Showing content with the highest reputation on 10/13/21 u svim oblastima
  1. Online generator raznih šumova za PC, uzmi preset za white noise. https://mynoise.net/NoiseMachines/whiteNoiseGenerator.php Spectrum analyzeri Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raspw.SpectrumAnalyze&hl=en&gl=US Ne tvrdim da je idealno, ali kad nemaš ništa drugo, makar da vidiš taj srednji deo gde su rezovi skretnice.
  2. 2 poena
  3. I od lubenica sam počeo da kupujem samo polutke.
  4. I evo ga…..jedan prosvirao….
  5. Evo ga vidoje sa druge strane
  6. ih, kojih ja sve zvucnjaka imam ....... kod mene se i Bose ne baca kroz prozor eo za kompom imam FR Panasonic - veci magnet od membrane (5")
  7. Tako je! Eto, neka se vidi da smo otvoreni za sve na ovom forumu....mi slušamo i Tann i Iskre. ("Both kinds of music - country AND western!", je odgovor konobarice kad ju Jake pita kakva se mjuza inače ovdje svira. hint: Blues brothers)
  8. "Ne goji se prase dok spava" "Ne diraj lava uoci Bozica" ili tako nekako... Zavrsi oba zvucnika, nadji im mesto, podesi polozaj nosaca Iskre i visokotonca u odnosu na kutiju basa i daj vremena drajverima da se razrade. Meri ako zelis u medjuvremenu da bi imao i brojcane pokazatelje onoga sto cujes ali ne menjaj skretnicu dok ne nadjes dobru poziciju i dok ne prodje period o kome je Zen govorio. Do tada ces imati rezultate merenja, probaces razne pozicije i razradice se drajveri (usvirati, ogoreti, leci i sve ostalo). Onda uzmi podesavaj skretnicu, ako bude potrebno.
  9. Videoton bassovi traze jako dugo vremena da se razrade, dokazano u nekoliko instanci drugar kojem je to prvo napravljeno - petljao, utisavao FR , podesavao visoki i ostalo ........ da bi posle 2 meseca sve vratio kao na pocetku - kad je bass legao gde treba da legne isto vazi i za 4 i za 8 oma bass, sto se tice razrade no - merite, merenje i jeste da se uci i poboljsava ....... al posle 2 meseca ce ispadne slaba vajda od svega ........ sto se tice razlike glasnoce Iskre u original kutiji ......... stavi i drugu Iskru na novi nosac, pa ce skontas koliko vredi prednja ploca ne zaboraviti mikerenje polozaja Iskre i visokog po dubini u odnosu na bass; samo pocetak je da fizicki počeci voice coils budu u vertikali
  10. prophet
    Sjajan album.
  11. Doktor
    Tomita u gornjem lot-u je kvalitetno najinferiorniji, ali je daleko od lošeg. Vangelis od ova tri - Vatrene kočije su već klasik i to svaka kuća u kojoj se muzika sluša treba da ima. Međutim, moj pik je fenomenalan album Haven and Hell koga si se domogao i piši utiske ovde kada preslušaš. Nema mi Mikana aka @Mikorist-a da se priključi ovde kao ubedljivo najveći poznavalac Evangelosa na forumu. Soil Festivities sam dosta ređe slušao od druga 2 predmetna albuma. Hint - Another Green World ( Eno-ovi "rani radovi". Izuzetno vredan i danas nešto ređe za pronaći album. Pogledaj samo ko mu je tada učestvovao na albumu. Lud'lo. ).
  12. Doktor
    ^ Oba Eno-ova albuma što si se dokopao su prava remek dela. Naročito, " muzika za filmove " koja kod Eno-ovih fanova i diskofila ima sada već kultni status. Generalno, svi albumi iz tvog poslednjeg "ulova" su čisti smečevi. Ako bih baš cepidlačio, ovde je "uljez" jedino Joe Fagin, ali - what the hack. Btw, malo si me zbunio sa Kejtinim albumom, ali kada sam pažljivije pogledao skapirao sam da se radi o Dreaming albumu ( totalno iščašenim za to vreme kada se pojavio i koji se generalno razlikuje od ostalih njenih albuma. Naravno, u pozitivnom smislu ).
  13. Mikorist
    IT razno.
    Ovde bre ima celo takmičenje u demixingu da vidite samo koja matematika stoji iza ovoga https://www.aicrowd.com/challenges/music-demixing-challenge-ismir-2021
  14. Mikorist
    IT razno.
    Ako nekom treba da iščupa vokal iz muzike https://github.com/deezer/spleeter pip install spleeter ovako odvaja ~/.local/bin/spleeter separate -p spleeter:2stems -o output 0000.flac Bokte mazo kako ovo radi... primer p.s. Tražim ovo godinama - i ovo je naj što postoji do sad.
  15. mrcelavi
    Danas se Malo bunarilo po Second hand prodanici, a ulov sve u mint stanju 10/10.
  16. Nekad je bilo Daniel preamplifier od JJ Curcio, prepravljeno u ACF koji zvuči dosta bolje i nema naponsko pojačanje, znači ovo je samo buffer. Zadržano je originalno DC napajanje od Daniel, predregulator sa LM317 (Maida style) plus iz lampe još po jedno napajanje na svakom kanalu sa BB OPA604 (original naravno). Trafo je 50VA torusni. Grejanje lampi je DC6,3V sa po jednim LM317T na svakom kanalu. Sprava ima Tape Monitor funkciju, tri Line ulaza i jedan Line izlaz. Ima i Mute funkciju na izlazu sa relejčićem (da ništa ne puca) i zadršku visokog napona sa tajmerom dok traje grejanje lampi. U protekle dve godine zamenjeni su svi elektrolitski kondenzatori i većina blok kondenzatora, rotacioni preklopnik, kipp prekidači, potenciometar (Alps Blue original) i kompletno ožičenje. AC/DC napajanje i GND su izvedeni sa VDH SCS18, a signali sa Dunavkovom žicom (posebren bakar+teflon). Uređaj se prodaje sa dve NOS nekorišćene uparene 6N23P Voskhod (kupljene pre dve nedelje). Alternativno (po želji) umesto 6N23P uz uređaj se mogu isporučiti uparene ali korišćene Siemens E88CC (plavo-žute kutije, pozlaćene nožice, emisija 100% , kao nove). Samo da se zna da Ruske bolje zvuče od Siemens, zato sam ih i kupio. Još dve nekorišćene 6N23P dajem kao rezervne, ali one nisu uparene, nisu čak ni od istih proizvođača (Reflektor i Voskhod), ostalo mi od uparivanja. U spravi se mogu koristiti samo 6N23P (6N23P-EV), E88CC (ECC88) i 6922. Mogu se koristiti bez ikakvih izmena i 6N3/5670/6CC42 ali sa adapterom 6N3/ECC88 (ovo je isprobano). Može proba po dogovoru, može vraćanje uređaja u roku od dve nedelje sa povraćajem novca, ako nečim niste zadovoljni. Cena 130eur.
  17. Dok jos nisi ovarbao ili furnirao, kucni kutiju i ako zvoni ne valja, dodaj jednu letvicu od basa prema zadnjem delu i jednu sa leva na desno, kad si vec sve uradio u fulu
  18. Da, ovo je bukvalno džabe.
  19. Nemam 🤫 Iskri nikad dosta 😊 Pokušati ću izvesti neko mjerenje, pa ćemo vidjeti...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1807 Gosta (Pogledaj celu listu)
