Showing content with the highest reputation on 12/13/21 u svim oblastima
  1. sokocalo zavrseno. pusteno u pogon, radi iz prve. bas lepo sviri. i to na Sony APM koji i nisu efikasni. (ti su mi u radionici, na mini liniji svire dok radim) boja tona mu daje smek. nije neophodna, al kad bas ima viska gain-a ... sto da ne, ne moze da skodi. ostalo da u toku dana prefurniram kutiju, jer je ko da se svadjala sa mackama.
    7 poena
  2. Šrafilica je mama za navoje u aluminijume. Podmazivanje alkoholom. Ludilooo
    5 poena
  3. ne bi ja pravio boju tona. ali : 1. bile rupe na prednjoj masci 2. bilo viska gain-a.
  4. Nije mi đavo dao mira i peoverim kako leži tranzistor na sirovu površinu lima. Prolazi svetlost... Ko bi rekao, a baš lepa površina lima i deluje ravno. Sad je odlično i ako vara šara od glodala. Tranzistor leži bez uočljivog zazora i svetlost se više ne primećuje. Sad rezanje navoja 🙄
  5. napokon prikljucio na prave zvucnike. jebes one od 86 dB. ova lampa i ovi trafoi nemaju muda za 86 dB. morao sam da povecam Rk sa 330 oma na 390 oma jer sam bio prekoracio Qa - bilo 7,5W, sad je 6,7W. na Saba-ma sa 12-icama od 94db radi odlicno. a lepo i sija.
  6. da. najverovatnije sa ECH81. lampa radi odlicno, i to sa smesnim naponom. i dioda da sjaji.
  7. boja tona koja "ima smek". stari dobri Baxandall.
  8. danas raduckao samo malo, jer me ziga prst koji sam posekao. stvara mi nervozu. uradio boju tona, napajanje i ulazno/izlaznu plocicu. ostalo zicenje. nastavak sledi.
  9. Ostaje da se razbuši još jedna ploča i da se urežu navoji M3 i M4 raznih namena. Ukupno 48 x M6, 36 x M3 i 16 x M4. za M6 sam se provukao na CNCu, ali ostalo moram ručno ili šrafilicom (ako budem imao muda )
  10. predragm
    U Austriji ćeš sigurno pronaći, a u Hrvatskoj možda? Lepak je kao providan i fleksibilan kao OHO, ali za razliku od njega ne najeda stiropor. Relativno je brz. Ima ga i u kanticama kao veće pakovanje. Provereno dobar!
  11. Zen Mod
    a, Gusztav 0 Daubind? zato je cijela Rvacka i pola Ostrije prekriveno purpenom ..........
  12. zerowaf
    Hvala Leo! kao i uvijek, prava info baš u pravo vrijeme! Kupljeno ovdje: Njuškalo Zalijepio sam prije dva sata dva mala komada stiropora sa ljepilom za drvo koje imam. Nisu se baš uhvatila. Probat ću sutra kako se ponaša jer možda treba više vremena. EDIT: Možda sam ostavio dojam da su "ploče" 60 x 60 u komadu i da pitam kako bih njih zaljepio na zid. Zapravo trebam komade stiropora zaljepiti jedan za drugi da bih dobio apsorber, pa tek onda ide sve na zid. Ne brine me kako ću na zid s njima. Toliko su lagani da mogu zabiti dva ekserčića bez glave na zid i jednostavno utisnuti stiropor na njih. Trebam s nečim sastaviti svoje fakeline difuzore u hrpu.
  13. Nesic
    Uzmi kao Vesić odradi
  14. Nesic
    Ta pena je vrhunska. Ne tražiti dalje.
  15. Leonardo
    Kvalitetnija duplolepljiva traka. Ali mora biti bolja kao one smolaste za lepljenje krajeva tepiha i podnih obloga. Tesa Dvostrana traka za podove jako lepljiva 10mx50mm Tesa - okov - Beograd, Srbija WWW.OKOV.RS Dimenzije: 10 m x 50 mm, Boja: Bijela, Vrsta: Dvostrano ljepljive trake Ili ovaj poliuretanski lepak-pena TKK PUR PENA za lepljenje STIROPORA 750 ml TKK BOLAGO-M.RS TKK PUR PENA za lepljenje STIROPORA 750 ml TKK
  16. zerowaf
    Stiropor. Vjerojatno nema neke koristi od njih, ali nadam se da bar neće škoditi. Ići će ispod televizora, tj. između zvučnika. Trebam ih s nečim zaljepiti. Ima li netko iskustva sa ljepilima za stiropor? Google mi izbacuje samo građevinska ljepila za izolaciju kuća.
  17. Zen Mod
    ECL82 (6Ф3П) integralni SE
    gain je resiv kako hoces, sa i bez NFB
  18. NIXIE
    Stasis - reinkarnacija sa izmenama
    Slaninica je zakon, ali samo domaća, ne može ona iz Linde.
  19. NIXIE
    Orvelova demokratija. Holandija.mp4
  20. Teraj u Belo sve.
  21. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    George Coleman
  22. NIXIE
    Sugden A21 - pitanje
    Čika Brko, nemoj tako oštro.
  23. Zen Mod
    Sugdenu je mesto u proslosti i treba tamo da ostane i po semi i po vrljavom izvodjenju popravljao dva komada, razlicitih generacija tipican macji sex, ili britanska ujdurma
  24. ManicP
    Bicucle
    Mid drive mounty bajkovi uglavnom imaju motor sa reduktorom zbog velikog momenta i to je patnja bez baterije. Mora se pazi da se ne isprazni. Bosch je to rešio na novijoj generaciji (Bosch Performance CX IV Gen sa velikim prednjim zupčanikom sa kojim imam najviše iskustva). 250W i 25km/h limit, ima 4 stepena asistencije. Vrlo retko uključujem preko drugog. U drugom stepenu sa menjačem u manjoj brzini bez problema ide uz uzbrdice 3% (npr Zeleni Venac Crnogorskom ulicom). Sa jednim punjenjem baterije 500Wh mogu da pređem 60-85km zavisno od asistencije, ruta je 9.5km u jednom pravcu sa +120m/-70m nadmorske visine u težoj varijanti. Jedina mana je kad se ostane bez baterije jer su u pitanju teški bicikli (moj 24kg) sa većim otporom na pedalama i cena. Samo baterija nova je 500 europskih. Glavna prednost je vožnja na uzbrdici kao po ravnom ili kad je vetrovito. Osetno opada autonomija kada se vozi u vetar. Motor dozira momenat koliko treba (meri obrtaje točka, obrtaje pedala i momenat), lagano ga smanjuje ka max brzini i lagano gasi skroz nešto ispod 26km/h pa ko može brže nastavi. Ima sweet spot pred isključenje motora kada motor savladava samo sopstveni otpor i tada baterija najduže traje. Bukvalno no brainer, vozi se kao običan bicikl samo se lakše okreću pedale. Kad se ne vrte pedale motor se ugasi i to je to. Nema mogućnost vožnje na dugme. Iskreno, najbolje potrošeni novci ikada. Prevozno sredstvo do posla, 1500km za 3 meseca, pesma. Sada će neki dan pauze dok ne okopni. Za ostale namene i dalje analogni bicikl
  25. [emoji2] Moj dobar drugar!
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 82 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
