Showing content with the highest reputation on 12/07/20 u svim oblastima
  1. Mislim da su za ovu klasu uredjaja NE5532 premija pa sam hteo iz njih da izadje sve sta moze i tako sam zamenio sve dekuplazne kondove....takodje cifra da kupim 4 krstena OP Ampa polako prelazi smisao upgradea i ulazi u racunicu kupovine boljeg CD Playera, sto se tice signala on celo vreme ide u direktu, samo na izlazu prolazi kroz Elna Silmic II paralelno sa polikorbanotom, mislim da to nije neki jeres a i Papa je rekao da su Silmici njegovi omiljeni. Sto se tice releja za i protiv, ja kad nesto ugradim to se ne vadi....pa Takamishawa kosta paklu cigara.
  2. Elem, citam ti ja svasta po netu i patim jer sam davno prodao NAD CD Studio serie 5000 misleci da nikad vise necu slusati CD uzgred koji je sasvim dobro svirao imao opasan crveni ekran....i tako listajuci netom natrcim na jednog kako novinari kazu "Ubicu dzinova"....opet NAD isti DAC ali askeckiji izgled 5425....odem na KP razumni novci i bam....moje je! :-) Slusam ga .....uistinu ne lazu ponekd novinari, dosta detalja, bascina iz temelja....znam moze bolje ali za ove novce nekaga da zena i deca slusaju stare hitove.... Opet nekako iz dokolice skinem semu i pregledam i vidim posteno uradjen analogni izlaz...i tu odlucim da ga podebljam sa kondovima u napajanju oko operacionih i na izlaz stavim Elna Silmic II paraleln 1uf Philips polikarnbonati. Tek da vidite ovu sitnu intervenciju malo slika....da li se islpatilo ulozeno videcemo kad ga zakacim u sistem i poslusam...mada toliko sam poceo retko da slusam mjuzu da nisam bas relevantan. P.S. trebao sam da izbacim mute trandze i stavim rele ali to cu ako ovo prethodno ispadne smisleno pa da bude ko slag na tortu.
  3. e, lim od crk PC napajanja je ihaj da se olimi drzalje do sekire, lagano ako je sekira za cepanje, produzava vek drzalje 3put
  4. Mali test Prvo o mom Bati : - Dual mono - Trafo Eprom KG 2 komada , sekundari 2x19V, slepi zavojak - Elektroliti u napajanju BC 2200mf x 4 komada po izlazu kupljeni u Silken-u - Pločicu napajanja odradio mi je HMAP po uzoru na TDA-ovu samo sam kratkospojio mesta gde stoje osigurači po Macolinom predlogu , nisam na vreme odradio po Macolinoj šemi za pravilno povezivanje kondova ( slika u prilogu ) - Pločica i svi delovi na njoj su sa zadnje grupne nabavke - Otpornici R23 i R24 su za napon sekundara od 19V po računici ispali 640ohm (R = (Vcc-12)/20mA : R = (24,8-12)/20mA =640ohm ) a ja sam stavio 620ohm-a po preporuci HMAP-a - Redni otpornik 10R na masu ulaza + 10R i dve diode kontra okrenute u paralelu sa šasije na GND Bato pločica za svaku po jedan sklop - preporuka Macole za smanjivanje bruma - 4,7mf ulazni kond je neki stariji MKL su Siemens cellulose acetate koji planiram zameniti . - RCA šasiske terminale uzeo u Koratu oko 500din komad - Zvučnički su četvoropolni Neutrik spikoni - unutrašnje ožičenje : + i - za zvučnike VDH posrebreni 3mm2 ( jedva zalemo) , interkonekt neki posrebreni ne znam proizvođača - Šasija ALU 3mm ploče (sve kupljeno u Rajan-u kod Zemuna ) - Hladnjaci dimenzija 155x135x40 , debljina mesa 8mm Šta planiram da doradim : - 4,7mf ulazni kond za zamenim nekim boljim i taj isti kond da uvučem u neku ALU cev sa poklopcima kako bi smanjio smetnje da ne bude antena za svakakvo smeće - posle prekidača https://forum.yu3ma.net/thread-338-post-...ml#pid2881 Sistem na testu se sastoji iz : - Zvučnici Cambridge Audio Aero 6 - Tidal - Dac Wolfson by Mr.Kobajashi - Bato MM i