Showing content with the highest reputation on 03/23/20 u svim oblastima
  1. iz dosade uradio plocice za stabilisano grejanje 4,2V za 4П1Л kao i za HV sa 450V kondovima. cisto da se ne sedi zalud.
    5 poena
  2. paja959
    Tom Waits...
  3. ne misle bato .... radeeeeeee ... misle ovi stariji od 25 godina
  4. Fabrički namešteni da buđavo sviraju. Nakon prepravke skretnice i zamene ožičenja za VDH CS18, sasvim druga priča. Ako naletite na ove zvučnike povoljno, uzimajte, pravi su biser, prepravka nije skupa, 10eur materijal. Sketnicu neću da objavim jer je aktuelni model, ako nekom treba šema može na PP da se obrati.
  5. jorgoss
    Apogee Duetta + Stage mrt
    Vladd, Ma sve ja to kapiram, ali pogledaj krive lampi i videce se iz svemira da par mA nije u linearnoj zoni, a drugo upotrebiti prekidacku lampu koja taj pojas linearnosti ima u veoma uskom opsegu, kako? Ja razumem da uzmes cetri lampe i svakoj das malen zadatak pa nakarikas pojacanje i parametre.... Sto se tice dampiranja, secam se insistiranju na istom od strane Vukusica i kolki je znacaj tome dao, to mi je negde i jasno kod staklica. Ono sto se onako vidi bez ikakog znanja je da je napajanje lepo izvedeno. Kad cujemo kako svira, znaci da sve postavke koje smo znali do sada o przenju lampe, o raznim koncepcijama SRPP, muFolower, KF,AF sve je to djoka
  6. Kada pricamo o komparaciji kasetofon vs magnetofon, ja imam skoro jedan dozivljaj sa prosecnim spravama i to sa Philips N4414 magnetofonom, sasvim lepa masinica, nekoliko motora, robusan, ja ga ono reparirao i ocekujem sudeci prema brzini od 19cm/s i velicini glave sam ocekivao da ce me oduva, medjutim prosecan dek sa trakicom od 4mm i brzinicom od samo 4,76cm/s ubija, tako cu ga koristiti ko ukras jer stvarno okretanje rilova je magija, jos snimim mjuzu iz petparackih prica..joooj
  7. damic
    Naravno Doco, samo da prodje ova posast, nisam od juce bio na forumu i sad vidim da si u samoizolaciji, drzi se, sve najbolje.
  8. ih mutayu fala a gde je fala zen , on vas navadio na mutayu
  9. Upravo javili da je reanimirana i bore se da je spase.
  10. Muzikom protiv Korone
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 85 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
