Showing content with the highest reputation on 02/11/20 u svim oblastima
  1. Spachek
    Ebay
    Sipaj u fajtalicu rakije pa ga orosi Sent from my SM-A520F using Tapatalk
  2. I budi veoma pažljiv oko orijentacije kondenzatora ( + na + i - na - ) jer ako ih slučajno obrneš može se desiti veoma neprijatna eksplozija.
  3. Samo da javim da sve radi. 2G, 5G, BT 4.1 .... uparivanje sa svim i svačim. Od tastaturice, miševa, zvučnika....
  4. Na semi stoje dva elektrolita u napajanju po 6800uF, oznaceni C214 i 215. Umesto svakog od njih stavi paralelno dva malo manja i vezi vezicom. Na primer, po dva ova ovakva: M&G Electronic | KONDENZATOR EL. H 4700µF 63V WWW.MGELECTRONIC.RS
  5. Po toj oznaci elementa na štampi to nije bipolarni kondenzator nego polarisani elektrolit sa aksijalnim izvodima. Njih je malo teže naći danas. Moraćeš da budžiš neki sa radijalnim izvodima i dodatnim žicama, ima neka vezica tu koliko vidim predviđena da ga drži za PCB.
  6. _MM_
    Raspberry Pi + Topping D10
    Jedna on najboljih razlka je sto Moode ima na play stranici integrisano sve, plejlistu npr. Nema klikova i slanja novih zahteva za učitavanja stranica. Jedini spori zahtev koji ima Moode je klik za puštanje fajla, ali pre svega mislim da to zavisi od mreže i generic provajder rutera koji imaju problema sa rutiranjem sa wifi na kabl i ili sam protok podataka preko wifi-ja samo. Druga stvar, kako reče @stefaca, što je na mobilnom sve nekako sitno. Volumio, recimo, nema taj problem. Responsive web sadržaj radi jako lepo. Ali sve ovo može da se sredi na Moode plejeru editovanje CSS fajlova. Malo sam tesan sa vremenom, čim ugrabim malo probaću da editujem malo interfejs, možda, ako je moguće obzirom da je open source softver, izađem i sa neki prepravljenim bildom.
  7. Mikorist
    Ebay
    Neverovatno. Nema carine. Stiglo za dan. Samo mi je ubacio poštar u sanduče.
  8. mrcelavi
    Filmovi koje volite
    Da, pridružujem se oduševljenju serijom The New Pope. Mislim da se i ne shvata koliki značaj ima ova "mala" serija na slobodu govora, mišljnja i izražavanja. Briljantno, od glume do sadržaja, od komičnih momenata do stavljanja prsta na čelo i demistifikacije makojeg i svakog verskog pantenona.
  9. Prilika da se cuju Serbona zvucnici u Beogradu. Subota 15.02.2020, Balkanska 13, bar "Ulica", 12-17h: https://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/35203-analogni-dan/&tab=comments#comment-739760
  10. To je fenomenalna ideja ? skriveni prislušni uređaj.
  11. papa d.j.
    Gramofonska tema
    Moj dobar prijatelj ima u privatnoj kolekciji par gramofona koji su na prodaju, Thorens TD160, Audio Linear, Transcriptor (valjda REFERENCE). Transcriptor je van cenovne kategorije, Audio Linear (SME 3 ruka) možda a Thorens je u raznim varijantama sa ili bez ruke svakako u cenovnoj kategoriji. Kolegion #crni, šaljem na pm telefon drugara, najavio sam poziv, probajte da napravite neki deal. Naglašavam da je u pitanju privatna kolekcija, lično dajem svaku vrstu garancije.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
