Showing content with the highest reputation on 08/11/21 u svim oblastima
  1. Woland
    Woland
    ^ majkemi vidovit si [emoji3]
    5 poena
  2. Woland
    Woland
    a kad sam mu turio (ladan) kamen ispod i digao ga na klocne, nebo se otvorilo i jasno sam čuo anđele kako upiru prstom u mene i došaptavaju se: odlikaš, odlikaš...
    5 poena
  3. Pchelac
    Woland
    Ako su bili andjeli, nisi dobro cuo, ...rekli su : "Paprikas, paprikas...!" 🤪
  4. mda ti vasi pushpullovi su za Sissies
  5. znaaam... odatle mi ideja i search, memorise ovaj moj mozak sve
  6. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    zato svako ima asocijativno ime, da bar ja nekako zapamtim
  7. ninja
    Woland
    Naravno, ja to na nos.... osjetim... A vidim i da ti dalekozor trebam donjeti da lakše čitaš upustvo btw: sviđa mi se ovaj kotlić upgrade .... to je taman za ove moje Dešwelice
  8. Vix
    Woland
    Ma bitno je da se muzika cuje kako treba, ko ce jos da podesava mesavinu na plinu..
  9. Woland
    Woland
    ko me jebe kad ne čitam uputstva - razlika je ogromna, hvala @vinko još jednom
  10. Zen Mod
    Woland
    toj ninjin poso, da regulise mesavinu, al on nikako da dodje
  11. vinko
    Woland
    @Woland dobro izgleda taj lonac. Gde si pazario? Non offensive sugestija: na tom Gasix-u imas onaj niklovani prsten oko 8 cm (sa desne strane na slici). Vidim da ti je zatvvoren na obe fotke, a jacina dotoka gasa razlicita. Njime regulises mesavinu, odnosno koliko vazduha ubacujes. Ne sme biti zuti plamen, nikad, ona prva fotka izrazeno, cak ni da se pojavljuje. Mora biti plavi, a to regulises ovim prstenom tj njegovim pomeranjem (bude vruc posle nekog vremena)
  12. Woland
    Woland
    ^ ma yok, polako se to krčka, još malo pa gotovo:
  13. Woland
    Woland
    @NIXIE grobljansko
  14. NIXIE
    Woland
    Lepo parče granita nema šta.
  15. posle Dumbla, mora da se uradi i jedan Trainwreck Express by Ken Fischer ostaje samo drvena kutija da se propisno uradi
  16. vladd
    AR18 Kondenzatori
    Pa sve je neka komercijala, slabo ima zvucnika za slavu Poenta je u takvom konceptu tog trenutka vremena, setom kompromisa, i takvim tipom visokotonca, i mekog vesanja basa, odredjene visoke linearnosti, proizvodnjom vrlo niskog basa za te volumene, malim grupnim kasnjenjem.... I to je to. Vrlo rizicno za dorade, zbog ionako preniske osetljivosti. Ako se u to ubace drugi kompromisi, koji ce ubiti ono malo benefita koje koncepcija ima, onda se nije nigde stiglo. Ako se radi kompleksna skretnica, onda je skretnica vrednija od svega, pa je bolje praviti nove kutije i uzeti nove, superiorne drajvere.
  17. pravijo ja amps sa 4 u nizu
  18. Aha za Ab...3 u nizu za kanal, sto kaze @Srecko ko Nole 😁
  19. U ritmu Noleta 😁 https://sport.blic.rs/tenis/novak-djokovic-najnovije-vesti-kapoera-pripreme/1znw5db
  20. NIXIE
    AR18 Kondenzatori
    Ja sam samo mislio na to da ne crkne opet tweeter. A zvuk, ko zna kako to sad zvuči nakon tolikih izmena i proteklog vremena. Ovakvi zvučnici su nostalgija, ništa više. Moguće je verovatno uz neki trud uraditi neku smislenu skretnicu, jer u originalu je to samo neka komercijalna improvizacija. A možda i nije moguće.
  21. Mikorist
    Woland
    Magarac u Solun, magarac iz Soluna
  22. jedino sto od kineza vredi, je ovo
  23. Woland
    Woland
    u Ikei: https://www.ikea.com/rs/sr/p/sensuell-lonac-s-poklopcem-nerdajuci-celik-siva-90324547/
  24. Srecko
    Woland
    Važno je da je kvalitet unutra ostao nepromenjen a malo gareži samo daje šmek[emoji16][emoji16][emoji16].
