, mislim da vrijedi. Scena, tj. vokali ili solo instrumenti su tek nešto niži nego ranije, a nisam se niti žalio na visinu pozornice do sada. Vjerujem da je za to kriv televizor (dijagonala 55") i njegova relativno velika ravna površina. Dobit je u tome što se cijela scena povukla malo unatrag, pa je sad vokal ili solo instrument malo udaljeniji od mene, a smještaj pozadinskoh instrumenata je jasniji u prostoru. Nisam siguran je li širina kao i prije ili se malo suzila scena jer izvori zvuka su "točkastiji" nego prije, pa, iako ih ima i okolo nekako su naglašeni oni između zvučnika. ............................................................................................ Što dalje? Naručio dva tube bass trapa promjera 35 cm da ih stavim u uglove na zid gdje su zvučnici, a na zid će sa svake strane TV-a doći po tri difsorbera, iza samih zvučnika apsorberi kao i na bočne zidove u uglovima. Iza glave će doći još dva apsorbera u sredinu praćena sa svake strane sa po još tri difsorbera koji neće biti odmah iza mene nego sa strana. Ne bude li dovoljno strop će također dobiti apsorpiju. Zašto sve to? E pa, nomen est omen......"zero W.A.F". Ženica ne želi tepih u sobi, pa se siromah moram snalaziti s ovim po zidovima....i stropu.
    5 poena
  2. Evo da se smejete malo 😁😛
  3. Zen Mod
    Sugden A21 - pitanje
    sta fali specifikacijama? si slusao kad korektan VTL amp? ono, nisam slusao Korato, ne znam kakvi su izlazni , ali - po semi to ima svirke koliko volis a sema daje specifikacije, ako je korektno uradjeno ......... sto pretpostavljam da jeste cenu ne komentarisem, nisam je ni pogledao
  4. paja959
    takav i veci model koristi jedan tip sto ja cesto idem do njega da kupujem nove LP,kad sa Dynaudio vecim-manjim modelima,ili svojim all time love Bowers 802-kama (prva serija,jos kompresione kutije)......uz njih je prosetao i sve Harbeth modele...not my cup of tea,malo je to ona british fetish skola zvuka,dosta specifican zvuk,rekao bih antinaimish,umrtvljeno-dosadno-uvrnuto,ali ima ko to voli tako...cak se vrlo brzo prodaju i polovni primerci...jbga,svi putevi vode u Rim...
  5. Evo Čika Brkinih slika! @Čika-Brka, ako hoćeš da ih stavim u neki specifičan post napiši mi na PP, pa ću srediti. A mogu ostati i ovdje ako hoćeš.
  6. NIXIE
    Ili AB klase ali min. 150W po kanalu.
  7. krca44
    Trafomatic je ranije imao ponudu za neke njihove projekte na toroid jezgru. Treba pitati za dupla C jezgra, Korato mislim da radi kod njih. Stevanovic iz Nisha radi trafoe za Sindrica, EI i C tipove a tu je P&K samo treba videti sta je moguce u datom trenutku. Slusao sam VTL EL34 integralac novije generacije i to je vrlo ozbiljna sprava.
  8. za Babusku Daudio ne pise nesto, al je ziv (izuzetno) i cita forum (kad mu se oce) ako cita, onda i prima poruke vredi upitati, da li je na raspolaganju za narudzbinu
  9. Koja
    Inače, polu vezano za temu. Neverovatno je koliko sistema koji ljudi imaju, pa kače slike, zvučnik je naguran u ćošak sobe. Znam naravno da je jako teško napraviti adekvatan raspored, a i prostori su uglavnom skučeni. Ali, ja to kad vidim, za mene tu prestaje bilo kakva diskusija o klasi, lampama, snazi, osetljivosti, drajverima, hornama, vinilu itd. Za takav raspored su Logitech 2.1 zvučnici i da se prikače na telefon da svira i to je to.
  10. Zen Mod
    lepku za drvo treba puno vremena jer materijal ne izvlaci vlagu iz istog dakle - samo strpljenje da veze
  11. mani se vise zakljucavanja, nije ti ovo Audio forum idi vozi tu biciklu
  12. NIXIE
    Ma nije samo on.
  13. Zen Mod
    a, Gusztav 0 Daubind? zato je cijela Rvacka i pola Ostrije prekriveno purpenom ..........
  14. Zen Mod
    pripusti ti Mikuma na njih on to pogledom lepi a kad gleda u nesto drugo, on samo pomisli
  15. zerowaf
    Najradije ne bih s ničim što se širi. Znam sebe i neće to na dobro izaći. Magnet sam za te puzajuće pjene. Otkad sam zadnji put radio s time me zovu Trapavi što je možda i bolje od dotadašnjeg nadimka...Smot.
  16. zerowaf
    Stiropor. Vjerojatno nema neke koristi od njih, ali nadam se da bar neće škoditi. Ići će ispod televizora, tj. između zvučnika. Trebam ih s nečim zaljepiti. Ima li netko iskustva sa ljepilima za stiropor? Google mi izbacuje samo građevinska ljepila za izolaciju kuća.
  17. vladd
    Koji je tacno Sugden, posto tih 21 ima pet verzija. Ja nesto nemam to secanje da je katastrofa los, naprotiv, prilicno fin i mekan zvuk, ne nesto za padanje u trans...ali slabasan amp moraju osetljivi zvucnici. I nezgodan za servis. A sto se tice TDA, ima tu nekih znacajnih benefita, dobra struja, velika brzina DMOS izlaza...to mora da se iskaze u radu.
  18. Nista na baterije. Pedale, pedale...pa ako treba i dusa u pedale 😁😛
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 81 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
