Showing content with the highest reputation on 03/06/21 u svim oblastima
  1. elem. zadatak je da se napravi low budget lampasko pojacalo za drugara. prvo je bila ideja ultra low budget, ali se odustalo od toga. naime u jednom od pohoda na neki buvljak, verovatno zemun, za tepsiju ribe pazario Voice Of Music, stereo lampaski gramofon sa zvucnicima (boksovi od spera kao poklopci). made in usa, 1960 ili 61 godiste, lampe 2x 50L6 i 12AX7. odmah ga doneo kod mene da vidimo sta i kako i kolko. kad sam ga otvorio, tuga - em nema mrezni trafo, em ga neko ga ukljucio u struju. nazalost. idemo dalje. zvucnici u boksovima od spera su zanimljivi. 2x 6,5 inca, papirci, 1 fullrange, drugi extended range, po 16 oma svaki. divno. lampe 50L6 neupotrebljive, kao i 12AX7. dobio zadatak da sve raskupusam i da vidim sta moze da se napravi sa doticnim dzigericama. plocica sa podnozjima skinuta, sve odlemljeno, i preradjeno za 6V6 i ECC82. tonski trafoi su tugomiri, ali takvi kakvi su ispravni su i pogodni za projekat. 7K je primar, 8 oma sekundar, struja ne veca od 25mA. mrezni trafo nabavljen iz raskupusanog radija Ei Simfonije. moze da se napravi pojacalo ne jace od recimo 1,5 - 2 W po kanalu. za papirne vintage zvucnike ce biti bombona. veoma su efikasni i daju pristojan zvuk. dole ne idu nize od recimo 80-100 Hz ali sta je tu je. evo i nekih slika. pojacalo ce biti odradjeno na jednoj mojoj staroj ali upotrebljivoj eksperimentalnoj sasiji pa posle ko zna, kako drugar bude hteo. nastavak sledi.
    8 poena
  2. ma nisam ja Partibrejker Pigy, nego ne sticem utisak da napredujes mnogo puta ti je receno da se od necega pita ne pravi, i da bi mogao cudo da napravis samo ako bi stao, razmislio malo o agendi i onda potrazio savet sta ti je najzgodnije i najbolji bang for the buck krenes sa pitanjima koja su opsta mesta, postavka ti je kao da raspravljas o driverima ultimativnog kvaliteta, obrnes desetak strana i onda na kraju pokupis elemente iz kontejnera dzaba smo krecili sa desetim delom ulozene energije i 50-100E , uz pomoc kolega sa foruma - da se nadju kutejice do pemzije i za pemziju ........ a ti se bavi onda ucenjem koliko volis
  3. zocky
    Zocky AYA DAC
  4. Zen Mod
    koji je meni NY genija........
  5. 30mA je puna kapa. sto se tice preporuke da bude kao trioda, to jest g2 na anodu - ne. po meni bolje radi u pentodi. u triodi je nekako njanjavo, losiji detalji i nema agresije kad ustreba.
  6. realno, jedina lampa koja je konkurent 2A3 je 4P1L, kad se sve odradi kako bog zapoveda. mislim, bez stednje, no limit.
  7. Rekoh da prodžaram šta je meni tada bilo aktuelno, i isped vremena. Počeo band 1981. godine. 1983. poneki koncert, tek trebao da izađe prvi album "Kill 'em all". 1983. članovi banda imaju u proseku 20 godina. Postali planetarno poznati pre prvog albuma. Delili su demo kasete, masovno. Za mene, thunderstrack na prvo slušanje. Sećam se da smo u periodu 1983.-1986. nabavljali audio kasete od lik iz Kopra. Što kasete sa novim bandovima, što sa igricama za Commodore 64.
  8. Staviš par cigli, em smanjiš zapreminu, em umrtviš vibracije...
  9. A da covek posto nema para...napravi kutije sa prednjom stranicom na srafove ko Herbert...pa kad god nabavi neke nove drajvere a ono treba zameniti samo prednju plocu...ostatak kutije lepo sredi a prednjicu u standrdno crnu...i eto jos jednog resenja
  10. Bilo dosadno na poslu ...
  11. Radi i "dačić" i napajanje i sve...
  12. Glavni krivac i za ovo nepočinstvo je SKrstic. Dade mi lanpe, podnožja i čik, probaj da ne uradiš. Ovaj put je to verzija OTL pojačala za slušalice - Darkvoice sa 6N13S i 7N7. Ubačeno je i oktal podnožje za 6SN7 lampe. Ispravljanje je sa 6AX5.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1926 Gosta (Pogledaj celu listu)
