Showing content with the highest reputation on 08/19/20 u svim oblastima
  1. zerowaf
    Audio Note K4 Klon......
    Sa egaya iz Italije. Stavio bid i prošao. Ebay - dok se još vidi item ............... 6v6 PP sa 6sn7 i ECC83 Ne znam još što bih rekao. Neka svira koji dan. Malo šumi i malo bruji na zvučnjacima. Brum nije dubok, pa možda i nije do kondenzatora u napajanju, ali što ja znam.... Ne znam je li naponski trafo preblizu izlaznim trafoima i bi li se šum/brum smanjio ako bi se izlazni trafoi zakrenuli za možda 45 stupnjeva? Na izlaznim trafoima je spojen srednji tap, pa mislim da je ultralinear ili kako li se već zove to - kad ne treba ručno podešavati bias. Ionako ne vidim nigdje nikakav pot na ploči. Zvuk? Hm, malo kao šupalj. Sinoć u ponoć kad sam stigao kući je prvi put upaljeno i na tihom noćnom slušanju mi je djelovalo dobro. Danas kao da je malo šuplje - ne znam dobro opisati. Ima basa, ali opet nešto je drugačije.... Možda treba malo tube rollinga? Ili se treba usvirati pojačalo, ili se trebam usvirati ja (sa ljutom prepečenicom) ili je to stvarno njegov zvuk - vidjet ću nakon što za koji dan koliko sam još kod kuće ne spojim za usporedbu stari TPA natrag. Eto, nije nikakav high-end, ali svejedno čovjeka veseli još koja žarulja u kući.
    5 poena
  2. Srecko
    Yamaha C4/M4 kombo
    Možete Vi da se zavitlavate koliko hoćete ali Naim Supernait 2 vs. Hegel H160, kažu Naimovci, ima prednost. Ima više detalja (lupkanje nogom muzičara, tradicionalno zvuci prstiju pri prelasku preko žica......). Doduše ovi drugi kažu da Naim proizvodi te zvuke i kad muzičari uopšte ni ne lupkaju nogama[emoji16][emoji16][emoji16].
  3. Tu se kolju tri preprodavca i jedan ljubitelj...bice tu naduvavanja bez potrebe, ali i to je zabava... Ne bi trebalo da prebaci 300 evrica, ali videcemo zagrizenost... Ako prebaci 15000 i ovaj je za NEXT...u sustini je to krs i lom kojeg treba masno tvikovati...i promeniti mu rucku...ma skoro sve sem tanjira i gornje ploce, da odrzi podsecanje na poreklo...
  4. Nije bila ova cena. A kao prvo, onako pošteno, i nije belt drive za tebe. Deri ti taj tvoj DD i nakrivi kapu.
  5. Kao što i sama tema kaže . . . aukcija traje još nekih 10+ sati . . . . Tik tak . . . tik. https://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Kucni-uredjaji/Thorens-TD-150-MK-II-Gramofon/92499125
  6. BANAT
    Ako ce da se radi prepravka tog pojacala predlazem recimo super-jednostavnu semu donekle baziranu na ISKRA pojacalu , gde ulazno/ obrtacka cev moze da bude od oktalnih 6SN7 , 6SL7 ,a od noval Ecc 81 , 82, 83 . https://www.diyaudio.rs/topic/9707-двухтактный-ламповый-усилитель-на-el84/?tab=comments#comment-335504
  7. Mikorist
    Yamaha C4/M4 kombo
    to ja mogu.... jer Sissy i Dragon brisu patos sa NAIMom
  8. Zen Mod
    Yamaha C4/M4 kombo
    istorijski gledano, pored Peter Walker-a bese tu jos nekolicina konstruktora istog nivoa uspesnosti i kompetencije, ali vecina njih nisu tako poznati (niti su bili vlasnici firme kao PW) mozda ce biti lakse da navedem firme ...... Garrard, Goodmans, Vitavox,Radford, ajde i KEF, ajde i Magnum,Tannoy........ ma dosta ..... msm, zna se sta je kod Gordoga Albiona bio pravi inzenjerski rad, a sta je hohstapleraj Naim je generalno korektan , ako izuzmemo par zvanicnih izjava i stavova koje se granice sa debaklom ........... a ono sto im cini medvedju uslugu je militantnost sledbenika za Hegel nemam komentar - ne znam ama bas nista, sve sam nocas propustio
