Showing content with the highest reputation on 09/17/21 u svim oblastima
  1. Kuršum
    Kuršum ABC
    Izmenjeno i dopunjeno izdanje. Stigli i alu nabovi.
  2. Smögen, malo sjevernije od mene, prema Oslu.
  3. Zalijepio sam aluminij na dve polovine plintha. Nisu baš polovine, ali da ne cjepidlačimo. Nakon toga će se "polovine" sljepiti zajedno i odozgo će doći još dvije ploče. Vide se na prvoj fotografiji jer sam ih iskoristio da ravnomjernije sprešam aluminij. Također na drugoj fotki je jedna ploča viška iskorištena za istu svrhu. Budući da sam malo zamazao sa ljepilom i gornju stranu aluminija, morao sam s nečim zaštiti da se te šperploče ne zalijepe, pa sam stavio između sloj papira za pečenje. Ako se i zalijepi lako ću ga obrusiti. Potrošnja lljepila je veća nego planirana. Vjerojatno predebelo mažem, ali ne znam kako da stavim tanje. Ljepilo sam razvlačio sa špahtlom. Za ovo sam potrošio 4 pakiranja, pa ću morati kupiti još najmanje tri jer sam ih naručio samo pet. P.S. Da, uteg na drugoj slici jest Saba Freudenstadt i da, ova budala više nema Sabine drivere koji su bili u njoj. Otišli za školovanje, pa mi je manje žao, ali ipak šteta. .............................................. . Zadnih dana me nešto muči, a nisam sam dovoljno bistar da si odgovorim. Naime, SPU GT-E kojeg već imam ima, po meni dostupnim specs, 7mV napona na izlazu. Je li to previše za većinu phono pretpojačala? Vidim da ih većina specificira npr 3 do 5 mV signala. Hoće li mi phono otići u kliping ili nešto tako ako dobije 7mV umjesto npr. 5mV? Koliko je to kritično? ............................................ P.S. odnosno EDIT: Nt disKeksiju.....Leo mi reče da ne trebam obje strane mazati, a ja ga nisam poslušao. Zato je otišlo toliko ljepila.
  4. Silom prilika bavio sam se (na projektima) raznim tipovima konektora (da budem precizan moje kolege iz tima inače mašinske struke, zbog optimizacije konstrukcije konektora kako naponske tako i po materijalima-zbog predviđene funkcije). Veoma često smo ih sami razvijali (samo se čini da na tržištu ima šta čovek poželi[emoji16]), zbog potrebe konstrukcije; naročito one sa velikim brojem kontakata. Pošto je zahtev za kvalitet za takav tip konektora (oruđa i oružja), pored pouzdanosti i signala koji treba da prenesu i funkcionisanje u svim mogucim uslovima: atmosverskim (kiša, blato), elektromagnetnim, mehaničkim (vibracije, zamor…..) pa sve do nestručnog rukovanja, nije ni najmanje jednostavno pomiriti zahteve često suprotstavljene. Naravno to sve na kraju ispituje (kvalitet po propisu o kvalitetu proizvoda PKP koji tim-konstruktor napise a koji unapred definiše šta konektor treba od zahteva da zadovolji) autorizovana “agencija” u mom-našem slučaju (TOC- Tehnicki opitni centar) čiji je jedini zadatak da nađe manu proizvodu-konektoru-svemu; bilo da se radi o tzv. maloj mani, srednjoj ili velikoj[emoji16]. Moje iskustvo je da su mehaničke karakteristike kontakata od presudnog značaja za ostvarivanje kvalitetnog-zahtevanog spoja-kontakta i u slučaju mog posla najbolje su se pokazali materijali razne vrste bronzi (koja bronza naravno zavisi i od toga šta su zahtevi za konektor počev od toga kakav signal treba da prenese završno sa tim da li je za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, u kakvom radnom okruženju …..).
  5. Kuršum
    Kuršum ABC
    Je, je MK2.
  6. preferiram najduze zna se kako se slusa Tangerine Dream ....... na okretanje, 5 dana po albumu
  7. dobar phono ce se nece zagrcne nek si ti meni ziv i zdrav, ljubi cure p.s. st te briga za Sabe, imas Iskre
  8. Ne postoji konektor od cistog bakra da je funkcionalan, nema osnovnu funkciju pouzdanog kontakta. Legura je neophodna.
  9. Srecko
    Kuršum ABC
    Lepotinja od uređaja!
  10. Sve stiglo gde i kome treba. Može katanac.
  11. ne pokazase sta osta od vagona .......... nego, nisu probali iz tunela da gi lansiraju ........
  12. Kuršum
    Kuršum ABC
    Evo da ne ostanemo dužni i njega. Mada spolja izgleda isto.
  13. tko leti vrijedi tko vrijedi leti tko ne leti, ne vrijedi
  14. Mikorist
    Čini mi se da Dine sketchbook nije jedan film već dva. Ima toliko mnogo materijala u poređenju sa samim filmom. Soundtrack je doslovno skraćena ukrašena verzija. Sa manje vokala u prvom planu. Lisa Gerrard ubija na mestu
  15. Bob Regenerator kablova
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1807 Gosta (Pogledaj celu listu)
