Showing content with the highest reputation on 01/27/20 u svim oblastima
  1. markosch82
    Kuciste x2
    Zdravo ljudi, Poklanjam dva manja kucista ako nekom treba za neki projekat neka se javi
  2. shonne
    Pure DSD
    Razmisljao sam mnoogo koji DAC raditi, i pao je novcic na ovo... http://audiodesignguide.com/DSC1/index.html http://audiodesignguide.com/DSC1/NAA/index.html postoje teme na velikom forumu, pa ko zeli neka cita. Ja kao i obicno, kako napredujem tako ce da se postuje. rezervisane su neke komponente kriticne i pcbs. inace, open source je, ima gerbera, seme... SVE.
  3. Nesic
    Beard PM 35 Mk2
    Mikro P je jako korektan. Besplatna isporuka preko 1k dinara. Odlične cene za Farnell preko njih. Znam da su par domaćih prodavnica prešle kod njih kao dobavljača (rekle bye bye Elementi). Vremeplov - Zoki zna posao u prste. Poznaje komponente. Nema gubljenje vremena u objašnjavanju.
  4. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Kod nas je uvek bila otimačina i prevara omiljeni sport, ali sad su neki počeli da preteruju.
  5. Nesic
    Beard PM 35 Mk2
    Najgori su. Prodaju najveći šljam koji se može naći po turskim buvljacima. Očajni su sa objašnjenjima. Za izbegavanje. Plavi i žuti su identični, sem boje kućišta/plastike. Za Silken samo reči hvale. Pošalju i sliku komponente koje imaju na lageru, ako se lepo zamoli Tu žicu imaš po radnjama el. materijala za trećinu cene.
  6. чика-Брка
    Beard PM 35 Mk2
    stoka uvali lemljen kond. em nije onaj sto treba, em lemljen. neverovatno kakav bezobrazluk. strasno.
  7. Aleks_00
    Beard PM 35 Mk2
    @NIXIE Upravo nije meni do para, i nije problem sto je lemljen, problem je sto zelim da uredjaj bude kvalitetan, i sto zelim da me niko ne pravi na ovcu. U ostalom nije ni bitno, ako resimo resimo ako ne izgubili kupca, i cao. Ja cu lako da kupim kond na drugom mestu
  8. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Oni računaju da ljudi neće da se žale za siću, ali nerviranje nema veze sa tim koliko nešto košta, nego sam osećaj da su te prevarili, a u radnji te još i zezaju.
  9. Aleks_00
    Beard PM 35 Mk2
    @mutayu Sutra cu ici u smenu gde je ova zena sto je pakovaka, da vidim sa njom. Ako ne zvacu stvarno.
  10. Zen Mod
    Kuciste x2
    pravi svajserski duh!
  11. Aleks_00
    Beard PM 35 Mk2
    @NIXIE Hvala na savetu, iznervirali su me ovi u MG-u, umesto da mi daju delove koje sam narucio od odredjenih proizvodjaca, oni pakuju sta imaju. Umesto samwaha ubacili svakakve kinezarije pa sam vracao, i bio drzak. mesto ducati stavili neki kineski pa ducati nema, a racun iskucali a zivaca za svadju nisam imao pa sam uzeo neki "SCHELLENBERG". Bas sam se razocarao, sledeci put cu da odem sa spiskom i da diktiram delove jer nisu sposobni da rade svoj posao
  12. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Kad kupuješ žice, bilo kakve, sa silikonskom izolacijom ili one druge, oguli malo izolacije na kraju kabla, 2-3cm. pa ako se sijaju kupuj, ako su oksidirale ne uzimaj nikako. Ne kupuj ni kalajisane žice. Ako ti ne da prodavac da guliš, kupi 1m pa sam vidi kog su kvaliteta.
  13. NIXIE
    Mini pretpojačalo sa OP
    Samo da dodam još ovo, pošto mi je već skrenuta pažnja. Za shunt vezivanje bolje je koristiti potenciometar, jer prekid veze kod preklopnika daje maksimalni signal na ulazu u pretpojačalo, a time i na izlazu. Inače rotacioni atenuator je ovakav, ima više pipaka na klizaču i rešen je kao "make before brake" izvođenjem same PCB tako da sam smatrao da smem da ga vežem kao shunt. Nema nikakvog šuškanja ili krckanja kad se vrti. Ja sam dva kom. platio 25 dolara, ovaj je nešto skuplji koliko vidim. U svakom slučaju, prolazak signala kroz brojne jeftine SMD otpornike nije baš tako dobra stvar. https://www.aliexpress.com/item/40002393...b201603_53
  14. Aleks_00
    Beard PM 35 Mk2
    @ManicP Sve cu ja to da isprobam, dok se dunavko ne javi sa srebrom, koristim lan kabl, sad sam skupio delove iz MG.
