Showing content with the highest reputation on 09/09/21 u svim oblastima
  1. Odlično je to ( Ti si cnc na žgance ) . Neko pametan je reko da je put interesantniji od cilja ili neš slično . Biti će to odlično , sam se potrudiš oko "face liftinga" tehnikalije su odlično zamišljene !
  2. msm jbte, od ovoga moze da se rikne desi se tu i tamo da pozaboravim , pa se onda jos bolje obsetim koliko su meni LZ carevi
  3. Evo danas sam išao pogledati. Lijepo je čovjek to napravio! Još je i sam sve skrojio i složio - svaka čast! Ovo u što sam ušao je slično, ali ne i isto....i za mene prilično velik zalogaj. Zapravo ni ne znam što me čeka i što sve trebam napraviti, ali učit ću usput i, nije tajna, pažljivo čitam sve što mi ljudi ovdje napišu. Sam plinth bi trebao biti ca 32 kg plus ca 8 kg tanjur(i) i PTP-6, to jest, motor nije više na Lencovoj šasiji nego se vješa na odvojene pločevine. Ručka, zvučnica i slično se ionako proizvoljno mijenjaju, pa će tako kod mene raditi Ortofon RB309 12" naručena kod nekog nijemca, Alfreda Bokranda. A napravio sam i jednu pravu ludost, naručio sam elektroničku regulaciju broja okretaja od Petera Raindersa, istog onog što ima PTP Audio.
  4. Dve kutije za Cyburgs Needle, sirovi mdf 12mm, ispuna koflin vuna, konektori, žice... Cijena: dva humanitarna sms
  5. stefaca
    Yamaha RX V420 RDS
    https://de.yamaha.com/files/download/other_assets/4/334724/RX-V420RDS.pdf Koliko se ja secam sa svoje Yamahe. Doduše piše u dokumentu tu za ta 3 dugmeta. RDS mode je koliko se sećam da prikaže različite podatke, ako stanica podržava. Ono drugo dugme je da se udje kao u tip stanice: vesti, rock, šta god sve tima. A PTY traži to selektovano. Tipa grunes rock i on sad traži samo rock stanice. Mada ne znam jel to kod nas radi baš Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  6. Zen Mod
    Yamaha RX V420 RDS
    da se naucimo kako se trazi pomoc prijatelja ........ navedes model, problem postavis sliku i eventualno jos neku relevantnu informaciju ako je dovoljno lagan za pristupiti, moze i link na isto ono, kad sam dokon, mogu ja i da prikoristim google ......... al ima i kad nisam dokon
  7. Možda je bolji Visaton B80, makar je lepši. FRS8 ima na KP za 2400din komad.
  8. Kako mi odgovara ovaj vibe... Neverovatno kakve stvari bacaju sa vinila.
  9. 1 poen
  10. Bogme, zna da bude zaebano vrlo! Pre nekih mesec dana u ribolovu kraj morave, ajde da prekratim do mesta kroz kukuruze (naokolo bliže ali ipak prekom preče). Iako znam gde ću da izađem i koliko ima još da idem, krenu panika pred kraj, aman šta je ovo, ne vidim ništa samo kukuruze... I to se desilo u njivi tipa 50ak ari, možeš misliti kako im je koji se izgube u hektrima prostranstva... Upalio mapu na telefonu, bukvalno sam bio na 7-8 metara od puta a da se to ne vidi u onom gustišu!
  11. Da podelim moje iskustvo na ovu temu. Kombinacije metal-drvo uvek lepim dvokomponentnim BISON lepkom. Drvo nisam tretirao ničim posebno. Očmirlano i DOBRO očišćeno od prašine. Metal ( Alu ) šmirglan i oriban "FROŠ ŽAPCEM" dok ne vidim da se kapljica vode na metalu ne drži kao loptica već da se razliva u film. To znači da je potpuno odmašćen. Zatim osušen fenom i u najkraćem vremenu površina dodatno nagrebana grubljom šmirglom (80, 100). Premazano BISONOM i spojeno na čistu drvenu površinu. Obezbedi da eventualno ne dođe do klizanja slojeva dok se lepak ne upije u materijal i sasvim ne slegne. Epoxi kapilari u materijal i stvarna dodirna površina bude veća od a x b izmerene veličine. Spremi jednu kesu ili manju vreću peska koju možeš spustiti preko površina da teretom ravnomerno pritisne sendvič koji lepiš. Verujem da će rezultat biti odličan.
  12. Ma dobro, to unutra se ne vidi. Ako baš ne zagledaš.
  13. Vlasnik autopraonice je i pasionirani golubar.
  14. Kratak sam s vremenom, a i kad imam vremena nemam dovoljno energije da odradim udarnički jedan dan. Danas sam nekako uspio izrezati limove. Stavit ću dvije alu ploče između špera i to redom brojeći od dolje: Pet ploča špera+ jedna alu ploča 5 mm+pet ploča špera+1 alu ploča 5 mm+2 ploče špera. Malo ću štukati jer mi alu ploče nisu dovoljno široke, ali je to ionako sakriveno između šperploča. Dvoumio sam trebam li uopće stavljati slike ovog masakra nad nekada finim aluminijskim pločama, ali red je staviti, pa makar kakve bile. Nadam se da me pedantni članovi neće razbiti kad vide ovaj urnebes od posla ali budući da od alata imam samo bušilicu i ubodnu pilu sa listom za drvo i da nikad nisam bio vičan alatu, smatram da je moglo i gore. Prvu ploču sam stvarno izmasakrirao, a s drugom sam bio gotov za možda 15 minuta. Iskustvo se brzo stječe ako je početno iskustvo jednako nuli. Kako stvari stoje, to je to za ovaj dolazak kući jer sam sutra zauzet odlaskom u Zagreb kod odvjetnika, a prekosutra već idem natrag u Austriju. Danas ću još dok dovezem klinku iz škole zalijepiti još dvije šperploče i ako budem imao volje izbrusiti aluminij da se lakše zalijepi. Ljepljenje aluminija će morati čekati moj sljedeći dolazak. No dosta slova...idu slike!
  15. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Mila Kunis je super
  16. Kutije otisle kod cika-Brke za dve dobrotvorne porukice:) Takodje, svako dobro:)
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1786 Gosta (Pogledaj celu listu)
