Showing content with the highest reputation on 09/06/20 u svim oblastima
  1. E moj Sokole soko0o.mp4
  2. I konačno finale, što bi rekao Čika Brka, zvuk je fantazija. Nema ama nikakve veze sa fabričkim uređajem. Potpuno čisto, 3D slika, detalji, prirodnost, potpuno sam iznenađen. Nije dobro baš kao LEACH, ali ne treba očekivati tako nešto od pojačalca 2x35WRMS. Jednostavno veliko pojačalo ima definiciju basa i kontrolu zvuka koju malo pojačalo ne može nikad imati. Ali srednji i visoki su mnogo čistiji i prijatniji nego pre, a basa ima dosta više nego u stock varijanti i sasvim je prihvatljivo kao pojačalo za umereno glasno slušanje. Pošto je odradilo tek nekih 3 sata, mislim da će to još sve malo da se popravi. Znači Sony+Toshiba+Samwha+VDH svira samo tako. Ukupna šteta po kućni budžet 7000din. Svira ko tranzistorsko, a jako je ko lampaš, bolje bi bilo da je obrnuto. Dosta toga je zamenjeno, izbačeno, prepravljeno, namlatio sam se ali nije mi žao. Dobio sam puno više nego što sam očekivao. Ne verujem da TDA7293 svira ovako lepo. Sad LEACH ide opet na kanal, nabavio sam VDH žica, a imam šta da slušam u međuvremenu.
  3. NIXIE
    Grejanje za pocetnika
    Uzmi dva trafoa po 30VA, jedan za grejanje, taj može da služi i za neke druge lampe. Drugi uzmi za visoki napon, predvidi više izvoda 0-150/200/250V recimo, pa isto može da služi za svašta. Nisu to neke pare, koliko će da te košta sve ostalo. Neki kažu da je bolje da grejanje ima odvojen trafo.
  4. Spachek
    Ooo jee[emoji3] Sent from my SM-A520F using Tapatalk
  5. Ziveli! Mogu reci da je slicna situacija. Pred formulu malo opustanja. Sent from my POCO F1 using Tapatalk
  6. Nedelja popodne, nije nogometni dan. Trenutno se zanimam sa solidnom "dunjom" ( Rakije Vesić 1964 ) i preslušavanjem albuma Steps od Pat Coil-a. Sheffield lab - jedna od najboljih diskografskih kuća ikada, isključivo snimano uživo u studiju i odmah na Mag sa 2-track. Odlična fuzija rakije i muzičkog materijala .... čekajući nedeljni ručak ...
  7. I to dva komada, jerbo je dual mono!
  8. Leonardo
    ^ Ovo će Mika da uvali u Dragona. Ima da uzdigne nivo mjuze do zvezda!
  9. NIXIE
    Sony TAN-15F servis/prepravka
    Tim putem sam krenuo, ali ispade ovako neplanirano. Voleo bih da nađem neki dobro urađen uređaj sa TDA7293 ili TDA7294 da čujem prvo. Papir je papir, a uši su uši.
  10. Zaharova, na svom profilu
  11. gluv_i_udaren
    Dugo je već merkam, sve nešto hoću - neću i danas vidim u prodavnici u Rumi. I jeiga, mor’o sam...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 16 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.5k
    dzoni
    dzoni