Dayens ecstasy 3 - Kablovi zvučnički na Dayens-u neki osnovni Oelbah a na Bati neki buvljački na jednom kanalu 0,75 a na drugom 1,5 kvadrata i nije povezan remote-sens - Signalni kabal RCA neki Oelbah ništa specijalno. - Strujni kabal Furutech, debeli kao prst sa dobrim kopijama utikača na krajevima za pojačalo a za dac Diy 3*2,5 upreden kabal RAZLIKA u zvuku u korist Bate po meni i prijatelju je sledeća ( naše subjektivno mišljenje kao i trećeg - vlasnika Dayensa , mada je naravno izmišljao opravdanja ): - Kontrola - Batu koliko god da pojačamo ne menja zvuk dok drugi već na pola počinje da nekako vrišti , da se dere - Bas bolje puni kutije i odsečniji je - Mnogo je bolja dinamaika - Srednji i visoki sa više detalja - Šira je malo zvučna slika - U kompletu sve je na višem nivou i to se oseti na prvu i to bez remote-sensa i sa MKL Simens kondom na ulazu starim 40 god koji i nije neka preporuka . Ovo je moje amatersko i subjektivno izlaganje jučerašnjeg testa čiji mi rezultati ne skidaju osmeh sa lica I da ne zaboravim , šuma i bruma nigde , Kod prijatelja ni da zucne, znači kod mene je problem napajanje kompa ili kablovska ili moje uzemljenje .
  5. Opaa, pobuna se sprema! Mirno se predati nećemo
  6. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    (sve i da hoces, nema sanse)
  7. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    opustite se i uzivajte, nije bilo zle namere ni sa cije strane ..... ne treba stvarati konflikt gde ga nema nismo od juce ovde, svak je svakom pomogao bar po 10 puta
  8. _MM_
    ZM, random zanimacije
    Dakle, preamp je zlo. Slušao opet, malo detaljnije. Ima mirnu narav, blago zaobljen, mnogo detalja. Ne mogu mu naći slične, totalno je drugačiji od svega što sam čuo do sada. Obzirom da sam do sada kačio direktno DAC na amp, deleko je bolja reprodukcija kad DAC ide preko preampa. Nisam kompetentan da mogu da idem u detalje sa nekim zvučnim opisom IPa, jer većina stvari je subjektivne prirode. A šta ja imam da komentarišem već iskomentarisano od samog Nelsona, "Sounds wonderfull!", meni dosta. 😀Tako da sam sa preampom završio. Sama izrada, rešenje PCBa, pa tu tek ne mogu ništa da kažem. Vrhunska! Ukoliko bude bilo prilike nosiću ga u studio da vidimo kako će se tamo ponašati i šta će reći ljudi koji imaju malo više iskustva u slušanju. 😊 Zaključak je da ovaj preamp vredi svaku sekundu vremena provedenog u čekanju da bude gotov. 😊
  9. Novom vlasniku zelim da uziva u muzici. Da ga uzdravlje sluzi. Moze katance. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  10. Danasnje toplije vreme je pomoglo tako da ,Honda CBR500F cije sam karbove popravio sada je sklopljena ! , pali ko zvrk i hladna i vruca , drzi ler gas ujednaceno na 1500RPM ko nova, prima gas odlicno i ide mnogo lepo , Doxa... ,od visegodisnjeg stajanja na karburatorima su 4 saug dizne goriva bile skroz zapusene tako da hladan nije hteo nikako da upali , a kada bi jedva nekako i upalio gasio bi se na leru jer su od 4 ler dizne goriva 3 bile skroz zapusene , o blokiranim iglicama plovkova i kolicini djubreta koju sam izbacio iz njih da ne pricam , sveukupno radio je mnogo lose ko za otpad , u svakom slucaju momak ciji je motorcikli odvezao je zadovoljan svog `gvozdenog konjica ` , ostaje mu samo da sam vrati skinute plasticne oklope .
  11. Mikorist
    ama jok...upalio sam ga upravo...Aleksu
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 75 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
