Showing content with the highest reputation on 02/05/20 u svim oblastima
6 poena
@crni:muzicki na kojoj si iteraciji?..msm ono sta slusas pretezno,zanrovski i "vremenski" gde to pripada?..ovo vremenski bi bilo vazno determinisati,jer se tu mogu desiti neka neprijatna iznanadjenja,samo se prisetih nekih svojih nebuloznih ideja i tumbanja od pre vise no 10 godina,kad sam hteo upgrade sa Thorens 126/Grace 707,pa prvo sto je bilo zaciljano sa moje strane je bila kombinacija Xerxes/Artemiz,..u mom uzem drustvu su bitisala cak 2 komada tada,perfektno ocuvani,kod jednog smo uradili jedan celepopodnevni-vecernji slusni test,bazicno sistem je bio "namesten" da ko picina dlaka ugodi xerxes-u (Ion elektronika,danas vec prakticki nepoznanica,sto je bilo onomad kao nije sija,nego vrat od Naim-a,sa 4 komada monobloka kalibra jednog Naim 135,Roksan Ojan 3X zvucnici,sa pripadajucim subom),gramofon postavljen na dedicirani Xerxes stocic koji je specijalno razvijen samo za njega od strane Roksana,znaci tezak hard core filozofski nabrijani set-up da ugodi Xerxes/artemiz kombinaciji,i to je sviralo ne samo tada,nego i ranije kad god sam slusao kod drugara f e n o m e n a l n o ozbiljnu muziku,kompleksnog karaktera,ne bas naivnu elactronica muzicki pravac kojim se moj drugar kretao prvenstveno jos i tada,kao i danas,ali je bio t e z a k qurton za jedan Boz Scaggs "Loan me a dime" snimak,ili neki Allman Brothers Band "at Fillmore east",do te mere,da je cak i vlasnik Xerxes-a priznao,da 126-ca,ovlas nabacena samo na njegov Mana stalak od gore uz pomoc jedne obicne daske koju smo skinuli sa gardrobnog ormana,jer nisam hteo da 126-ca bude postavljena na 10mm staklenu policu od Mana stalka,na tim snimcima svira bolje (slusljivije?) naspram Xerxes/Artemiza...tolko sa moje strane za xerxes..drugar mi ima i danas Xerxes 20/Artemiz 2/Roksan Shiraz kombinaciju,sa maltene identicnom amplifikacijom,zvucnicima,i moje misljenje se ni dan danas nije promenilo ni za noviju varijantu:ako ces cepanje dlake na 3 dela,slusas modernije zanrove,uzimaj Xerxes,ako si sa muzikom koja datira iz '60/'70 dobro razmisli da li ces uzimati,ili ne... Ono na sta treba da obratis isto paznju kod njih je dobro poznata stvar propadanja saga,i distancera koje treba promeniti koji se nalaze izmedju dasaka od iverice,koje su vrlo vesto i estetski dobroizgledajuce pokriveni sa okvirom (suknja),sto covek ovako na prvo misli da je u stvari "kuciste"..skraceno,Xerxes je maltene Rega 3,sa jos jednom dodatnom daskom,koje su razdvojene sa gumenim "pogacama"..i kralj je golisav,nekad... u prilogu slike sa ovdasnjeg HES 2019,gde je koriscen Xerxes/TabriZi/AT150,na svom specijalnom,za njega razvijenom stocicu/tronozac,gde trougao nije ravnomeran,vec je pomerenih dimenzija,da bi se dobilo 100% pravilan raspored tezine po nogicama da bi se izbalansirali adekvatno tezinski odnosi deo gde se nalazi tanjir,koji je tezi u odnosu na onaj deo gde se nalazi rucka...3 poena
Gramofonska tema
Spachek i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Taj kome je to nocna mora neka se ne zove serviserom. To ipak nije tocak od boinga. 1229 je izdignut kao idleras koji ima veliki i tezak tanjir, i dugacku rucicu, pa su to kao preduslovi ultimativne funkcije. Ja bih pre preporucio nekog 505-3 ili dd Duala nego 1229,... Prosto melju ti lezajevi i dzabe im merenje buke u ogranicenom opsegu i divni rezultati kada lager radi kao potocara...cuje se ...2 poena -