  15. ManicP
    Beard PM 35 Mk2
    Pazi da ne bude neke razlike na tih 20cm žice u uređaju. Više će da utiče izrutira li 1cm levo desno nego tip izolacije ili površina petlje koju napravi. Kad već oće čovek da uči nek se bavi bitnim stvarima... ...sve preko toga ako nema pametnija posla a žice leže po ćoškovima pa da se ne bace.
  16. NIXIE
    Evo male izmene koj donosi čistiji zvuk i bolju 3D prezentaciju. Nešto mi je bio sumnjiv onaj 21step Kineski atenuator sa SMD otpornicima. Ne dopada mi se nikako ideja da zvuk zavisno od položaja pota prolazi kroz 0-20 komada otpornika. Zato sam ga vezao kao shunt potenciometar i dodao redni MF otpornik 33k, i sve je procvetalo u zvuku. Sada ovaj rotacioni preklopnik malo utiče na zvuk, možda samo preko parazitnih kapaciteta, ali taj uticaj postoji o kad je vezan kao klasičan potenciometar. Ista stvar važi za svaki potenciometar, samo je ovaj bolji jer je jeftin i ima identične kanale, što nije slučaj kod klasičnih potenciometara, pa ni kod ALPS-a. Mana je što sam prepolovio ulazni napon, a time i izlazni, ali ima pojačanja dovoljno tako da je to manje bitno za mene. Kome treba više pojačanja, neka povećava vrednosti otpornika (10k+10k+2k7) u negativnoj povratnoj sprezi, samo ne treba preterivati, do 2x veće vrednosti. Ako se izbaci balance pot, smanjenje ulaznog napona je samo 25%. Ovako kako ja na slici, gubitak je 50%.
  17. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Nije čika Brka, ali ja jesam izbacio to sa svih uređaja i stavio obične IEC utičnice, samo pozlaćene, one od 500din. iz Kanibala. RFI filter guši malo zvuk i dinamiku. Znači ne preporučujem to nikako, osim ako imaš neke čujne smetnje iz mreže, što je malo verovatno.
  18. ManicP
    Beard PM 35 Mk2
    Kupiš u elektro radnji P/F provodnik (jedna žila, licnasti), ne više od 1,5mm2 preseka. Ja uglavnom arčim 0.5 ili 0.75 mm2 unutar uređaja. Uzmeš nekoliko boja: crna ili braon za fazu, plava neutralni provodnik i minus kod DC, plavo žuta PE vod (uzemljenje kod 230V) i crvena za + kod DC. Za 230V koristim i PP/L tip kabla, dve ili tri žile 0,75mm2 najčešće, povećam presek na 1,5 eventualno kod pojačala. Za signale (činčeve i sl) rasturiš neki UTP kabl i dobiješ žice ko bombona za tu namenu.
  19. Aleks_00
    Beard PM 35 Mk2
    @NIXIE Vazi, vec sam pustio porudzbinu malopre, uzeo sam i podnozija keramicka kod njih za lampe, kondenzatore. Za napajanje lampi pao je 10000uF 35V Samwaha bio skuplji za 40 dinara od 6800uF jamicon... Ujedno stigli su delovi od kolege marica za PCM zvucnu, pa i nju zapocinjem sutra. Od kada sam na forumu grdne pare sam potrosio na DIY, ali da priznam zabavno mi je, jos ako proradi iz prve
  20. zocky
    PCM2704 DAC
    Naravno, evo fajlova (Protel DXP) PCM2704 DAC.PCBDOC PCM2704 USB DAC sch.pdf Primerak sa ovih slika sve vreme proteklih osam godina (već je toliko prošlo !!!?) radi kod mog drugara
  21. Aleks_00
    Beard PM 35 Mk2
    Kolege, evo novosti, u kesi nema 3 led dioda smd, tranzistori bc860 smd a uredno je naplaceno. Covek da ne poveruje.
