Showing content with the highest reputation on 01/08/21 u svim oblastima
Kupio klincima, Medeli 221 glavni kriterijum bio da ima svetleće dirke i može da se poveže sa bilo kojim Midi editorom kada postaje moćna edukativna igračka. Best baj za hiljadu dinara skuplji bio model Medeli M361 koji nema svetleće dirke ali za malo starije početnike više daje od casia i yamahe u tom cenovnom rangu. Privremeno sam odustao od Rapsbery LED visualiseara jer nisam imao vremena i živaca i dok bi ga ja skutijao klinci bi već prerasli pripremni razred, sad se otimamo ko će prvi da sedne i odsvira svoj omiljeni hit.3 poena
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Obavezno muzicko stivo. Nesto sto se u vidu mentalne higijene slusa ono bar 3 puta nedeljno. Za one koji se bave ozbiljno pijanizmom ili su "uvuceni" u pijanizam - svakodnevno. Intro za Sopena, ovo kada se provali, skonta, shvati, otvaraju se sama "vrata " romatizma, a samim i tim savremene muzike XX veka. Etide opus 10 & 25. Vincenzo Balzani, sjajan dasa, pedagog i performer.2 poena -
Vec neko vreme se spremam da svoj muzicki "sistem", cija su dva stozera zvucnici zasnovani na Iskra fullrangerima ( Ovde ) i integrisano pojacalo Brig U-001, prosirim sa dva para monoblokova zasnovana na lampama ( Ovde ) i tranzistorima ( stari kvazikomplementarni koncept, o cemu cu tek pisati ). Da bi se to dogodilo postalo je jasno da je potrebno izraditi kvalitetno pretpojacalo a nametnula se i potreba za kvalitetnim MM phono pretpojacalom i DAC-om. Kao resenje za pretpojacalo se nametnuo @Zen Modkoncept Iron Pre i Iron Pumpkin zahvaljujuci svom kvalitetu, jednostavnosti, dostupnosti PCB i delova a delimicno i @Mikorist egzaltacijama po furumu kao i odlicnoj podrsci DIY-erima na nasem i velikom diy forumu. Na zalost ,iz finansijskih razloga , nisam odmah nabavio Turtle pa ce koncept biti blizi Iron Pre verziji a posto ce biti upotrebljeni Iskra trafoi na izlazima, vezani kao autoformeri, naprava je dobila ime "Iron Spark", da ne kazem "Zelezna Iskra"! Resenje za MM phono pretpojacalo uzeo sam od Pavela Macure u vidu njegovog Openamp1 a napajanje za njega je zasnovano na radu Erne Borbelja ali u formi kopije PCB i BOM-a firme JIMS Audio kao "All FET low-noise super shunt regulator" (o cemu cu vise pisati opet u narednim postovima). DAC ce, za pocetak, biti moj "Dacic" koji sam spominjao Ovde . Potrudio sam se oko odabira i nabavke komponenti i do sada nabavio 95% potrebnih delova. Pandemija je znacajno usporila rad podizvodjaca i poste pa se jos ceka ponesto. O samim komponentama cu vise pisati tokom rada. Kritike i sugestije su dobrodosle! Sledi popunjavanje PCB-a i slike. Literatura: Iron - Ovde Macura Openamp1 - Ovde1 poen
https://rs-lat.sputniknews.com/zivot/202101011124224191-ng-nesvakidasnja-ljubav-izmedju-princa-i-automehanicara-koja-traje-vec-pola-veka-stefan-djuric/ Zbog njega sam se dugo i zadržao na svom NSU 1200C koji sam preuzeo od svog ujaka i zbog toga, taj NSU, još više, voleo. Neumoran, veseo i veliki poznavalac (svih) vozila. Moj stariji sin je i dalje ljut na mene što mu nisam dao, tada, bio je teenager, da „proveze“ tog NSU-a. I danas bi vozio NSU kada bi delovi bili lako dostupni. Da ne pominjem takmičara Boleta (Bošković) koji je obeležio moje detinjstvo svojim NSU TT(s) u ulici gde sam se rodio. On je, takođe, priča za sebe. https://exyuracing.blogspot.com/2012/12/usce-1970.html http://exyuracing.blogspot.com/2013_12_01_archive.html https://exyuracing.blogspot.com/search?q=bošković Pomenuta „peglica“ je, takođe, priča za sebe.1 poen
