Showing content with the highest reputation on 05/10/20 u svim oblastima
  1. Woland
    Iron Pumpkin(s)
    ^ pa kad mu nedostaje [emoji23] fali.. a, jok - "hvali" [emoji3]
  2. zika
    Babelfish ᄅſ
    Gde da se prijavim, imam jedan već (po)duže vreme? Ako sad nije trenutak ne znam kada je. Manje od 1000 dana do prave. Brojim trocifreno.
  3. Kaze: "Kolega sestica na staklenim nogama..." A on se misli: "...staklene ili celicne, ja prodjoh, a vi kako hocete.."
  4. Woland
    Babelfish ᄅſ
    F3 je za invalidsku penziju [emoji854]
  5. _MM_
    Iron Pumpkin(s)
    Sunce ti, šta uradi Miki ona moja daska što postavih...
  6. napisah u poruci, trebalo bi da je OK ne beri brigu za temperaturu BD da je trebalo sta , ja bih ti vec napisao kad ti dadoh semu
  7. Ma to nije strasno... Videcu kada ozivim ovo pojacalo (ako ga ozivim ? ) da stavim neki kulercic ili tako nesto... Ali ima vreme.
  8. Delta te minus ha puta ni pri promeni faze ujednacice se sa polovinom energije konvekcije na 20-30 stepeni iznad ambijenta...
  9. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Pajz sta moj Vladica prodaje; prethodno je prodao Red Monitors https://losangeles.craigslist.org/sfv/ele/d/agoura-hills-altec-604-in-super-big-red/7121588483.html edit: evo i slika, da se ne izgube ........ msm, vidi se da ih je radio Pro
  10. zika
    Zna li se kada ćemo moći prestat' prati uši? A tanjure? Volim okus starog jela u novom...
  11. Prosao nego sta , sa sve nakrivljenom kapom. Dodaj malo hot glue, na tranzistore, da ne landaraju i lebde bas u vazduhu ispod stampe.
  12. 1 poen
  13. Sta da ti se kaze, slaba trojka...
  14. chakija
    Babelfish ᄅſ
    Težak je 15" za poćerati...
  15. mrcelavi
    Iron Pumpkin(s)
    Mika je IT guru on fura softverski Iron
  16. Ovo sam svuk'o duvaljkom od 50-60e, čak nema ni kompresor. Ima ventilator u ručki. Al' da se zakalemi nov nazad, tu već treba da budeš ronilac, da ne dišeš par minuta
  17. shonne
    Iron Pumpkin(s)
    Cekajte... Pa zar Mika vec nema Iron-a? [emoji16]
  18. _MM_
    Iron Pumpkin(s)
    Joj...
  19. 1 poen
  20. To ona zatvorena sekta gde ne može spolja da se uđe slobodno...
  21. ninja
    Eto, meni jedan od najdražih njihovih ....
  22. dunavko
    Trafo Iskra
    jest neki visoki napon ali ne ekstremno,do par kvolta .dusu dao da napravis visenamenski multifunkcionalni spaljivac komaraca visoke produkcije.dve resetke-rabic zice paralelno umotane u valjak na razmaku od 5do 8mm.usredinu valjka neki izvor uv svetla privlacan za komarce
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1943 Gosta (Pogledaj celu listu)
