Showing content with the highest reputation on 11/28/19 u svim oblastima
  1. Krcka se nova igracka...
  2. paja959
    Gramofonska tema
    plan imam vizuelno,trebalo bi ga sad i realizovati..a dolazi zima,duuugaaa i hlaaadnaaaa..
  3. Ma složit ću ga namjerno
  4. 44.1kHz 16bit je CD, od 88,2 pa na dalje su fajlovi visoke rezolucije, uglavnom su 24bit.
  5. Na zalost, na CD plejeru je transmiter. Treba skinuti sa uredjaja koji ima opticki ulaz.
  6. Ako uspes da nabavis ovo: https://www.alibaba.com/product-detail/XYFW-Female-Pcb-Optical-Toslink-Connector_60674916079.html Odnesi to tvom elektronicaru neka ti zameni. To mu je posao od 2 min. Lepo rasrafi sve i odnesi mu samo PCB i kazi da razlemi tri pina i zalemi drugi deo, mada mislim da to mozes i sam da uradis. Samo obrati paznju da bude optical receiver a ne transmiter ( isto izgledaju). Moze se skinuti i sa nekog rashodovanog uredjaja (kao sto je AV receiver).
  7. NIXIE
    Po izgledu PCB, liči mi na generic Hitachi shemu. Uporedi je sa Magnumom ako te ne mrzi, meni deluje vrlo slično. Trebalo bi da budu na svakom kanalu dve GND konekcije na PCB, jedna kod izlaza (zobel i mali elektroliti) i jedna kod ulaza (prvi diferencijalni par), i obe idu na centralnu tačku između dva filterska elektrolita, gde se vezuju minus od zvučnika i centralni izvod trafoa. Ta centralna tačka se može uzemljiti na šasiju neposredno ili posredno (NTC, antiparalelne diode, R+C paralelno itd.). Kod Magnuma je ta tačka uzemljena na šasiju preko blok kondenzatora 0,22uF. Širmovan kabal ide od ulaza na PCB do činčeva na šasiji koji su obavezno izolovani od šasije. GND činča je vezan na širm kabla, a može se dodatno vezati na šasiju u blizini činča preko otpornika 50oma ili kondenzatora 0,1uF. Brum može biti posledica nekog lošeg elektrolita na PCB, imaš verovatno neke u napajanju, u Magnumu ih nema ali kod većine šema ima RC filtracija za napajanje sitnih tranzistora, kao kod Apexa.
  8. Nova tastatura pa još nisam naviko, " odnosu". Što se tiče loženja, znaš odlično šta imam i od kada još, iz prošlog veka, mislim prvenstveno na gramofon. Na žalost, nemam iluzija, nemam novaca za ploče, a ni za diskove, da ubeđujem sebe da PGP, Jugoton, Suzi,... vinil zvuči dobro, jednako kao i gro vinila, tek 180+gr ploče zvuče kako bi ja hteo, kao i direkt kat, sve skupe i preskupe, a ne nalazim da šum i pucketanje čini šarm, tih nekoliko primeraka je bešumno i to se smatra vrhunskim dostignućem u analognom domenu, na žalost nedostižno i suženog izbora, mada sada dosta produkcija radi dvojna izdanja, no, ne bi bila oba bubrega dovoljna. Tako da zaludna priča, deljenje moje impresije je čisto kolegijalno, u smislu da za mnogo malo para može da se dobije prihvatljivo audio zadovoljenje uz istovremeno gotovo neograničan izbor muzike, dugo nisam skidao ništa a imam preko tera i po losles materijala koji će se sada trijažirati pa idem dalje. Kad sam rešio da zakačim PC, nakon spoznaje komfora i zaključka o minimalnom pragu kaliteta zvuka, potražio sam naokolo šta mogu da dobijem od DAC-ova, kad sam čuo krajnje prijateljske cene, jdnostavno sam odbio i da čujem, a čitajući komentare po netu napravio izbor i nisam pogrešio, a takođe ne smatram da je iko grešan što sluša ili ima nešto što ja recimo nikad ne bi.
  9. dejanco32
    Za one sa slabijim zvučnicima ili ako pojačalo malo zamuckuje
  10. Stigli operacioni, još jedno veliko hala, koverta bila skroz odlepljena, da se zna i to. Konačno preslušavam što se sakupilo, raznorazni materijali, snimci i produkcije, definitivno nema nečega što bi me odbijalo, ne postoji neki predominantni karakter zvuka u bilo kom delu spektra, vrlo jasna različitost od snimka do snimka uz izražavanje doza emocija koje muzičari uvek unose dok muziciraju. Digitalija je iluzija u adnosu na analogni prenos, no, ova spravica vrlo lepo laže u smislu verodostojnosti, zaista je nadmašeno očekivanje u svakom pogledu, jednostavno pobuđuje žeđ sa slušanjem, čak i za povećanjem glasnosti što mi nije inače svojstveno. Sad će bude malo kabloblesavljenje, pa redom, al svakako u razumnom okviru i uz pomoć "stare garde", sve mora bude DIY, to se uvek pokazalo zvučno naj bolje.
  11. Aleks
    Eto vidiš saveta, Nixie i Coltrane problem mase rešavaju tako što bace pojačalo, uzmu izlazne tranzistore i naprave novo pojačalo Mićo, probaj naći koliko masa ide do PCB-a. Ako ide dva ili više, na ovaj ili onaj način, otkačinji jedan po jedan i posmatraj šta se dešava. Recimo evo ovako, sad sam pogledao detaljno sliku: Ne bi smelo ovako da se vodi masa. Napravi nov, tj. definiši CTM (centralnu tačku mase, ako već nema). Najbolje na ispravljaču gde se spaja plus i minus od filtarskih elektrolita. Onda ove minuse izlaza za zvučnik vodi direktno do te tačke, 2 posebna kabla. Jedan kabl od minus RCA ulaza odlemi (baci) a drugi odvedi na CTM.
  12. Kažete da ste sve videli!
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1976 Gosta (Pogledaj celu listu)
