Showing content with the highest reputation on 01/07/21 u svim oblastima
  1. ali opet se vracamo na ono sto sam vise puta izjavio. i izjavicu jos mnogo puta : dobar sistem dobro zvuci i sa kablovima sa pijace. ako ne zvuci, sistem nije dobar.
    5 poena
  2. NIXIE
    NIXIjeve meditacije o kablovima
    Posvećeni čuju sve, do 25godina života. Nakon tog uzrasta više ne čuju baš sve, ali znaju šta treba se čuje.
  3. mutayu
    Iron Spark
    Stara Wima FKP2. Folijski polipropilenski kondenzator, 10nF (0,01uF), 63V, 1% tolerancije (oznaka na ledjima), 5mm raster, datum proizvodnje april neke godine (ne znam koje za ove stare). Bilo je Wima i plavih, crnih, zutih i providnih sa vidljivom folijom ispod.
  4. jok bre. turi samo otpornik 330-470K na zadnji kond u napajanju ka masi. bice o.k. samo to.
  5. to ti je dizanje grejanja na potencijal (ako je A.C.) + sluzi i kao blider. ako ti je D.C. grejanje, onda samo otpornik ka masi sa zadnjeg konda u napajanju, recimo 330-470K, 2-3 W.
  6. 1 poen
  7. Nema ti ni l od ludaka, to je vrlo kontrolisano punktovanje, samo tehnoloski elegantnije. Sto se smetnji tice, zavisi, da li je elektronika imuna, i neke su daleko izvan cujnog opsega. Ideje treba u vek podeliti, bar ako se ne planira profit sa njima
  8. I onda dođemo do situacije da WBT 0210ag i 0110ag par radi kako treba: Na šasijskom nije pun krug, nego dve polovine, smanjena masa metala maksimalno; Na kablovskom takođe minimum metala i priteže se. Radi savršeno; Dielektrik ne može biti bolji. Srebro ne može biti bolje; Takođe konstrukcija je takva da se nikad ne može desiti da se mase ne preklope ako se koriste oba konektora, kao što mi se desilo sa WBT0210 i KLEI Absolute Harmony. Onda nastane cirkus...
  9. Ovo slobodno u kantu i jedno i drugo
  10. mutayu
    Iron Spark
    Kondenzatori su u stvari stigli jos u Decembru Izmereni i postavljeni Wima FKP2 polipropilencici za RIAA, vrlo preciznih vrednosti! Hladnjake sam okrenuo, mislim da je ovako bolje. Od okolnih komponenti mogu da greju samo sopstvene keramicke kondenzatore u dekaplingu napajanja. Macura odmara dok ne stigne regulator.
  11. zvuči dobro i sa kablovima sa pijace....i sa kineskom letvom.... dok nisam upoznao autora teme koji je doneo punu torbu kablova....pa sam otkrio vrli novi svet
  12. ama Iron je toliko neutralan da sad upravo zvuči kako treba odnosno kako se meni sviđa
  13. Srebro moze biti dobro kada se stavi samo na jedno mesto; sve preko toga totalno demolira zvucni balans, isplivaju zvuci koji opterete zvucnu sliku I svako dodavanje srebra pomera zvuk jos dalje. Zvuci drugacije I prva reakcija je da je to na bolje, ali je to zvuk koji stravicno umara I opterecuje. Dobar je jedino kad se zeli impresionirati neko ko nije ovisnik o ovom sportu.....sad, ne znam sto ovo napisah, ali ne moze da skodi...a ako ne skodi....
  14. Woland
    ^ ti RCA konektori su kurton - brzo oksidiraju pa se teško skidaju, desi se da razglave šasijski RCA.. Zen je skoro prelemljavao jedan
  15. hifish
    Da si živi zdrav! Mnogo je zabavna tema i ljudi koji učestvuju naročito oni koji su do juče ismevali (pa i "pljuvali") sve ono u šta se danas kunu! A pojma nemaju da nisu još ni na pola puta! Najvažnije je da nisi zaboravio da uživaš u svom hobiju i pre svega muzici! A svi smo u nekom trenutku/periodu zalutali "u šumi gde su nas sačekali strani agenti!". Važno je da smo i to (kao i mnoge druge lekcije u životu) uspešno apsolvirali pa makar i pre 25-30 godina. I nemamo potrebu da nikome i nigde namećemo mišljenje kao apsolutnu i jedinu istinu. I to skupljeno iskustvo nas nije učinilo ni bahatima ni "pametnijim". Ali su nas upravo neka saznanja učinilo skromnijim i tišim. Živ mi bio prijatelju i u zdravlju uživao u dobroj muzici!
  16. 6N16B-V shema Sstrsat, samo phono sekcija. Stigose danas otpori za PSU - postavljeni. Upalio phono - radi. Zacudo nema bruma.... uopste. Muzika svira... , Gain je nizi, negde oko 36dB ( otprilike ). Pre izrade posvetio sam neko vreme phono pcb layout-u : da li cu pravolinijski oba kanala ili kruzno svaki kanal posebno... ova druga varijanta je imala previse kompromisa. PSU - Bozemesacuvaj kako sam ga uradio, ne znam sta mi bi kad sam ga pravio... ali iskreno mrzelo me da skroz rastavljam. Naponi : PSU izlaz : 285 VDC ( predvidjeno 272 VDC ) Drugi stepen : 241 VDC ( trebalo bi 230 VDC ) Prvi stepen : 212 VDC ( trebalo bi 203 VDC ), Anoda na 86 VDC ( trebalo bi 81 VDC ) ... desni kanal. Levi merim kasnije. LV / grejanje : 12,21 VDC Na ulaze zalemljeni silver mica 75pF, zaboravio sam da imam kapacitet u kablovima, sasvim dovoljan.
  17. prosuh sok po monitoru
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 100 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
