Showing content with the highest reputation on 03/13/20 u svim oblastima
7 poena
D i g i t a L i 4 drugih je reagovao/la na Superhik za temu
5 poena -
AIKIDO Cathode Follower
DACKOTRONIC je reagovao/la na NIXIE za temu
Evo dok se vode neke besmislena rasprave ja sam bio malo vredan. Imao sam staro linijsko pretpojačalo DANIEL by J J Curcio (ko se još seća toga iz osamdesetih). Pre par godina je osveženo novim elektrolitima ali izradom Aikido preampa otišlo je u orman. Pojačavački deo je zamenjen sa AIKIDO CF, zadržano je postojeće napajanje. Nema šuma, nema bruma. PCB sam masakrirao ali tako je moralo biti. Svira veoma dobro, mnogo bolje od Daniel, i to sa kondenzatorima iz KELCO, više njih u paraleli, WIMA X2 (ako nije fake) i original Kineski X2 oni sivi. Ulaz 1uF WIMA+0,22uF sivi+10nF ISKRA , izlaz 2,2uF WIMA + 3,3uF sivi+ 0,33uF sivi + 10nF ISKRA. Dizajnirano za 6N23P/E88CC, ali radi i sa 6N3P-EV, 5670 i slično samo je struja otprilike 30% manja. Vodilo se računa da disipacija bude otprilike 50% dozvoljene za lampu. Grejanje je stabilisano 6,3V i dignuto (uzemljeno) na delitelj +51V. Anodni napon za E88CC ne bi trebalo da bude veći od 120-125V. Ovde je 120V. Za E88CC negativni napon katoda-grejač ne sme biti veći od 60V a pozitivni 125V. Donja katoda je sad na oko -49V u odnosu na grejanje, a gornja na +72V. Korišćena je šema ACF sa jednostrukim napajanjem, jar sam takvo imao na raspolaganju. Postoji bolja šema sa dvostrukim napajanjem ACF2, koja nema ulazni kondenzator. ACF 9-Pin.pdf Pages from Daniel preamp sken.pdf1 poen -
A jok, kutija dodaje mnogo više ako je rezonantna, a površina kutije je mnogo veća od membrane. Zato ljudi slušaju OB, elektrostatike, magnetostatike... neki ne podnose zvuk bilo kakve kutije.1 poen
Uhh, čekaj... pa onda i drajver dodaje svoje, kalem dodaje svoje, spajder, dust cap, membrana, vešanje... Sve je veštačko i sve ima THD, o neee Brajče, kada se napravi kutijon takav da prati drajver onako kako treba, nema nekih prevelikih problema...1 poen
Vratio sam nazad otpornike. Nakon dužeg slušanja zaključio sam da mi se ipak više sviđa otpornički bias. Ovo sa LED je donelo visoke i detalje, ali bas nije definisan kao sa otpornicima, takođe se pati i dinamika. Malo mi smeta svetao zvuk u kombinaciji sa ribonima. Možda je LED bias dobar u nekim drugim konfiguracijama, recimo za neke zvučnike manje rezolucije, tamnijeg zvuka. Usput, u Kelco imaju neke noname MF otpornike 2W, probano, i dobro zvuče. Cena prava sitnica.1 poen
A od čega reprodukuje zvuk takva kutija? Rakete pri poletanju ili muzičkog instrumenta?1 poen
Pa i kod Harberth je tako, pa Sonus Faber, a ima ih još.1 poen
ITT boje senfa sviraju odlicno. imam njihove 8 inca extended range tekstilno vesanje, tekstilna prozirna kalota zvuk iz bajke.1 poen
Xe xe xe, da ne bude kao sa Lidijom. I da me opet napadnes da ti je zena vidjela. Moras preci u safe room.1 poen
Aikido pretpojačalo otišlo u historiju, zamenio ga ACF u istoj kutiji, ovog puta sa 6N6P lampama. Stavio sam džampere na PCB tako da mogu da menjam katodne otpornike i zabadam razne lampe za probu, ECC88, 6N1P, 6N23P, ECC85 i tako to. Znači ima po dva katodna otpornika svaka polovina lampe (od kojih je jedan sa džamperom pa se može isključiti, a oba su u paraleli za 6N6P). Sa 6N6P anodna struja je 18mA (katodni otpornik 90oma), a sa E88CC je 10mA (katodni otpornik 180oma). Napon napajanja je 185VDC. Za stabilizaciju sam koristio Maida style regulator sa LM317T (original, nije PRC) i dodatnim tranzistorom. Osim toga, sve je ožičeno onim Dunavkovim žicama (posrebren bakar, licna, teflon, 22AWG) uključujući uzemljenje, a na ulazu stavljeni Takamisawa NA12W-K mini releji. Za sada zvuk je mnogo moćniji od E88CC, i ne zvuči tamno, naprotiv, vrlo veselo. Odlična lampa.1 poen -
ACF2, bolja verzija za nove konstrukcije. Aikido Cathode Follower 2.pdf1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 87 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
