Showing content with the highest reputation on 11/30/21 u svim oblastima
shonne i jedan drugi je reagovao/la na asimze za temu
Gospodo, nije ovo 1975 godina. Umjesto da je pozovemo da nas nečemu nauči, vama se kao gadi! Ne liči vam na dame iz Zadruge i sa splavova?! Hajde da se izjasnimo ko je za da je pozovemo i da nam održi par predavanja o svojim iskustvima. Ljubomorni?2 poena -
Frankenlenco ili kako je zero tražio istinu
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Napokon stigao polijepiti "otok" za ručku. Sedam slojeva špera sa dva sloja aliminija. Dio koji se ne vidi je masakr od posla, ali bar sam uspio koliko toliko uredno napraviti vidljivi dio. Nije savršen, ali za koga je - dobro je. Gramofon će stajati na tri noge. Najviše zato što će mi tako biti lakše dobiti ga u vaservagu. Dvije noge naprijed gdje je veča šansa da će se netko dlanom nasloniti, a jedna noga na zadnjoj strani. Prije furniranja sam htio vidjeti kako će izgledati, pa sam provizorno poslagao elemente na plinth. Čekam da dođe furnir. Naručio sam Tulipanovac. Budući da je gramofon prava kvrga nije dolazila u obzir neka tamna nijansa. Ovaj dezen ima jednu tamnu "polovinu" i jednu svijetlu. Ako će biti moguće, tamni dio će ići dolje, pa će se prema gore posvjetljavati. Nadam se da će se tako malo ublažiti monolitnost cijelog sarkofaga i biti oku prihvatljivije u maloj sobici.2 poena -
3a Allegretto N50 restaurastur by krca44, pa jos ponesto
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Ovako igleda ta skalamerija za testiranje. Pločica sa line pojačalom za 6E5P, SMPS napajanje za visoki napon sa nekoliko izlaznih napona, linearno napajanje za grejanje i nešto skromne merne opreme. I 50-60 lampi (ne vidi se na sliki). Znači svaku kupljenu netestiranu lampu bi valjalo prvo proveriti pa tek onda koristiti.2 poena -
Jeftin alat
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na savan za temu
Evo ga i regulator koji koristim za sve zivo, od punjenja akumulatora za auto, do punjenja baterija, do solarnog panela... , ima podesavanje i struje i napona, 16bita rezolucija, led displej, sve digitalno, nije tema al eto kad sam vec spomenuo nekom mozda zatreba pa mozda i resi da pravi tako nesto2 poena -
Merenje otpora u kolu nekad može nekad ne, ovde može. Prvo proveri da je napon svuda 0V, da ne strada slučajno instrument i da ne utiče na merenje. Sve delove uvek treba proveriti pre ugradnje, jeste dosadno ali je korisno. Ovde ne verujem da išta fali otpornicima, možda nešto fali katodnim bypass elektrolitima, ali i to je malo verovatno ako je sve novo. U principu i da sve ostane ovako kako jeste, radiće bez problema.1 poen
https://www.ebay.com/itm/174912401198?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l26491 poen
Ručka nije stala u kutiju, pa ju je senilni Alfred B. savio da može stati unutra. e jebi ga.1 poen
Ste sigurni da je riba? Nisam bas nesto siguran...1 poen
Nista na baterije. Pedale, pedale...pa ako treba i dusa u pedale 😁😛1 poen
nemate vi pojma u tu nasu knjigu nema poglavlje o nabavci Vifa i Scan Speakovi exclusive nabavka oni svadbarski zvucnjaci s trubu u sredinu da mogu da radu na bateriju, dok vicemo s empetri1 poen
black coffe je reagovao/la na zerowaf za temu
U pravu si! Profesionalizam kakvom svjedočim kod nas ne poznaje naciju ni granice!1 poen -
Jeftin alat
vinko je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Linda je u klasi ovoga, možda i bolja, a imaš da kupiš rezervnu bateriju ili punjač i boktevido.1 poen -
Erik Truffaz...leglo ko budali (ponovo ) samar...danima mi se nesto ne slusa ozbiljnije muzika,sve nesto tiho u pozadini neki radio paradise,neki noviteti sa Tidal,al nekako bez prave motivacije....duuugggoo,duugooo nisam slusao,milina za dusu,milina za sistem,jos kad dobro odvrnes pot,bude jos bolje1 poen
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
1 poen -
sta bi reko osim : ne gramofon, gramofoncina.0 poena
Jesi OK, čemu ovo? Tema je za serije, a ne za tvoja dopisivanja. U stvari, dopisuj se, uživaj, dok se ne oženiš0 poena
dezen je do jaja, bukvalno.0 poena
Za ovaj dolazak kući je to to. Nisam stigao napraviti planirano, ali ionako nikad ne stignem, pa je to postalo uobičajeno. Razmjerio sam centar rupe za bazu ručke, a na drugoj fotki se vidi tanjur na plinthu. Za sad se vrti bez da igdje išta dodiruje. Nisam se sjetio izmjeriti koliki je gap, pa da znam hoće li se smjeti furnirati gornja strana ili ću je smjeti samo obojati ako nemam bar 1,5 mm mjesta do ruba tanjura. Baza ručke će ići na vlastiti "otok" koji će biti u kontaktu sa ostatkom plintha tek ispod druge aluminijske diletacije i imat će samo četiri dodirne točke sa samim plinthom. Nije da sam tako planirao, ali sad moram tako napraviti. Taj "otok" će se sastaviti od ukupno 8 ili 9 komada šperploče sa nekoliko aluminijskih umetaka između. Mislim da će biti alu ploča nakon svake dvije pločice od špera. Moram još točno razmjeriti visinu na koju je najbolje montirati ručku tako da se može još dovoljno spuštati i podizati VTA ako će dolaziti nekakvi drugi matovi...npr nekakav od bakra koji košta bubreg i ruku, pa nisam baš jako zagrijan, ali nikad ne reci nikad. Također sam bio nabavio i Ortofon slider za bazu ručke. Razmišljam da sve razmjerim tako da se može staviti i klasična SPU G ili kasnije ako poželim i SPU A koja je kraća, pa pomaknuti slider koliko treba da opet imam potreban overhang. Nadam se da je ovo izvedivo, odnosno da nema nešto što ne znam o geometriji zvučnica/ručki zbog kojih to ne ide tako lako kako sam zamislio. (komentari su dobro došli!) Odoh sad odvesti klinku u školu, naći se s jednim kumom, pa s drugim, pa malo odsjediti kod kuće i navečer dovesti malu iz škole, pa se zaputiti u bijeli svijet.0 poena
