Showing content with the highest reputation on 05/18/20 u svim oblastima
  1. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Još jedan u pogonu. Bio sam kod kuma za vikend, red je, nisam ga video mesecima. U međuvremenu on je završio svoj DAC. Moj preamp (ono ružno na gornjem poklopcu) zanemarite. Front plate by Leonardo.
    8 poena
  2. srezano, polijepljeno, baceno u stege
  3. Ne reklamiram nikoga !, ali ovakvi Revox profi snagasi su retkost u ponudi kod nas ... https://www.kupujemprodajem.com/audio/pojacala-snage/revox-a-740-/oglas/95371320?filter_id=679873822 https://www.kupujemprodajem.com/audio/pojacala-snage/studer-a-68-profesionalni-snagas-/oglas/95370069?filter_id=679873822
  4. Falim te Bože, kupio je brušilicu ?. Oće ide lokot. ? Sa srećom je koristio.
  5. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    pravljen je da bude zamenski, da ide na istu poziciju dakle originalni izgled
  6. guja011
    Antivibracione podloške
    mda. nemož samo da se pešači, mora malo i uz komp.
  7. I nakon svega kupih Bosch GSB120Li, sa sve rezervnom baterijom, punjačem i koferčetom za 13.000din. Odmah isprobano naravno, ne znam kako sam do sada živeo bez ovoga? Prvo sam pogledao Womax u Woby House, cena je 7.300 sa rezervnom baterijom, nisam bio baš nešto impresioniran, Bosch slična takva je 9.800 (@patason predlog). Zatim odem u radnju Stridon group doo u Vojislava Ilića (ovlašten Bosch diler) da kupim model, GSR120Li za 9.800din. To je ista ovakva koju sam kupio samo bez vibracije (čekića) i sa malo slabijim baterijama od 1,5Ah. https://prodavnicaalata.rs/ Prodavac mi donese neku koja izgleda kao da je već korišćena, otvoren i prljav kofer spolja i iznutra, bez punjača, bez PVC kesica. Odustanem odmah i kupim ovu skuplju, neotvaran kofer (ima one nalepnice sa strane), sve u PVC kesicama i netaknuto, a baterije jače, 2.0Ah. Mislim da ta opcija sa čekićem može da buši rupe samo u cigli, beton ne bih probao, možda bude i korisno nekad. Nakon registracije na Bosch sajtu dobije se garancija 3god.
  8. NIXIE
    Ima tih lepih kupovnih sa dvostrukim ležajevima, ali su skupi, ja imam neke sa jednostrukim. Evo je DIY sirotinjska varijanta sa dva ležaja. Jeste jeftino i efikasno ali ima posla i nije previše lepo. Ležajevi su 6200 ZZ ili 6200 2RS. Nosivost je preko 20kg za ove Slovenačke ležajeve, na znam koliko je za ove Kineske iz Woby House. Podloške su široke za M8, debljine 2mm, rupa se proširi na 10mm. Bakarna cev 10mm je od termosondi za bojler. Al šipka je bila previše u minusu, klizi lako kroz ležaj, otpala iz igre, ova bakarna je idealna. Cev mora biti približno na nuli ili malkice u plusu ili minusu tako da može da se utisne čvrsto i poveže unutrašnje prstenove ležaja. Sila se prenosi preko spoljašnjeg prstena na dva unutrašnja pa opet na spoljašnji. Termobužir u dva sloja sprečava da uređaj i podloga dodiruju unutrašnji prsten. Postavlja se po 3kom pod svaki uređaj, direktno na kutiju. Roze bužir sam imao, ako neko pita, kasnije ću staviti crni. Ostalo se vidi sa slika.
  9. krca44
    Gramofonska tema
    Mislim da ne ili zavisi od zvucnice koja se koristi. Ono malo sto znam jeste da preniska rez frek donese vise basa i moze da zatvori sredinu... ali da je to mozda manje bitno, vaznije je cini mi se da rezonuje izmedju rezonanci gramonske baze ( oko 5-8Hz ) i rucke ( tamo negde iznad 12Hz ), dakle da se izbegne poklapanje sa drugim rezonancama koje postoje. P.S. Moram da proverim gradivo.
