Showing content with the highest reputation on 05/26/20 u svim oblastima
6 poena
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
2 poena -
To je niska efikasnost. Za procenu koliko će to biti glasno u tvom sistemu, može poslužiti bilo koje pojačalo slične snage, 25-30W RMS po kanalu. Zadovoljiće za umereno glasno slušanje. Recimo Mika sa svojim Tanojima od 94dB 1W 1m i pojačalom slične snage ima prednost od skoro 10dB, a to je subjektivno duplo glasnije. I sad juri još 5-6dB da doda ako može.1 poen
Ne rade sva lampaška pojačala u A klasi, ima ih puno i u AB klasi. I unutar A klase ima razlika, Single ended i push-pull recimo. Ako je raspoloživa snaga 24W RMS po kanalu onda je sve jedno kako je proizvedena, snaga je snaga, cevni vati su isti kao tranzistorski. To je kao da neko kaže da je 24 kg zlata teže od 24 kg gvožđa zato što je zlato skuplje. Za trafo nemam pojma. To su misteriozne naprave. Na niskim frekvencijama trafo mora biti dosta veći nego mrežni koji radi na 50Hz. Što se tiče položaja potenciometra za jačinu, to zavisi od željene glasnoće, izlaznog napona izvora zvuka, ulazne osetljivosti pojačala, udaljenosti od zvučnika, veličine sobe i efikasnosti zvučnika. Potenciometar reguliše izlazni napon a ne snagu, pa trenutna snaga zavisi od muzičkog sadržaja i obično jako promenljive impedanse zvučnika. Rezerva snage, ne verujem. Ako i postoji neka rezerva, izobličenja su tada poveća. Za takvo pojačalo potebni su efikasni zvučnici, preko 92dB 1W 1m. Ili da se sluša tiše.1 poen
Daphile. Instalacija na USB i ništa ne košta proba, upravljanje preko android aplikacije. Filovanje muzike preko lokane mreže (prijavi se kao NAS) a vozi i sopstveni media server pa sa njega mogu da vuku muziku i ostali povezani uređaji. Meni USB uštekan u stari laptop, još su dodali i neki mali grafički interfejs pa mogu da kontrolišem i sa samog laptopa.1 poen
imaš sve u DAC temi šta sa njim .1 poen
Srednji prsten gornjeg preko čelične podloške debljine 2mm leži na srednjem prstenu donjeg a sve to spaja čvrsto utisnuta bakarna cev. Podlošku sam stavio kako bi sve uvek bilo iste visine, odnosno da ne proklizi slučajno spoj pod težinom uređaja. Na kraju kad sve stegnem M8 vijkom je jako čvrsto spojeno. Da imam obrađenu punu čeličnu osovinu i navučem na nju ležajeve na presi podloška ne bi ni trebala, samo mali naslon (venac visine 2mm) na osovini. Mogu da se stave između gornjeg i donjeg ležaja i dve -tri podloške, neka čaura ili ceo ležaj sa po jednom podloškom između ako treba veća visina. Taj srednji ležaj ne radi ništa u tom slučaju, samo služi kao distancer. Mogu da napravim trobojku za patriote.1 poen
čitao sam ovu temu dok se "krčkala", dan za dan, a sada sam je pročitao celu od početka do kraja u cugu, nemate pojma koliko je luda1 poen
steta sto ne moze snimak sa Huawei mobilnog da docara kako rade stari dobri engleski drekavci. ne treba im nista. nikakav supertweeter. basa ima na pretek. na 4P1L single end-u na malo manje od pola (oko 1,5W) je ludnica u dnevnoj sobi. tako da, stari engleski drekavci - da, novi - jok. https://www.youtube.com/watch?v=Tt8BSDcIP-k&feature=youtu.be1 poen
Krajnje jednostavno, stavi se pod uređaj 3kom. na ravnu površinu, mimo nogica i sve je u redu i prilično stabilno. Spoljašnji prstenovi se preko termobužira debljine 2x0,3mm oslanjaju na uređaj i podlogu. Oni aluminijumski su se klizali, pa sam morao da lepim eko kožu da mi se ne pomera uređaj kad ga uključujem i da ne ogulim plastifikaciju. Na DAC imam ušrafljene Al nogice sa jednim ležajem unutra. To će sad da se skida, vraćam gumene i poturam ove nove.1 poen
@vladd, @guja011, @dunavko (a eventualno i svi drugi zainteresovani), zamolicu vas da se za sve detalje obratite Konstatinu na br.telefona 063 8418 354. Pozovite se na Ljubisu i diyaudio.rs forum.1 poen
Sledeće je da odvojimo zvučničke kablove od poda klocnama. To mora da upali.1 poen
Nema više nigde u okolini tih lagera, ni Kineskih, sve sam ja pokupovao.1 poen
Pomoc oko kupovine zvucnika do 150 evra
black coffe je reagovao/la na Doktor za temu
Pojašnjenje : termin - kupiti nešto za "kikiriki" pare u prevodu znači, kupiti nešto vrlo jeftino, po bagatelnoj ceni, bargain. Nije bila priča o watt-ima.1 poen -
Mariccc je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Mani se basa i nebasa, traži nešto sa malo više muzike Ja bih za 150€ tražio male polovne bukšelfe. Bez da kamenje u bubregu pomera. Ili ovo što @Aleks predlaže.1 poen -
Gramofonska tema
peter 71 je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Samo da se zapljunem da sam naručio glajdera. Ima prvo da ga metem na rb110 bar da uslikam svetogrđe u reči i delu, pa ću tek onda da probam na ovom đermu. Taman dok on stigne i đeram će biti gotov1 poen -
Sema postoji uveliko za ovaj amp, takodje i layout. Kod nas kupljen materijal za plocice, izbusio ubacio turete i sve polako izlemio. Ostale delove sam porucio sa sajta Banzaimusic i Tube Audio Doctor. Napojni trafo NOS Fender sam nasao kod nas na KP, ostale sam kupio u USA kod nekog lika sto ima brdo Fender NOS trafoa i prigusnica. Izlazni trafo je original Fender Super Reverb ali novije prozvodnje, nije NOS. Ostale delice nesto kupio kod nas, a vecinu opet ebay ili one gore pomenute web adrese.1 poen
Kupujem-prodajem je jedino mesto na planeti gde hajend krece od 70 evra1 poen
black coffe je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
O mati mila, da mi je samo po žvaka za svaki put kad sam pomislio "još samo ovo..." Odavno bih dobio šećer1 poen -
1 poen -
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 1950 Gosta (Pogledaj celu listu)
