Showing content with the highest reputation on 07/05/21 u svim oblastima
  1. Прва радна проба, не замерајте на нивоу завршне обраде (која је непостојећа у овом моменту). 95% готово, концепт ради, потребна је мала дорада механизма за равномерни распоред масе.
  2. Probaću da stupim u lontakt i sa Savom. Možda nam kaže nešto bitno
  3. Hvala @BANAT Ono što mi je sada interesantno a to je da nađemte peerless ko 10 ili heco kopiju. To mi se uklapa u Ei priču jer su sarađivali
  4. Takve nemam , ali ako ti trebaju tvoji su , imam dva komada EI-Nis DZ 0500/SFP-1 , 4 ohma / 10W , precnik membrane 11,5cm i obe su cele , izvadjeni su iz jednog starog bass kombo pojacala gde su bili vezani kao mislim srednjetonci , mereni na DC otpor jesu OK ali ukupno stanje mi je zaista nepoznato .
  5. krca44
    McCoy Tyner - Tender Moments Blue Note Tone Poet serija...ako su i druga izdanja kao ovo, to je meni ihaj bolje od one 75th ann. serije. + Jack Jacobs - I Believe Its Alright , Melodies 7" izdanje, sva su im odlicna ( reizdanje )
  6. da naravno , svi hi fi driveri su radjeni za 4 i 8 oma ,a stari bogme i na 15 oma Azsk je robustniji sto se tice frekventnog odziva i lepo radi u dvosistemskih kutija ,az 011 radi od 3 khz i tu mu je snaga 50 w .ja licno , vise volim azsk ,pogotovu kad mu se stavi parce filca na magnet , bez drugih modifikacija uz ruski papir u ulju
  7. ako hoces da probas kompresiju ,stavi ga u 8 do 9 litara .Inace sam drajver je nesto modifikovan DZ 0500 N1 ,izvorno namenjen za zvucnu kutiju Ei ZK 20 ,za receiver HSR 30 .Original skretnica za 4oma je rezana na 2 kHz , a sam drajver bez premazivanja ide do 5 KHz i pokazao se vrlo dobro ,premda mu efikasnost nije jaca strana .Da napomenem da je kutija bila prilicno ispunjena ,prvo vatom , zatim su stavljali sundjer i manje ispune .AZSK bi trebalo da je 3 do 5 db efikasniji od basa
  8. Belden 9497...stigao iz Francuske preko Nemacke...treba da odem do coveka da ga preuzmem...zivo me interesuje...
  9. Odluka je doneta, Dammar i to ovaj koji imam. Na slici se vidi da je ona već impregnirana membrana samo dobila sjaj. Ona neimpregnirana je upijala ko blesava. Nisam hteo da preterujem tako da se sa druge strane membrane pojavila senka vlage ali nije namočeno. Sutra sloj sa druge strane membrane oba zvučnika, a prekosutra još jedan sloj na čelo suvlje membrane da bih izjednačio sjaj membrana. Ovaj lek se tako lepo razmazuje da je to ludilo. Samo par puta sam namočio i dobro ocedio četkicu od prirodne dlake. Ljudi, svestan sam da ovo nije Morel ili nešto iz te kategorije. Shodno tome ne očekujem ništa spektakularno. Jednostavno hoću maksimum iz ovih zvučnika pa gde god taj max bio. Nema @BrankoBin da se javi sa na moj post, od njega očekujem extremne predloge obzirom da čovek izvodi čuda sa zvučnicima Do kraj nedelje ću da probam da doradim visokotonce prema poznatom receptu. Nakon svega toga dolazi na red merenje T/S parametara i frekventih karakteristika. Tek onda otvaramo Pandorinu kutiju Biće ovo dobra zabava
  10. Навој је на задњој страни која се не види. Тек треба да израдим lock screw.
  11. Stavi ga dole Lepo će sve to otežati već jako masivan kretni sistem kod Ei drivera. Kako li će sve to na kraju ispasti...
  12. Nisi u obavezi da koristis ustaljene kriterijume o izboru BR ili kompresije. Prvo i pre svega merenja, blanko, kako jeste, bez toga je kalkulativna prica sta bi bilo kad bi bilo.
  13. Некада смо сви премазивали мембране разређеним дрвофиксом, па онда црни спреј. Јесте лепо изгледало, али нико није размишљао колико то отежа мембрану . А то доста поремети звучник, нарочито фр.
  14. Aoxomoxoa
    Definitivno bolje kupovati manje ploca godisnje,ali proverenih izdanja. Japan press...1974.g...stanje M-...po ceni yugotonke...zvuk fantastican. Mali dodatak...Music on Vinyl...mono
  15. NIXIE
    VDH D-352H potreban za probu
    Kad ga kupim i terminišem, nema problema da se dobije na probu.
  16. NIXIE
    Pa bolji definitivno, u principu doste je bolji bas iz meni nepoznatih razloga, ostalo je dosta slično, nema gubitka detalja i prostornosti u zvuku u odnosu na Orange. Sve ukupno zvuk je "veseliji" u odnosu na ostale kablove koje probah, uključujući i onaj FTA. Ja usput imam bi wiring koji donosi još malo čistiji zvuk, tako da sa parom CS122 po zvučniku će biti i manja ukupna svota, za sličnu cenu kao za jedan par kablova od D352. Da ne pominjem izuzetnu fleksibilnost ovih kablova u odnosu na Orange. Ostaje pitanje terminacije, na jednom kraju su mi sad viljuške i banane da bih mogao da se priključim na pojačalo (samo po jedan par buksni imam), sa druge strane su sve banane koje idu u 4 buksne na svakom zvučniku. Za početak ću koristiti banane (na šraf) i viljuške koje imam, kasnije razmišljam da uzmem nove viljuške i hilzne, sve na lemljenje. D352 je mutniji u celom opsegu sa izraženim basom, uz mali gubitak detalja što mi se nikako ne dopada. Možda bi u nekom drugom sistemu bilo drugačije, ja sam zvučnike nameštao sa Orange, možda je zbog toga takav zvuk sa D352. Nisam ni morao dugo da ga slušam, odmah je bilo jasno uočljivo. Mogu i da pozajmim nekome CS122 ako zatreba, imaću dva kom.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