za mesec dva ce biti gotov par monoblokova za mog Poljaka , dole THF51S , gore mos puck 50W/8R , pa jos i SE , pa jos i SIT jbte al to ce bude limitirano vreme na raspolaganju da se cuje ....... mada , ko bi ga znao , mozda budem pravio i moj par uporedo valja se....uposliti ove 2SK77B , da ne lezu besposleni1 poen
Znam, zato ga i cuvam. Njega i Technics SL-10. Oba u perfektnom stanju. Sa druge strane, ne moze od babe devojka. Treba to slusati u originalnom stanju. Ispravnom. Za modifikacije postoje drugi, pogodniji gramofoni.1 poen
nema tu mnogo filozofije za pare koje se nudibne moze se mnogo bolje kupiti ... korektna baza, korektna rucka ... koriguje se malo cijena I svi zadovoljni ...1 poen
Od Thorensa u trenutnoj KP ponudi ja bih gledao samo TD 160. Kolege sigurno mogu dati više informacija o verzijama, ručicama itd. https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Thorens-TD-160-Mk-II-90232188-oglas.htm https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Thorens-TD160Mk2-90232896-oglas.htm https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Thorens-TD-160-MK2-sa-ADC-LMF-1-rucicom-nov-belt-i-remenica-88890493-oglas.htm?filter_id=5364476271 poen
ima i Tosca 21 na KP , mada svi kazu da je Tosca 15 mama za nju1 poen
e vala drago mi je da je neko reko..inace sam bio skinuo istu sliku,pa sam hteo postaviti komentar da je "opstenarodno veselje za servisera"..drugar mi je bio uzeo,kako je brzometno dosao do njega,tako je i produzio dalje...1 poen
Solidan gramofon. Ako je ispravan, naravno. Nije težak za podešavanje. Dobra stvar je što mu pašu starije glave koje možeš jeftino da nađeš a igle postoje i to veoma kvalitetne, bilo JICO bilo Shibata. Evo kako ga je jedan kolega sredio: A evo i mog primerka:1 poen
ne kazem da je to lose,3x radije to no vodoinstalatersku skalameriju (strogo pov.)..nadji kuciste hrast ili orah,sistem prenosa da je sa okruglog kaisa prebacen na pljosnati,da ima externu sekciju napajanja,makar i onu manju,i vozi misko neku MC zvucnicu sa njom i cao djaci.... kad kod Pinka pukne jedna od 3 opruga,cesat ce se na delu tela za koji nisi znao dotle da i postoji..oridji nema,feder majstori jedva cekaju takve narudzbe..sviri to dobro i sa Rega,Helius,Origin Live i jeftinijim rucicama,al ti je to fetish Audio Note skole..isto ko i Systemdek IIX...1 poen
Dobar gramofon. Slažem se. VPI HW 19 MK III ga je opravdano zamenio.1 poen
I Kuzma Stabi 2. [emoji846] Sent from my iPhone using Tapatalk1 poen
black coffe je reagovao/la na Superhik za temu
Nije smijesno ali je zanimljivo. Kazu da smo ostali skupa osvojili bi sva zlata u basketu,fuzbalu, rukometu, odbojci ... Mozda, ali sigurno je da bi, prema gornjoj tabeli, u odlivu "mozaka" bili prvaci.1 poen -
Pink Triangle, Roksan Xerxes baze. Za potonji Artemiz ručka. Ali to je preko budžeta. Možda ovaj kombo: https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Pink-Triangle-LPT-u-kombinaciji-sa-ili-bez-rucice-Rega-RB250-88869590-oglas.htm?filter_id=530250501 Ovaj kombo nisam slušao, ali Pink baza je odličan potencijal. Roksan imaš ovde bazu: https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Roksan-Xerxes-89130960-oglas.htm ako hoće posebno da prodaje, i ovde ručku: https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni-Delovi-i-oprema/Artemiz-89266301-oglas.htm?filter_id=579398952 Oko cena pregovaraj. Ili ako hoćeš puno muzike za manje novce, onda Dual 1229.1 poen
Slika govori hiljadu reči1 poen
