Showing content with the highest reputation on 04/07/21 u svim oblastima
Pozdravljam. Da se pohvalim - pre par nedelja u kuću mi je ušlo pojačalo u čijoj izradi je učestvovao i naš kolega 2a3. Prvi utisci su bili više nego dobri. Na žalost, pre nedelju dana je "popravljani" mrežni trafo izgoreo u toku slušanja, pa je pojačalo trenutno van pogona. Trenutno tragam za rešenjem koje bi pojačalo ponovo vratilo u život. Nevolja je u tome što su mrežni trafoi nemački proizvod, za koje ovde nema jezgra (M102a), a dosta su kompleksni: 375 - 0 -375 V 100mA za visoki napon, 5V 3A za grejanje 300B, 5V 3A za grejanje direktno grejane ispravljačice, 70V 50mA za negativni prednapon, 6,3V 2A za grejanje pobudne cevi. Na "popravljanom", a sada bivšem trafou, limovi su već sada neuredno složeni i ja ne bih pokušavao više da ga "popravljam" - pokušavam da dođem do istog takvog kao što je bio. Dok se to rešava, evo na uvid šeme, za koju se nadam da sam uspešno skinuo, kao i par fotografija. Rešio sam da unapredim podnožja, kao i priključke za zvučnike. Kasnije će ovde doći i zaštitni donji poklopac, ipak su ovo visoki naponi pa ne bih da se igram sa bezbednošću ukućana. Što se same šeme tiče, teško da od ovoga može biti jednostavnije. Sama 300B cev se dovodi u radnu tačku negativnim prednaponom, pa nema potrebe za elektrolitima u kolu katode. Za pobudu je iskorišćena 6SN7 cev, a nadam se da sam dobro skinuo vrednosti otpornika (javljajte ako mislite da nešto nije u redu ili može bolje). Ovde je puštena negativna povratna sprega izbegavanjem kondenzatora u kolima katoda pobudne cevi. Zvučnici su Wharfedale E-50 i mislim da se lepo slažu sa 300B :). Pa eto, ako imate šta da dodate, pitate, mislite da bi vredelo promeniti, sada je vreme da pričamo o tome ... PS: u razgovoru sa kolegom 2a3 mislim da sam sa velikom verovatnoćom ustanovio tačan razlog zbog koga je originalni trafo bio premotavan: ispravljačica je 5C3S, direktno grejana, oktal podnožje. Kada sam sve postavljao na svoje mesto, primetio sam da je na jednoj cevi polomljena ona plastika koja bi trebala da spreči pogrešnu orijentaciju cevi. Nisam se tome obradovao ali nisam ni pridavao puno značaja, planirajući da nabavim nove cevi svakako. Kada je kolega rekao da je originalni trafo stradao u nekom momentu u prošlosti kada je neko uspeo da pogrešno postavi cev, bilo mi je jasno - usled nedostatka pomenute plastike, cev je postavljena tako da je grejač bio spojen između priključaka za anode, gde se dovodi 750 V sa žicom za 100ma, a grejač u lampi je projektovan za 2A. Verujem da je tada bilo više dima nego sada :( Tako da, sledi nabavka osigurača i zaštita svih namotaja, a vrlo verovatno i termalna zaštita mrežnih - nije bilo prijatno gledati kako kulja dim iz novopridošlice :( db 300B-pojacalo.pdf5 poena
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
2 poena -
Saving Onetics repeater
zeljkor i jedan drugi je reagovao/la na djmilicic za temu
jbg, sad ima namotaj manje.2 poena -
Potražujem USB to COAX kabl
gluv_i_udaren je reagovao/la na Mentok za temu
proverio sam i ja pre postavljanja, baš sam tu sliku i gledao ranije1 poen -
hmmmmm, ako nema nikakve elektronike između konektora, nije mi baš najjasnije čemu bi takav kabl služio1 poen
Deda Bole kontaktiraj naseg clana djmilicic-a jer on radi trafoe zaista profi .1 poen
prvo treba da razumes kako radi tvoj DAC, onda da znas kako da nakalemis trafo jaka vajda od trafoa ako radi samo jedan posao - da izvrsi konverziju sa Bal na Unbal ako ces da ga turas, onda trafo treba da radi diferencijalnu I/V konverziju, galvansko odvajanje, gain koliko moze i Bal/SE konverziju ako ti je potrebna i onda tu nema sta da trazi repeater trafo, nego moras da koristis trafo prenosnog odnosa 1:10, posle njega neizbezno ( jer nedostaje gaina u sistemu) mora gain stage, koji vrsi i funkciju izlaznog buffer-a ako neces to , zadrzis sve kako je (kako si uradio sa Iskrama) i izaberes trafo koji mozes da linearizujes a da ne izgubis mnogo na amplitudi signala koju imas raspolozivu pre trafoa1 poen
moracemo samo za Vix-a da ukljucimo filter ...... da mu je onemoguceno da pominje zenu u postovima1 poen
3.5 mm stereo headphone - S/PDIF combo output0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 1830 Gosta (Pogledaj celu listu)
