Showing content with the highest reputation on 05/09/20 u svim oblastima
5 poena
5 poena
Iron Pumpkin(s)
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
Cekajte... Pa zar Mika vec nema Iron-a? [emoji16]2 poena -
Iron Pumpkin(s)
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Uhhhhhh ..... citam, ne verujem. [emoji846] Sent from my iPhone using Tapatalk2 poena -
Iron Pumpkin(s)
_MM_ i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
Ja sigurno znam da ima i piratskih kopija, čak jedna u izozemstvu... preko pirate bay2 poena -
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
djmilicic i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
polako, tek je 40-a strana.2 poena -
Iron Pumpkin(s)
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
jok ovo je IP SE za Bubba Uncle Bob , izvanredno gotivan cova, inace stogodisnji radnik na UC Davis, bio je upravnik Cyclotron Department ima negde slika njega i mene ispred Alkatraza2 poena -
paja959 i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Opisao si ono što sam i sam čuo sa raznim filterima kod dvojice prijatelja. Oba su ih na kraju prestala koristiti. Ne sjećam se brenda/brendova, ali se čini da je efekt univerzalan bez obzira na brend. Jedan je objasnio da je nestao šum, ali s njim i muzika. Tada je imao fine horne (da me upucaš ne mogu se sjetiti kako je ime čovjeku koji ih je konstruirao, ali je naše gore list) sa Lowtherima i 2A3 monoblokove i Kuzmin Reference gramofon. Ne sjećam se ostalih detalja.2 poena -
paja959 i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
@paja959 Ovo je upravo esencija, sve to sto govori da treba neke uredjaje ostavi takve, kakvi su. Jbga, ne mogu ja braniti omladini da ubrzava, mece supertvitere, SegaMegaUltraJake bas jedinice . . . Neka ih. Slobodno. Neka, Br'te slusaju taj, djuvec ( TM by @grozni ) od zvuka, pirotehniku muzickog sadrzaja . . . neka ih, slobodno, ako njima dobro, meni takodje OK. Medjutim . . . ima i druga dimeznija, drugi pogled, druga prica . . . ocigledno da smo mi i dalje u njoj jos uvek. Kako stoje stvari . . . ostacemo zauvek. I naravno, to meni ne smeta . . . .2 poena -
Audio uređaji / kontemplacije, zapažanja i zaključci
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Za 6.500e kupio bih delove da napravim amp od 42.500e. Duša je švajserska prokleta, ne-švajser ne razume to...2 poena -
Babelfish ᄅſ
vladd i jedan drugi je reagovao/la na chakija za temu
2 poena -
Aleks je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Interesantno. Ja sam davno odustao od tih prečistača upravo slušajući Taraf de Haidoux. Onaj početak, kad maltretira violinu onim kanapčetom, šta god da stavim pre sistema, jednostavno nije zvučao ispravno. Sva muzika nestane, ostanu prazni zvuci - zaista čistiji, ali muzike nema. Uštekam direkt u letvu, muzika se vrati. Krene živa svirka. Slične efekte, slabije doduše, sam imao sa teško oklopljenim naponskim kablovima.1 poen -
Nova nada uz NAD-a Imao budala Studio Series 5000 i prodo kao odosmo svi u strimovanje i dacove, kad dodjes u krug i ujedes se za dupe, srecom pojavi se na KP model sa istim dacom a pri tom nahvaljen i sta da kazem, sad uzivam, u modelu 5425 i slusam kako basevi riju iz patosa. Kad se malo nasladim mozda ga malo unapredim ali samo malo. No evo i slikice...1 poen
Zene nemojte Mikin Iron ni uzimati u rad dok ne bude vakcine za SARS-CoV-2[emoji16]. On kakav je, slušao bi muziku po ceo dan (kao kad je dobio SissySIT), informacija o drugom talasu u klubu ne bi uopšte bilo, a mi članovi kluba bi izginuli od Covid-19[emoji16]. Zato Mika Nixie Iron dok ne bude vakcine[emoji16]!1 poen
e, kod ovog treceg sam se zajebooooooo pa pre cu ja imati nove kute za Tanns, nego sto ces ti promeniti skretnjace u tim malim Tannoycicima1 poen
o0o taj primerak najladnije zvuci kad ninja otvori prozore1 poen
spakovano..mir i spokojstvo se vratilo (barem u mene)..pustih Taraf-e samo..iako se sluca CD,zivi ljudi iza instrumenata,violina lepo place,krevelji se,harmoniku ne svira vise robot,no covek sa 10 prstiju..iako su mi govorili da se pravi ucinak moze detektirati tek kad izvadis,cinjenica da ta bliza "crnina" pomera zvuk malo napred,i da je zvuk malo kosmarniji,alo ovo vise lici na live performance,no sa PS Audio PPP ne secam se vec tacno situacije sa Sindrinim PS-om..ovde su mi govorili da se ne sme kombinirati..ili su svi uredjaji ustekani u njega,ili totalno bez,ako je na istoj grani napajanja..onaj uredjaj koji je van njega,ali je na istoj grani,svira u tom slucaju,gore..PS Audio PPP prociscava za one koji su prikljuceni na njega napon,ali navodno druka natrag neke negativne efekte u tu granu napajanja,tako da oni koji su van njega,osecaju se "gore"...sad hebem li ga... da bude sve korektno,neki protokol kalibracije ja nisam bio uradio,ali kazu i ovako,on pokazuje 90-95% svoje cudi...1 poen