  25. Woland
    Woland
    pa @ninja ko drugi
  26. Woland
    Woland
    naravno axaaa, a ja se još i čudim što mi je plamen crven a šerpa garava, nači u tome je stvar ću namincam, fala
  27. vladd
    AR18 Kondenzatori
    Nije samo to u pitanju, oni su vec solidno neefikasni. Problem je i u amplitudnom broju, kada invertujes amplitudu br 2 ona uz kasnjenje postaje br 3, grubo slikovito receno. Signalni nesklad. To se u sinusu ne vidi, maskirano je ponavljanjima istih oblika, malo je slozenije za test, ali se iz zvucnika cuje prosto kao muljavina. A ti bukselfi su vec muljavina jedne vrste, posebno nf damping koji se slaze sa brzinom odredjenih impulsa, a sa ostalima je u razvlacenju... Jeste BBC jedna od tih (neuspelih) arhaicnih frakcija u ideologijama, ali ne treba praviti papazjan u stilovima, to se ne zna gde ce da zavrsi. U to vreme je jedino KEF imao jasnu sliku, odlicna resenja i kompjuter u angazovanju. Sada su lestvice...daleko
  28. djmilicic
    Woland
    Nemo isprskaš fasadu! Gre’ota.
  29. shonne
    Woland
    hahaha sjajno!!!
  30. paja959
    Stephan Micus..
  31. NIXIE
    AR18 Kondenzatori
    Taman mu napravim BBC dip. Obično pomaže kod tih zvučnika sa skromnijim karakteristikama. Značaj faze je malo precenjen, kod Tanoja je visokotonac iza basa, kod većine je ispred basa, skretnice u fazi i obrnute faze, pa neki zvuče sjajno. A opet puno ima tih zvučnika "fazno korektnih" koji zvuče ko ... onako.
  32. radio sam po shemi za koju tvrde da je bas 100% klon njegovog Express-a
  33. vladd
    AR18 Kondenzatori
    Tanoji spadaju u vredne i korektne igracke. I ulaze u sosku zvanu mracni predmet zelja , zelja koju ce da utoli SS Poenta je u odrzanju koncepta, sto akusticne suspenzije ili amortizacije, pa do konfiguracije bukselfa tog vremena, bas, kond kao skretnica i visoki sa predispozicijama da podnese bar jednu zurku, ferofluid za hladjenje i koncentraciju magnetnog polja, a onda su prosireni zazori u procepu, manja promenljiva induktivnost drajvera, manja intemodulaciona izoblicenja u cujno osetljivom opsegu....itd... Nije samo frekvencija secenja i cao.
  34. чика-Брка
    AR18 Kondenzatori
    da si rekao tanoj, ajde de, ali Wilson Audio - jok. slusao (nazalost) i razocarao se.
  35. Mikorist
    AR18 Kondenzatori
    Ovaj hobi garantovano omogucava da dobrovoljno budes siromasan. Ali je gusht pocepanih gaca i carapa slusati Wilson Audio
  36. vladd
    AR18 Kondenzatori
    A za srednjotonac? Da se ocuva ravna karakteristika. Izmenis dobar koncept na losije, pa na jos gore. Da li je to obavezna opcija samo zbog raubovanih visokotonaca? Uzeti komplet jeftine drajvere sastavis ko zna kakvog kiborga sa izuvrtanim fazama, sa jezivim grupnim kasnjenjem, ali se sit naigras sa skretnicama raznih redova, jeftinim drajverima i egzoticnim zicama...? Uzaludno gubljenje vremena je najskuplje, tu baceni novac nije bitan.
  37. NIXIE
    AR18 Kondenzatori
    Recimo za 8oma Bessel filter 2 reda na 3k3, kondenzator 3,3uF i kalem 0,7mH od žice 0,8 do 1mm. I neće da crkava tako lako. Na midbass kao i do sada, ništa ne stavljati. Okrenuti fazu visokotoncima u odnosu na midbass naravno.
  38. NIXIE
    AR18 Kondenzatori
    Videćemo nadam se rezultat prepravke.
  39. чика-Брка
    AR18 Kondenzatori
    originalni visokotonci ce takodje lepo raditi sa skretnicom 2 reda. i sto je vazno - nece crci na iole vecoj snazi.
  40. zerowaf
    Kao notorna neznalica, ali postovatelj klasike, red je da se zahvalim ne samo na ovome nego na svim postovima ovdje. Prilicno sam naucio preslusavajuci ono sto znalci preporuce kao dobro. Zahvala vrijedi, naravno za sve koji su postovali ovdje!
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1786 Gosta (Pogledaj celu listu)
