Showing content with the highest reputation on 09/24/20 u svim oblastima
  1. Rezultat rada proteklih ~20 dana. Ful Alu, dva masivna kućišta za PSU i Audio sekciju LCR pre. Zilion rupa i otvora, navoja brušenja i najzad gotovo. Sada predstoji eloks i dopunski šminka radovi po planu i programu gospodina za koga je urađeno. A tek šta ide unutra! Pa samo plemeniti delovi simensi, tamure, hašimoto, etc. Biće još fotografija kada bude finiširano, a do tada uživajte i sanjajte lepe snove
    10 poena
  2. 2 poena
  3. Sve je urađeno po volji i planiranju poštovanog kolege. Moje je bilo da se potrudim oko mera i izdržim napor prilikom obrade i naročito urezivanja M3 i M4 navoja. Gornja ploča će proći neki specijalan tretman i konačno bi trebala izgledati kao bakarno ogledalo, svi ostali delovi kućišta crna eloksaža. Trafoi, prigušnice i kapaciteti su umetnički eksponati. Znam da ih je trebalo loviti na kraju sveta, ali je uspelo. Sve urađeno od 10mm pločevine, donji poklopac 3mm. Težina jednog praznog kućišta 5,1kg. Na audio kućištu je urađena odvojena noseća ploča za cevke, preko gumi upijača vibracija, praktično odvojena od ostatka gornje ploče.
  4. Ma samo izadji mokre glave na vetar ili na promaju....
  5. mutayu
    Srećkove Zavrzlame
    Anthony Heinrich je upotrebio 1/1024 notu ali u "grave" tempu tako da je to najkraca publikovana nota."Grave" tempo ima od 25 do 45 otkucaja metronoma u minuti. Svira se na klaviru ali joj je zbog sporog tempa trajanje izmedju 5 i 10 ms.
  6. mutayu
    Srećkove Zavrzlame
    Harfa, saksofon, klavijature sa "midi" fajlom... Ako je tempo sporiji moze da se odsvira i 1/256 koji ce biti u stvari slicnog trajanja.
  7. mutayu
    Srećkove Zavrzlame
    1/128 se obelezava sa pet barjacica ili pet rebara u notnom nizu. Mogu se svirati na klaviru. U praksi, stvarno trajanje ce zavisiti od pijaniste i tempa koji svira. Lako cete ih prepoznati kod Betovena:
  8. mutayu
    Srećkove Zavrzlame
    U teoriji muzike najbrzi tempo je predstavljen sa 200 otkucaja metronoma a najmanja duzina trajanja tona je 1/128 (jedna stodvadesetosmina). Tempo od dvesta otkucaja predstavlja da u jednoj minuti treba da protekne 200 cetvrtina. Svaka od njih trajace 0,3s. Duzina trajanja tona 1/128 je sadrzana 32 puta u jednoj cetvrtini. Ergo, 0,3s/32=0,009375s. Sto ce reci najkrace trajanje tona, u teoriji muzike, je oko jedne stotinke.
  9. NIXIE
    Srećkove Zavrzlame
    Taj diplay može ali ne sme da bude toliko brz, ne zbog elektronike nego zbog čoveke koji gleda. Standardni VU metri su dovoljno spori da može da se vidi kretanje kazaljke, isto je i za ove digitalne, usporeni su elektronskim delom koji ih pogoni da bi se videlo šta pokazuju. Možda je VU meter, možda je peak meter ko zna šta pokazuje. Šta ih briga da li će da se ošteti zvučnik na promocionom videu, nebitno. Bitno je da se vidi da za njega 500-600W nije problem. Uzmi sijalicu standardnu od 60W (upaljenu) u ruku ako smeš. Njen stepen korisnosti i površina su slični kalemu tog zvučnika.
  10. svaka cast na Leonardov rad stambriga sta ce bude unutra , to je posle
  11. Može bre sve, samo ne može drven šporet
  12. Ja kao klinac 3 razred osnovne, prelezao tu bolest. Nesto bas opako. [emoji17] Ma, kada je toplo, tusiranje i onda voznja kolima...nema tu promaje, samo uzivanje [emoji846]
  13. Pa i nije toliko Kristijano Ronaldo promenio Kalčo... šta znam, diskutabilno je to p.s. Eee marinija, šta reći. Što kaže Vladd, beskompromisno, tako treba, uvek
  14. Mikorist
    Srećkove Zavrzlame
    Srecko je stari hajper.
  15. Srecko
    Srećkove Zavrzlame
    Kakva lepota[emoji16].
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 87 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