E, vala, ako je za njega, zasluzio je sigurno. [emoji106] Sent from my iPhone using Tapatalk1 poen
Mne. Jok. Nije uopste ludo. Klasican hajp. Kolekcionarstvo. Pasija. Skupljanje slicica, znacaka, item-a. Radujem se svima njima sto se loze, sikaju, razmenjuju info-e. Neka ih. Fetish rulezzz. [emoji106] Sent from my iPhone using Tapatalk1 poen
ko je ovde corav? ako se ne presece postojeci vod izmedju zenera i napojnog pina OP , gde da se umetne CE od tranzistora? ili je cilj da se stavi tranzistor kao lepotinja, da cuci a ne radi nista ? Nislija - uradi kako sam nacrtao ili nemoj uraditi nikako1 poen
zna se iz razgovora nema razloga jos da sumnjate u svoje oci iako sam mladji, moje nisu bolje1 poen
Black Crowes "Thorn in my pride" ne osecam u zvuku gitare onu dozu potrebne agresivnosti..kod mene u ovoj konstelaciji,definitivno NO WAY...pozitivno da ne izvrce unutrasnje organe ko sto znaju da urade neki fenserajski kablovi,i da verovatno u sistemima od 3-5000 eura po komponenti i navise vec itekako sve dolazi na svoje mesto,al sa moje strane1 poen
neces zadnji upravo organizujem dobavu Metglas cores, ne moze bez njih sto manje kukas,prije ce ti stici ako si frajer, nadji nacin da me kloniras1 poen
Taraf de Haidouks "Band of gypsies"..frenetican folk,koncert uzivo...zvuk je ubrzan,da u nekim momentima imam osecaj da se harmonika ne mere ovako mitraljeski brzo svirati..da slusam gramofon,otisao bih pogledati da nisam slusao dodao malo + na brzinu okretanja tanjira...distanciranje instrumenata jedno od drugih apsolutno bolje..zvuk violine ne me se svidja,nema one trovacke zamedljanosti u sebi..darabuka (?) vise pomerena u zvucnoj slici unatrag..ta brzina u zvuku verovatno dovodi do osecaja gubitka trazijenata..tonovi su jako kratki..ko da sam Marantz Pm6A zamenio za neki Naim/Exposure,sto ja kazem "hoce svakako da Vivaldi 4 godisnja doba pretvori u neku trance/drum n bass iteraciju.....Ry Cooder BVSC "El Cuarto de Tula",prebrzo opet..barem neni....1 poen
Meni ovo dovoljno podataka da ovakvu spravu spakujem uredno, vratim drugaru, vlasniku. Next ! Da, dobro rece @vladd, dje su tranzijenti ? Odose niz auto put k'o prase pred raznjem.1 poen
ja sam zadovoljan u odnosu na sbb i kradijus vektor 8 meseci za dinar - 400/150 + max paket TV - HBO - vraćanje unazad + telefon = 3900 din mesečno posle 8 meseci..... za te pare sam imao 90 mega kod kradijusa Deca i žena imaju svi 064 - koliko god da ih zovem i pričam - 0 dinara na listingu Ranije sam plaćao telefon samo 3000 dinara zbog tih poziva.1 poen
Meni je to za pitanje "sto si to kupio kada ga prodajes".1 poen
Spojevi oznaceni crveno mogu da idu iznad stampe, pa ne treba seci. Ako olaksava posao, kolektoru se moze dodati 100 oma otpornik sa strane visokog napona. Prakticno 100-470, sta se ima, cetvrtinu vata. Ako seces stampu, seces je sa dva reza rastojanja 1mm, za eventualiju reparacije, a i tako je urednije i sigurno razdvojena veza.1 poen
Ptchjela cjetri ocji ima... Sa dva leti, a sa druga dva skuplja djem... Iliti u prevodu, trazi pa ces naci ili pitaj pa ces znati1 poen
Dotaknuo ga stvoritelj I odma je oživeo Ovo pojačalo definitivno spada u kategoriju penzionih pojačala. BTW. Probao sam da podesim mirnu struju na 2A, ali mi se nije svidela promena u zvuku. Bass je postao zasiceniji i izgubila se ona "srž" u srednjim i definicija u visokim koju ima sa idealnih 1.8A. Moguce da se tripujem, ali baš mi je delovalo da je poprilično čujna razlika.1 poen
Upravo ste me navukli na tanak led. Poveden traženjem zašto nekima ne radi SBB, čačkao sam po route-ima, nije isti gateway, i žale mi se žena i astrophysic iz Canada zašto im štuca WhatsApp (neće) i secka Viber... Setih se, nakon razgovora, koji je bio kao u Kremenkova vremena, i vratih podešavku. Sin zadovoljan, ali sa zagonetnim smeškom, opet si čačkao. Srećom, još nisam izlapeo, sasvim... Pa, dobro, dokle ćete da me palite na tweks? HiFi je OK ali mreža... Shame on You all. Za nekoga ko se skoro seća kada je Remington uveo Querty nije toliko loše...1 poen
Eto, meni jedan od najdražih njihovih ....1 poen
mda stigao mi par origigi Dynaco ST35 izlaznih trafoja kazu mnogi a oni koji su culi i potvrdjuju - staro dobro gvozdje vredno zlata u tezini plan je da napravim nesto kao Softone PP amp, twisted by ZM, poslusam malo i prodam za ckupe novce mrzi me da slikam, al' mnogo su ubavi1 poen
Boenicke W5 SE
NIXIE je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
1 poen -
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1943 Gosta (Pogledaj celu listu)