Pa to im je gotovo jedini kršteni argument Lepo to svira, naravno, ima likova koji su, navodno, prodali neke mrge od 5 cifri i žive srećno sa njima. Ja sam ih prodao i... Napravio kutije od 60L Po komadu1 poen
Nakon dužeg perioda što slušanja što letnje pauze, juče samostalno, a večeras sa Brankom je bilo poređenje mojih modifikovanih Lautera sa parom nedirnutih. Juče, preslušanih nekolko numera, pa zamena drajvera, utisak na prvi ton da je zvuk svetliji i "glasniji". Prva osećajna potreba je da se utiša , pomeram klizač na Aimp plejeru, još i još i još i skapiram da sam utišao previše a da je i dalje prisutna potreba za stišavanjem. No, jadac nije u glasnosti već u prisutnoj dozi agresivnosti, ( koju ima svaki FR sistem u manjoj ili većoj meri ). Kod modifikovanih drajvera je to potisnuto, da ne kažem baš, eliminisano, praktično nema dreke i može da se sluša prilično glasno, čak se to i želi, nikad nisam slušao ovako glasno još od momačkih disco dana. Jednostavno sam se potpuno odvikao na tu vrstu i dozu agresivnosti i čim sam čuo prvi ton, odma odbrambena reakcija u vidu nagona za utišavanjem. Hteo sam odmah da ih raskopčam, al reko, nek prenoće, pa poslušah sinoć malo na silu, dok danas po podne je sve zvučalo normalno, adaprira se čovek na sve i da nije pamćenja i iskustva, diferecijacija bi se brzo izgubila. Poboljšani drajveri, pored mirnoće i mekoće u zvuku, silaze frekventno niže, bolja je kontrola svakog tona, više detalja i osećaja žive prisutnosti. Ono što je meni možda primarno primetno je neki osećaj moći i veličine u zvuku, oseća se energija u celom tonalitetu, ali u basu tu izražajnost sam okarkterisao kao višak. Taj zaključak deluje potpuno imaginarno, besmisleno, da FR zvučnik ima premnogo basa, al meni supruga donela iz šteka i sintetičku i prirodnu vunu da udemfujem kabinete , pošto sam ih svojvremeno potpuno ispraznio da bi dobio te niske lage i voluminoznost. Branku sam ispuštao nekoliko numera sa fabričkim Lauterima, za jednu, gde akustična gitara dominira, reče Branko da ne leže Lauterima, al kad je čuo posle svoje drajvere, promenio mišljenje, "ko da nije Lauter". Naravno, pojačivač je poprilično uznapređen, ali je možda sam DAC najzaslužniji za performansu, sa CD plejerom zvuk je nešto nežniji, da nekažem, mlitaviji. Isti je karakter zvuka, al ko da jedan pevač peva u dva različita ambijenta, jedan akustičan a drugi ne, ili je manje lepe zvučnosti. Da, drajveri fabričkog stanja imaju skroman premaz wizer membrane damar lakom, to je bio specijalitet Teresonica, mada je to uspostavio jedan Japanac poodavno, moj par je za nijansu temeljnije tretiran, tako da se celukupna razlika može pripisati isključivo Brankovim Binisanjem, žući su moj par, duvanilo se godinama:1 poen
sta ti je moc navike ....... ne mogu da se setim kad zadnji put kupih karbon otpor , cak ni u servisne svrhe sto se tice elevacije - lako je - samo treba da odlucis na koji potencijal onda izracunas delitelj, suma dva otpora da je struja kroz njega od 500u-1m, odnos dva otpora da je napon preko donjeg onaj koji si izabrao i obicno 10u/63V zavrsava posao filtracije za svaki slucaj jos proveris disipaciju na otporima i toj to1 poen
