Showing content with the highest reputation on 08/11/20 u svim oblastima
  1. stavljen rotary encoder i pusteno u pogon
  2. stefaca
    Topping D50s?
    Inicijalno upaljen od strane sestre. Sedi i ceka u Nemacke onoga koji prvi krene ka Srbiji.
  3. Onako, rasturio sve zivo pa samo da pustim da zapeva, prekrstio ulaze i dok ne stignu daske da sredim taj HiFi deo neka ga ovako na stocetu
  4. 2 poena
  5. Nešto za amatera da pogori prste. Naravoučenije od prošli put, valja imati bar 2kom u kući jer ona jedna uvek crkne dok nešto radiš ( Marfijev zakon valjda).
  6. Evo i ja malo majstorisao. Opremam đaka prvaka. Sastavio sto iz Lidla sa nekoliko nivoa podešavanja po visini i nagiba radne površine. Pisaće se domaći, crtaće stripovi autići devojčice..., a kasnije šeme i razni projekti(bar se tata nada). Klinac je trenutno sa bakom i dekom na selu pa nije učestvovao u radovima inače kad god uvatim nešto da radim eto ti ga da asistira. p.s Više se obradovao stikiima iz Lidla nego stolu
  7. crni.
    Topping D50s?
    ajd neka je uzdravlje valjda će da sviri kako želiš
  8. razmisljaj jos
  9. Jesi slusao nekad kako svira dummy load - otpornici velike snage?
  10. Nemoj, shvatili smo, nismo piglu Nego, stavljaju foliju oko folijskih kondova, cilindričnih, te istu gađaju na masu. Smanjuju hum, brum, štite ga od zračenja. Sad ima i maski za kondove.
  11. 1 poen
  12. Zanemarili ste enorman porast potrošnje žica po jedinici naprave. Metar ili više žice ode bez veze na bandažiranje teglice. Metar po metar = Lamborgini, pa ti vidi. Ovo je garantovano smislio neki trgovac žicama. Krajnji benefiti se primete tek kada se koristi Ag "9999" žica.
  13. vladd
    Beta 24
    Ako postoji soft start, onda nemas udarne(lepse inrush) struje, pa mozes da se oslonis na nazivne snage trafoa. Inace bi se merila udarna struja i struja kratkog spoja transformatora i prema tome donosile odluke i definisao osigurac. Recimo da bi bio oko 4 ili 6,3A bez mekog starta, a 2 illi 2,5A sa doticnim...po toroidu od 400VA. Za tako nezgodne potrosace se postavljaju circuit braker-i ...pa ako je inrush prevelik(prazni filterski kondovi), ukljucivace se iz par puta... P.S Bilo bi zanimljivo ukljucenje ampa bez soft starta ako imas tablu sa automatskim osiguracima
  14. shonne
    Beta 24
    5 godina mi traje ovaj projekat, za te osigurace sto spominjes, ne znam, nisam gledao ali pretpostavljam za ovih 4 komada da ce projekat da traje jos min 4-5 god
  15. Mentok
    da, to za konstrukciju nam je predočeno, srećom, majstor je imao priliku da ga pregleda, ima dve mrtve dirke na krajevima, ima posla, izvadiće celu mehaniku, treba izmenjati neke sunđere i štošta, ali kaže da može da se namesti, jedino će morati češće da se štimuje. u svakom slučaju namestićemo ga da radi najbolje što je moguće, greota da stori raštimovan. bubnjevi, bubnjevi su moji, sviram ih onako on-again off-again, u nekim periodima sam imao i neke ekipe za probe, nekad vežbam sam, kako kad, nisam baš neki ekstra bubnjar, ali snalazim se na njima, imam previše hobija u životu pa stalno skačem s jednog na drugi ? Ništa specijalno, Premier APK iz osamdesetih, ali fin bubanj, lepo radi. prvobitno je bio obložen sa belim celuloidom, ali sam ga u napadu DIY ludila pre desetak godina (kad imaš čekić sve ti liči na ekser) skinuo do drveta, šmirglao, bajcovao u crveno i ručno lakirao u jedno 20 slojeva, trajalo je to jedno mesec dana ali je lepo ispalo...
  16. Sin i ja u akciji
  17. polako se zavrsava externo napajanje (plus tahometar) za Garrard 401 ostalo mi je jos da ubacim rotary encoder na prednju plocu, kako bih mogao da kontrolisem glavni PCB spolja.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1974 Gosta (Pogledaj celu listu)
