Showing content with the highest reputation on 02/18/21 u svim oblastima
D i g i t a L i 9 drugih je reagovao/la na Leonardo za temu
Lepo mi se smuči slušanje bilo kakve muzike, kad pročitam šta sve treba da joj prethodi. Kupovina prosečno dobrog jeftinog sokoćala, odmah zatim izmena kondića za oskone, izmena OP za bolja i superiornija (sumnjive originalnosti!), ugradnja u novu kutiju (ne obavezno), nabavka novog supertihogregulisanogirazdvojenog napajanja i izlaznih trafića ('ebenoretkoinenabavljivo), izmena snopa žica za povezivanje po mogućnosti iz F-117, hakovanje-programiranje-podešavanje kompa-daca-USBkablova da od neophodnih 4 žice radi na 3 žice, ili još bolje na 2,5 žice jerbo se treća iskopča kada sokoćalo "okrene glavu na drugu stranu" i konačno zasvira-zapeva. Mnogo! Ne, previše brate! Najviše uživam da sedim u tišini i šrafiram beli papir. Muzika je za kosmonaute i Astrofizičare.10 poena -
D i g i t a L i 2 drugih je reagovao/la na Leonardo za temu
Ne, ja sam originalan i crtam svoje crteže i šrafure. Bojanka je za one što vole da apgrejduju3 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Odličan je Lapp za cirkular2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
lakse onda sa granaforom2 poena -
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
2 poena -
Phono kabl
vladd i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Na papiru deluje strašno, ali u praksi to radi sjajno. Trafoi bi bili samo još jedno mesto gde se nešto spaja, a gain mi se ne bi uklapao za phono preamp koji koristim. Ovo je sad ispalo k’o kad je oštra motika i dobra držaljica - radi!2 poena -
Phono kabl
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Usput, moramo shvatiti da je povezivanje ručke i phono sekcije mnogo delikatnija rabota nego povezivanje CD plejera ili DACa sa preampom, te su sve ove razlike koje čujemo na kablovima utoliko amplifikovane koliko nam je signal nežniji. Na gramofonu se razlika u kablu baš baš čuje. Upravo je tu kabl koji pravi najveću razliku u celom sistemu, barem iz mog iskustva. Ipak to što dođe kroz taj kabl treba pojačati sa ~0.4mV na ~2V ili oko 5000 puta.2 poena -
Spachek i jedan drugi je reagovao/la na zek za temu
2 poena -
gluv_i_udaren je reagovao/la na stefaca za temu
A jbg ta eto trece zice.1 poen -
Ja ti rekoh... D10 na jednoj matičnoj radi samo na dve žice uvrtene D+ i D- ...Na drugoj mora -5V.... Nije samo do DAC1 poen
Sa 0.4 mV se ja ne bih igrao. Tj, sa MC glavom, signal bi išao na trafo momentalno nakon rucke, pa tek onda na razne interkonekte. Tu nije mesto za igranjac sa putanjom signala, ma kakve čarolije da se smisljaju, Na tržištu je ok da su uređaji odvojeni i da se sistem zida i međupovezuje i da se prodaju i konektori i kalblovi i sve je u službi prodaje, ali nije dobro, za finale i korisnika.1 poen
Phono kabl
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Prvo je bio samo twisted pair Mundorf srebro tozla i to je sviralo pomalo nervozno i bučno, zatim Neotech UPOCC bakar u ovoj izolaciji sa slika, to svira bez puno zamerki i na kraju čisto srebro u toj istoj izolaciji koje je pobilo sve ostalo. Pomalo je nepravedno poređenje jer smo sa Mundorfom imali dielektrik od samo dva sloja teflona koji su se dodirivali bez vazduha između i bio je dosta gušće upreden nego ostali provodnici. Ipak u drugom kablu imamo dosta više teflona i još 1-2mm vazduha. Druga nepravednost je u preseku žice - ~0.08mm2 Neotech vs ~0.2mm2 Mundorf. Što je žica deblja, potrebna je veća udaljenost između provodnika da bi se očuvala geometrija, tako da bi ceo kabl morao biti sačinjen od dosta debljih cevi da bi test bio verodostojan. E to već izgleda da nećemo raditi1 poen -
DOo0oJO by ninja
black coffe je reagovao/la na Zen Mod za temu
a yes, W te vaspito tako ce vas babujem obojicu, pa cu samo na viberu da trpim1 poen -
https://djole.dog/reakcija-koja-je-odusevila/amp/1 poen
istini za volju, ja moje "slušanje" - pojačalo, zvučnike, laptop i Topping-a, nisam upalio nijednom ima sigurno pola godine, čak nemaju trenutno ni produžni kabel, zafalilo mi par metara za cirkular kad sam sekao neka drva al' ebeš slušanje muzike, čunem šta mi treba ovde za kompom na lošijem sistemu, čak me mrzi i Toppinga da pomerim 5 metara do kompa, nego DIY je DIY - ovih dana mi se mota po glavi neka varijanta za eksperiment prepravku Toppinga (istog ovog koji skuplja prašinu ). u principu, izmišljanje tople vode ko i sve drugo - poučen Zenovim savetom da bi valjalo izbaferovat izlaze iz DAC-a pre ulaza u trafo,pade mi na pamet - napraviti 4 lampaška bafera, cathode followera, po jedan za svaki - i + izlaz iz DAC-a, iskoristiti polovine primara od 600:600 trafoa namesto katodnih otpornika i tako faktički napraviti push-pull izlaz. možda besmisleno, ali aj da se radi nešto, pa još po mogućnosti neobično i drugačije još ću da razmislim0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 1926 Gosta (Pogledaj celu listu)
