Showing content with the highest reputation on 09/29/21 u svim oblastima
  1. Twisted pear zahebancije... Mercury je odličan izlazni stepen za ESS DAC-ove. Znam da je napravljen da radi sa 9038 ali i deda 9018 pro sjajno radi sa njim.
    8 poena
  2. NIXIE
    Mini pretpojačalo sa OP
    Sastavih ovo da potrošim što više delova koji mi stoje bezveze po kutijama, kupio sam bukvalno samo IRF510 i GX12 konektore u Kelco, sve ostalo sam već imao. Zato je malo čudno i skromno napajanje ali koristio sam trafoe iz fijoke (da se ne baci). U principu za ovo treba napajanje od +-15 do +-18V. Treba mi neko malo pretpojačalo pristojnog zvuka, sa promenljivim pojačanjem, a da može usput da pokrene i visokoomske slušalice koje imam. Deo za slušalice još nisam izveo, prvo ću da probam kako to svira. Ako bude baš dobro, možda napravim bolju varijantu sa shunt napajanjem, malo Mundorfa i slično. OPA radi u A klasi otprilike do nekih 2,5VRMS jer oko 3,7V treba da ima na izlazu OPA kako bi izlazni mosfet bio u otvorenom stanju. Meni za punu snagu pojačala treba manje od 2VRMS, a tako je uglavnom kod većine. Umesto potenciometra na ulazu je rotacioni prekidač Kineski sa SMD otpornicima, 100k da i njega usput probam. Ožičeno je sa VDH CS18 i Dunavkovim posrebrenim žicama. Slušao sam samo oko pola sata, tako da nemam nekih posebnih utisaka, lepo čisto i dinamično zvuči na prvu loptu sa OPA2604, imam još LME49720, OPA2134 i NE5532 za probu. Trenutno sam van kuće i tako će ostati do vikenda, kad se vratim napisaću šta je bilo sa OPA roling-om i slušalicama. Ideju sam dobio odavde: http://www.huennebeck-online.de/diy/pre-1.eng/pre-1.pdf
  3. NIXIE
    Nesiceve zanimacije...
    Viđao sam eloksirani aluminijum, tanak, oko 1mm ili tako nešto, laserski graviran po želji. To se lepo zalepi i izgledaa odlično. Samo mislim da baš i nije jeftino.
  4. Nesic
    Imaš puno varijacija na tu temu. Odi do nekog gravera.
  5. Nesic
    Graverska plastika, bela. Debljina je oko 1.2-1.6mm. Krupni plan za koji dan
  6. NIXIE
    Marantz PM 510 DC
    Svako kolo zaštite bi trebalo da ima barem jedan elektrolit (pretpostavljam bipolarni, kao RC filter), a nekad i dva (svaki kanal posebno, ja tako radim) , koji filtriraju naizmeničnu komponentu, pa ako je mali može doći do uključivanja zaštite kad pojačaš. Probaj da staviš duplo veću vrednost. Može i improvizacija, dva kom. back to back polarisana duple vrednosti. Daj taj deo šeme da ne tražim.
  7. Nesic
    slusalice
    Ne diraj - kupi bolje sluške koje nemaju stiker!
  8. Aleks
    slusalice
    "Please do not remove" to znači "Ovo ukloniti i baciti"
  9. NIXIE
    Proradilo u novoj kutiji. Iz prve.
  10. U neku ruku se moze nazvati diy, lm, klincu rodjendan pa da mu napravimo nesto u fazonu raketa, planeta i sl....sada je ta faza[emoji4] Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1807 Gosta (Pogledaj celu listu)