  10. krca44
    Gramofonska tema
    Neki su svojevremeno tvrdili da rez. frek. moze da ide i do 16Hz... recimo da ispod 8Hz nije preporucjivo / moze da radi ali bolje ako je vise od 8Hz, uzmi to kao neku donju granicu ( otprilike ).
  11. Eto resenja. Saljem broj pa zovi
  12. Zen Mod
    NIXIE NOS DAC
    pajz kad moj Behringer Ultramatch nije zastario do sada, nece ni taj za 5-6
  13. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    To na slici je treći komad (nedovršen) i nema više. Za servis nije praktično, ali DAC će da zastari za 5-6god. sigurno, tako da ne očekujem kvarove u tom periodu.
  14. Zen Mod
    NIXIE NOS DAC
    a jes, pokazano bez ozicenja nesto mi se javlja da je serviserska mora na kraju il' ne do Bog da svajseru padne na pamet da promeni kond ........ lepo je malo i tesno, ali na kraju uvek ispadne kako sam napisao ...... been there, done that
  15. ZASto
    Akumulatorska bušilica
    Kod boška jenebitno gde se prave, u svim fabrikama imaju švapsku kontrolu kvaliteta. Boška k'o tvog upazario pre 2 godine i ne žalim se
  16. ManicP
    U zdravlje da je podereš.
  17. Doktor
    To je TO.
  18. mogu i ovi: https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/bang-olufsen-beovox-s80/oglas/95423728?filter_id=683462892
  19. NIXIE
    Srećko, taj novi trafo ima mnogo žica u razne boje.
  20. Ja sam pre desetak godina zavoleo ove Bengove i na kraju kupio jos jedan par, cene osciluju ali su uvek ispod postavljenih 150eu, imaju lep zvuk i dosta prostora za unapredjenje, ja ako nisam lud i gluv na njima cujem i prostor i dubinu zvucne slike, imaju odlican dubok bass, onako ugrubo krece od nekih 35Hz, znaci drma iz patosa, odsvirace sa solidnom glasnocom bass gitaru i kontrabas....no evo linka pa pogledaj https://beocentral.com/beovoxs45-2 Pri tom mislim i estecki da su lepe!
  21. guja011
    Lemilica
    pa ondak i rajhelt , preko vremeplova nprrr https://www.reichelt.com/de/en/replacement-desoldering-gun-for-zd-987-station-80-w-kolben-zd-552a-p136628.html
  22. Evo posta od pokretača teme, tj. dečka.
  23. NIXIE
    Ne smem da kažem. Izolacija vibracija, pročisti se zvuk, iskoče skriveni detalji, popravi se dubina zvučne slike. Najveći efekat je na lampaškom pretpojačalu.
  24. Mikorist
    liči na koturaljke
  25. Cena sa stalcima je 230eur.
  26. I to 150 eura po kutiji.
  27. Odlican su pazar, samo ne bih ja to prepustao soferima, ili bas bas ako se izdogovara sve sa prodavcem, da se obezbedi od tumbanja. Jbga, pa 150 evra vredi samo popularnost firme
  28. https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/heybrook-hb150-/oglas/86551056?filter_id=687366789
  29. Nezahvalno je davati savete...... ali recimo ja bi uzeo ove Coral slotije https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/coral-10sa7/oglas/94970620?filter_id=698271138#photoBig dok ima još.....
  30. Kad prolazis kroz Rumu?
  31. aaa zmaju!
    Gramofonska tema
    Pa ima u Alemanji...čovek oće na lokalu, ko Zen kad kupuje zvučnjake
  32. Woland
    Gramofonska tema
    evo: https://www.analogueseduction.net/rega-upgrades-parts-accessories/rega-lift-lower-cueing-device.html
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1950 Gosta (Pogledaj celu listu)
