Showing content with the highest reputation on 11/24/21 u svim oblastima
  1. Pazi, čovek je napisao da mu se čuje u nekom momentu ssss, ustanovljeno je čak i da je to visoki (i to ne onaj koji je preporučen od strane konstruktora za ovu konstrukciju). Šta je zaključak forumaša na osnovu toga: - konstrukcija ne valja - koncept ne valja - zvučnik nije dobar - skretnica nije dobra - Iskra FR ne valja - Lowther ne valja - nijedan FR ne valja - Iskra kao fabrika ne valja - Ei Niš kao fabrika isto ne valja - ustvari samo su lampe pravili da valjaju (Ei) - FR je zastarela tehnologija - cevi su zastarela tehnologija - vinil je zastarela tehnologija - audio može da se poredi sa traktorima - Troels Gravesen je dosta jak konstruktor jer je konstruisao 1000 kitova, ali - Troels Gravesen je tek pre neku godinu upoznao baffle step i time alignment (ovo je ubedljivo najjače ) - dosta zaključaka može da se izvede na osnovu jednog merenja drajvera premazanog damarom nakon 10 sati sviranja, a za koga je napomenuto da mu, premazanog damarom, treba 100-nak i više sati da se usvira, itd itd... Ae rešavajte čoveku šištanje visokotnca ili ću uskoro da bacam pola teme u OFF..
    8 poena
  2. Tu sam Mali update od zadnji put: - Fountek odspojen, Iskra ostala utišana L-padom na - 3db. Nagornju stranu kutija zalijepljena dva jednokratna papirna metra i sljedećih 10-tak dana se igralo pomicanjem cm naprijed-nazad dok nisam našao poziciju u kojoj mi najbolje zvuči. Ovako nekako: - nakon toga sam po prijedlogu Zen Mod-a, (# 163), na internetu pronašao nekakav kalkulator i "izračunao" filter 12db. Prijedlog je bio između 12 i 15 kHz, ja sam to podijelio i napravio izračun na 13,5 kHz. Nakon toga sam pomoću par letvica, šarafa i magneta, starog Casia,......napravio pakleni stroj: Nešto se smotalo:
    7 poena
  3. I sada skretnica izgleda ovako: * greškom sam zadnji put napisao 8,2 mH Visoki su se utišali i postali uhu ugodni, detaljni, zadnjih dana preslušavam sve što sam ikad slušao i rijetke su situacije kad ne čujem neke nove detalje....zvuk je opet svuda oko mene...... Zanimljivo je kutija koja je starija, (svira 10-ak dana duže), nekako ljepše zvuči...
    6 poena
  4. nema sanse da se covek vrati u temu, a vala ni na forum sve dok je merenje licnog sredstva vaznije od pomoci coveku, nista ne ispada od teme
  5. Zen Mod
    LuDEF
    W. ti je ko Obelix, upo u kazance kad je bio mali pa sad jos samo radi sporta ponekad zatrazi malo napitka jes, bese jedan vidljiv u cosku na slikici, ene gazda od mono LuDEFi organizovao hadziluk, pa se nadosmo ( na hadziluku) kod W. , gde su prikljuceni na Kompenzatore onda sledilo ko razmena slikica Zivotinjskog Carstva - LuDEFi ostali kod W da ih kao razgazi, a ZFL odneo Babelfish J2 kod sebe kako kuda zasto - nemam pojma, ja obicno pobudalim na Hadzilucima, pa sam jos manje racionalan nego inace mada, lako je to razumeti - bitno da se uziva
  6. Zen Mod
    LuDEF
    ZFL docekao svoj par monoblokaca kaze da je happy
  7. to je DIY pristup ...... uzmes i uradis neka te ne pokoleba vatromet ideja ........ koliko je danas lako doci do informacija, lako se naleti i na dezinformacije
  8. shonne
    Sav Taj Jazz !
    momci, neko slusao ovo? Vojvodjani, da li uopste znate za njih? https://majamisty.com/music/
  9. Nije tacno ! jer kao RTV-mehanicar tvrdim da je u svoje vreme EI-Nis isto kao i Iskra jesu pravili izvanredne uredjaje , trebao bi cuti jedinstveno dobar zvuk kombinacije Niskog 800 ohma FR-zvucnika teran SRPP - 5W OTL pojacalom , ta kombinacija je bila standardno ugradjivana u mnogim EI-Nis starim lampaskim crno-belim TV u audio delu .
  10. 2a3
    Sachs X road
    Posto ko kursum,kriza identiteta preko 6 banke.Doneo ga danas malo probao pa da se krene u arbeit za prolece.Malo za stici do Tise a da glava bude na vazduhu.Ne znam mnogo o njemu pa ako ima neko komentar nek izvoli .Bice tu da se menjaju plocice na kocnicama,rucice itd.
  11. obrtanje faze na ribonu ne. bolje staviti 18 dB pa da ne mora.
  12. 70% odgovora u temi od ljudi koji uopste nemaju iskustva sa FR, niti kako izgleda i meri tipicni predstavnik vrste pustis ga da radi sto moze, pomognes od dole i od gore - ako ti je do toga, ako hoces malo da popeglas, i to je to kome to ne odgovara, pravi drugacije zvucnike simple as that
  13. zika
    Udrobljena automobilska tema.
    https://rs.n1info.com/biznis/za-koga-poskupljuje-za-koga-pojeftinjuje-porez-pri-kupovini-polovnjaka/
  14. Ovo je stvarno bio antipatern sustine postojanja ovog foruma. Nepomoc u svakom postu...
  15. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Alfa Mist
  16. Ima li kakvog napretka na ovoj temi? Pitam za druga!
  17. zika
    https://www.blic.rs/slobodno-vreme/vesti/vec-47-godina-automobil-stoji-parkiran-na-istom-mestu-nikada-niko-nije-pokusao-da-ga/mmm15vx
  18. I dana dvadeset i četvrtog jedanaestog meseca godine u kojoj bitka za protivu Tinto Rio tek počevše, pojavi se zVule, I reče: Za auta kupovine poreza, bogatiji neka plaćaju manje, a siromašniji više! I tako i bi. Amin.
