Showing content with the highest reputation on 08/12/21 u svim oblastima
  1. gluv_i_udaren
    Woland
    To je Woli tako 'teo, zavrn'o vazduh da sunce ne ide u oci od lonca.
  2. paja959
    AVM Vorstufe preamp
    ljudi moji,ovo je ako se dobro secam moja bivsa sprava,svira neutralno,ALPS potenciometar,i ima ugradjenu phono sekciju MM+MC,sto se preko onog dodatnog para RCA stekera "load" moze prilagodjavati do mile volje za adekvatnu zvucnicu...mimo AVM M4 monoblokova koji rade u A klasi,to sam ja probao i sa izlazom koji radjen sa B&O modulima sto rade u D klasi,i to je radilo super..prodato s moje strane u ono vreme sto se ja nisam hteo zavitlavati oko monoblokova/izlaza,vec sam presao na integralca....ono sto je uradjeno kao upgrade,verovatno je samo doprinelo poboljsanju zvuka,koji je vec ionako bio na dosta dobrom nivou.... sretno sa prodajom
  3. kad sam video sliku pojacala koju je postavio kolega Neskor sa onim crnim nalepnicama ... nije bilo vise cekanja. a i trazim paklenu napravu jos ihahaj odranije. i sad mogu ko covek da pravim nalepnice. cak je i u paklenoj napravi bila traka, crna. zelenu i crvenu mozda cu poruciti, ali crvenu hocu obavezno.
  4. vladd
    Gramofonska tema
    Pa dobro sunce mu Zarkovo, Bele vode i Petlovo brdo, jer opet ja moram da sam uciteljica? 7mv pri 5cm sec je 1,4mV po jednom cm/sec...ako se na ploci pojavi 20 ili 30cm/sec, to mu na izlazu pikapa prihaja 28-42mV pa to puta 100 eto nas i na preko 4V. Zavisno od koncepta, kako su pojacanja rasporedjena u blokovima riaa preampa, moze u prvom delu da nastane kliping. Vise bi pomoglo 30k i manja ulazna otpornost, ali to utice i na komplijansu...
  5. Kao da je juče bilo kada se ova kompilacija pojavila, a mi je jurili, "rezali", slušali po kućama, kolima, kafićima. . . Kompilacija velikog DJ-a Jose Padilla-e ( R.I.P. ). https://en.wikipedia.org/wiki/José_Padilla_(DJ)
  6. vladd
    Gramofonska tema
    Mora da se pazi, nisu lego kocke, mada spomenuh ogrebotine i suske na ploci koji proizvode izbijanja, preamp treba da je otporan. I kada se pogleda kroz istoriju, najvise kompromisa je izazivano upravo sumom, neravninom ploca i pucketanjima po istoj...
  7. revox
    Gramofonska tema
    sva je prilika da pick it s2 ide na dobos ... nije vrijedna maltretiranja samo mo nije jasno zasto je project prodaje u paketu sa gramofonom x1 ksd nema tog phono preampa gdje nece pravit manji ili veci problem
  8. pa vidi, meni je paklena naprava veoma korisna. odavno sam bio zagrejan za nju. jurio sam da kupim samo novu, naravno, zbog veka ekspoatacije.
  9. NIXIE
    AR18 Kondenzatori
    Ako taj visokotonac iz AR18 ima ferofluid, stvari se menjaju dosta, i to može raditi sa jednim kondenzatorom. Sad je pitanje da li u tom visokotoncu još uvek postoji FF (čisto sumnjam). Ako FF ne postoji, usled brojnih premotavanja, onda ta skretnica sa jednim kondenzatorom neće da može, em će da dreči, em će lako da crkava.
  10. Mentok
    ZM, random zanimacije
    žice, žice, struja, metal, struja, metal, žice - uvek lep prizor moraćeš da napišeš neku knjigu sa opisom razlika između svih pojačala koja si napravio (jedno tri toma od po 300 strana) ali pošto opet niko neće razumeti ništa iz opisa poželjno je da uz naziv svakog pojačala staviš neku prigodnu sliku ukusa sladoleda, ili neku životinju, lika iz crtanog, horoskopski znak, političara ili tako nešto kao asocijaciju karaktera koja bi eventualno mogla da se logično rastumači u mozgu
  11. vinko
    Woland
    @Woland dobro izgleda taj lonac. Gde si pazario? Non offensive sugestija: na tom Gasix-u imas onaj niklovani prsten oko 8 cm (sa desne strane na slici). Vidim da ti je zatvvoren na obe fotke, a jacina dotoka gasa razlicita. Njime regulises mesavinu, odnosno koliko vazduha ubacujes. Ne sme biti zuti plamen, nikad, ona prva fotka izrazeno, cak ni da se pojavljuje. Mora biti plavi, a to regulises ovim prstenom tj njegovim pomeranjem (bude vruc posle nekog vremena)
  12. grone
    JBL manija...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1786 Gosta (Pogledaj celu listu)