Kad sam bio mali, imao ih je Japanski dirigent Seiđi Ozava u kući, reklama za AR, a teram ih fino sa Linn2.80 + Spark, kompresija, a tuče bass...1 poen
Tako su i pravljeni, da bude linearan. I srednjotonac je imao akusticki prsten iza prezice da odrzi linearnost dispezije zvuka. MAda to mene vise vraca u 77-u godinu i evocira uspomene nego nesto trece Imadoh 20 godina...nije to mala stvar, tolika mladost... Sada su nesto mladi i sa 451 poen
Boenicke W5 clone radi na lampama ? jedino ako se teraju sa Manley Ichiban-ima.1 poen
si video kolika zica na onom postolju1 poen
Macuru sam koristio 8 meseci i povremeno nisam mogao cujem ushima Pointe. Onda se nesto desilo pa sam koristio Pointe a Macura mi se nije koristio. Znaci sad je cevna faza...1 poen
Kondenzatori su u stvari stigli jos u Decembru Izmereni i postavljeni Wima FKP2 polipropilencici za RIAA, vrlo preciznih vrednosti! Hladnjake sam okrenuo, mislim da je ovako bolje. Od okolnih komponenti mogu da greju samo sopstvene keramicke kondenzatore u dekaplingu napajanja. Macura odmara dok ne stigne regulator.1 poen
Quasimodo rutina, naravno posalji mi adresu na pp, da ne trazim unazad placas postarinu1 poen
Gledam ovo i mislim se jebeš Boenicke, gledaj ove scan speakove, imam ove 10" naborane u ormaru čekaju, nikad da krenem neki projekat1 poen
Furniranje
valerianll je reagovao/la na Zvu za temu
Ploče se krive, ne i kutije. To možda stoji za kutije koje imaju 400-500 litara, a ni jedno unutrašnje ojačanje. Nemaj brige za to što se tiče konvencionalnog dizajna.1 poen -
Furniranje
valerianll je reagovao/la na michabass za temu
De nadje ovaj lepi zebrano???..Furniranje je jednostavno ako se radi drvofiksom I peglom, tako sam dobijao najbolje rezultate usamogradnji - tanak sloj razredjenog drvofiksa na kutiju I deblji sloj nazubljenom spahtlom nanesen na furnir. Mali trik - prskalice za pranje prozora kad se potrosi sredstvo napunis obicnom vodom I kvasis povrsine da se ne presuse dok nanosis sledeci sloj. Ne treba mnogo cekati, drvofiks slabo vezuje kad se osuSi, treba raditi brzo I odlucno. Pozicioniras furnir I peglu podesenu na mlako krenes da vuces preko furnira od sredine ka krajevima, uz pripravnu krpu za skidanje viska lepka I smirglu 300 za korekcije u radu... Na ovaj nacin sam furnirao sve I svasta od zvucnih kutija preko namestaja pa do bubnjeva zaista najzahvalniji metod furniranja u DIY varijanti...RAdio sam I sa sintelanom ali nije to to...My 2 cents1 poen -
Planirao da ih prodam kada sastavim, pa od tih para da radim W8... ali neeee, ne dam ove malce barem zasad. Kakvi su ovo zvučnici, nerealno... kupe ti celo srce začas. Čitao na nekom review na 6moons, tipa za sobu 12m2 ti ne treba subwoofer, ja rekoh mda, sigurno... Kada sam jutros pustio prvi pravi test, znači bolest, u pravu su ljudi pa skroz! Šurakova soba 16kvm, amp je Apex AX14, pot na trećini a zvuk pun, bas, ma sve...0 poena
I još uvek nije ende... stay tuned,,, Btw mali detalj: povežem ja umesto ovih visatona za probu (sistem je šhurakov, ustvari moj ex sistem , kod njega sam finiširao zvuje), pustim, i kažem, uh čekaj, izgleda da je subwoofer ostao uključen, proverim, ma nije, ne bre nije, uhh bajo moj, subwoofer nije uključen Eto, tako svirraju bas, ovi prdavci koji staju u kutiju cipela0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