  9. ECC83 napolje pod obavezno. 23% ultra linear je smesno, bolje ce da svira u pentodi.
  10. Srecko
    Yamaha C4/M4 kombo
    Dok Mika na onom duplo zapečaćenom delu foruma ne bude proglasio da se mogu primati posete i ići u posete, ništa od takve kupovine[emoji16]. Samo on-line[emoji16]. Naravno da sam čitao o Naim Supernait 3 puno. Ogroman broj ljudi po forumima misli da je napredak 3 u odnosu na 2 samo u Phono sekciji te da kome to ne treba nema smisla da prelazi na 3 sa Supernait 2. Suština je druže @crni. da čitajući sve to počinjem da mislim da su Naimovci sekta. Razumem u Engleskoj, radi se o njihovom proizvodu a oni su nacionalno jako arogantni, ali moram da priznam da mi nije jasna zaluđenost Naimom na drugim krajevima planete pa i kod nas. Ne mogu svi biti ludi. Sigurno da tu nešto ima (da je u pitanju kvalitet neki). Lično, slušao sam nekoliko dana Supernait 2 sa Harbeth Super HL5 Plus. Odlično, nema šta, ali ja kažem isto tako i da je moj Quad 405 II odličan pa i nisam neki meritoran ocenjivač. Sigurno je da je Supernait 3 preskup i da bi mi bilo žao da dam toliki novac za njega. Mislim da je bar duplo skuplji nego što treba. Što se tiče mog budućeg pojačavača. U prvom koraku razmišljam o 2 alternative. 1. Hegel Rost ili Hegel H120 (2X75W). Za moju sobu od 20 kvadrata, tiho slušanje 60-80 db glasno, sa 2-2.5 metara udaljenosti, za load između 2 I 16 oma; više nego dovoljno za moje Harbeth M40.1, jer bi moglo za ne daj Bože i 103 db da se istera. 2. Rega Elicit R, jednodusno svi po forumima kažu, izuzetno je pojačalo. Darlington shema i emuliranje, "A Class" uz kažu izuzetan MM Phono učinili su Regu izuzetno traženi pojačavačem. Kada se zna da je oko 2.5 puta jeftinija od Supernait 3 uz veoma upitnu razliku u kvalitetu (ako je uopšte ima jer Naim polarizuje ljude tj. neki ga vole a drugi ga mrze, dok Rega Elicit R svi dapače vole) jasno je da je Naim Supernait 3 loš izbor i da bi bila greska kupiti ga pored npr. Hegela i Rega. Naravno to uopšte ne znači da ja na kraju neću napraviti upravo tu grešku[emoji16] i završiti sa Naim Supernait 3. To bi bio čak jedan od bezazlenijih idiotluka koje sam činio[emoji16].
  11. mutayu
    Yamaha C4/M4 kombo
    Licno smatram da smo ovim topikom kao svojevrsna forumska zajednica prevazisli sami sebe u offtopicarenju! ?
  12. Nesic
    Yamaha C4/M4 kombo
    Samo je šiping loš
  13. Doktor
    . . . TD 150 MK II upravo prebacio 15 k dinara. FM drži zacrtanu sumu, ubacili se naši jarani čisto da opipaju puls vodećem na aukciji.
  14. Doktor
    Limunaš odustaje. Imizimi95 pazari sve u vezi muzike - module, gitarske pedale, kablove, gurtne, a i gramofone. F.M. je ozbiljan pre(prodavac), ali često gubi, jer ima zacrtano dokle ide. IMO - neko će ovo da "odsnajperiše" iz mraka u poslednjih 2-3 sec. Mojih 5 kopejki.
  15. Mikorist
    Yamaha C4/M4 kombo
    ako mu ova FACA ne proda niko neće ali čovek je FRIK - "Najvažniji je Dinamički opseg koji je razlika između svetlog i tamnog - glasnog i tihog…. Nivo šuma toliko nizak da zvuk dolazi iz crnila - odakle dolazi vaša naježena koža"
  16. predragm
    Držim ti palčeve, ma biće to fino.
  17. Mikorist
    evo sema ako treba
  18. Zen Mod
    slusaj malo, onda cemo cakulati kako ako ima sta popravljati
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1974 Gosta (Pogledaj celu listu)
