Showing content with the highest reputation on 08/27/19 u svim oblastima
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
uzivanje za gledati i slusati2 poena -
Evo ga još jedan Aikido cathode follower, od nesretnog Kineskog pretpojačala (prve dve slike) nastade ovo. Iskoristio sam 80% delova i trafo pa dodao još ponešto što se našlo po fijokama, stabilisan HV, DC grejanje, Mute timer na izlazu, P2P, ma sve ko pravo. Morao sam da izbacim ispravljačicu jer onaj malecki trafo nije mogao da savlada njeno grejanje i grejanje radnih lampi (6,3VAC). Usput sam dobio i viši anodni napon, i uradio DC grejanje. Dobro svira, ma ekstra sam zadovoljan kako je ispalo da ne kažem iznenađen sam kvalitetom zvuka sa standardnim komponentama Kina+ KELCO. Sad ovo treba skutijati ljudski, PCB je odrađen tako da lampe vire iz buduće kutije i da bude svetleće ko jelka. Ima i dosta slika.1 poen
Vikend zanimacija. Samo za vernike. Peta kalajisana žica od širma zalemi se za oklop USB konektora (na oba kraja). Vezao sam sve četiri žice, da bude univerzalan. Malo je mesta u konektorima, tako da višak kalaja sa gornje strane treba po potrebi ostrugati skalpelom, a prilikom ubacivanja plastičnog konektora u oklop, između žica i konektora ubaciti komade termo bužira za svaki slučaj jer je zazor između žica i oklopa manji od 1mm. Na USB B konektoru dodati i termo bužir oko žica, tu je limčić od oklopa savijen prema žicama. Navući dva-tri sloja termobužira. Zagrejan bužir dobro stegnuti rukom dok je vruć da se lepo zalepi (koristiti gumenu rukavicu naravno). Ne koristiti po mogućstvu upaljač, več pištolj sa vrućim vazduhom, ko ima. Koristio sam ovakve konektore, made in Taiwan. https://www.aliexpress.com/item/Hi-End-Gold-Plated-USB-connector-USB-A-USB-B-Type-A-B-Plug-For-DIY/32612568047.html?spm=2114.search0204.3.2.c3191733n3icZq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_433_10618_431_10307_537_536_10902,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=2edab2b5-276e-409a-a039-e0d33685c010-0&algo_pvid=2edab2b5-276e-409a-a039-e0d33685c010 Kabal je bolji od bilo kakvog generic kog ćete kupiti u radnji ili dobiti uz uređaj, od Hama i sličnih gotovih kablova. Materijal dođe ukupno oko 1300-1400din. za 1,5m kabla.1 poen
U jednom dahu odgledah i drugu ep. Peaky Blinders-a. Jaaaaaako. Definitivno se dosta u ovoj 5. sezoni razmisljalo o muzici sto je postalo standard za ove nove TV serije jos od True Detective S1, a sto je kulminiralo sa Twin Peaks sezona 3 ( samo se setite Trent Reznora i NIN-a na onoj maloj pozornici u Roadhouse-u ). Ovu drugu epizodu IMO je obelezila numera koji izvodi Anna Calvi - Rider to the Sea Telecaster u "akciji ".1 poen
bice objasnjeno na vreme,ali se svodi da moze nekoliko tipova jfets na ulaz,a u OS semisouths ili IRFP150 ili neki besni audio mosfeti ..... sirotinjska varijanta ali nece svirati sirotinjski1 poen
Nemam pojma. Poslao sam mu sve šeme i dokumentaciju. Neću da mu se mešam u posao. Da ne poludi. A ima kratak fitilj.1 poen
Pa napisah iznad - 3 x OPA1612AID -ide u DAC - made in USA. Trebalo bi danas da izađe sa carine. I da podigne. Osim toga - sve su šrimovani kablovi. Drugo mi ništa ne treba sa OPAMP koncepcijom. Eventualno može bolji i precizniji clock da se ubaci u DAC - ali nećemo sad da eksperimentišemo sa tim.1 poen
Bzveze, daj neku ozbiljniju1 poen
http://audio.gotroot.ca/minipow/#pcb1 poen
Brzi hard, naprotiv oni što vrte oko 5k obrtaja su duplo tiši od onijeh od 7 k obrtaja. Čuje se i tekako van kućišta. Kod nekih vrlo brzih HDD-a više se čuju hardovi nego napajanje. SSD makar od 40Giga je must have samo za operativni sistem i player. Lan je često neophodan ako vučeš muziku preko kućne mreže te nemaš glomazan muzički PC u sobi za slušanje. Razlike u zvuku nema nikakve usled imanja ili nemanja Lan-a sem ako čuješ kao šišmiš. Benefit nekog serverčića bučnog, koji stoji u nekom špajzu i drnda kolko god bučno, briga te, u sobi za muziku tišina. WiFi loš za dovlačenje muzike, čekanje da baferuje štucanje mreže ako je preopterećena mnogim uređajim, neupotrebljivo. Lan kabl je zakon. Ono što se zaista čuje kao promena na bolje kod Pc-a je : 1. Matična ploča 2.. SSD disk 3. 12" ili 15" driveri u zvučnim kutijama. Upsss to nije u PC-u Što znači Miko tvoji ti mnogo malecki1 poen
Imam godinama svu potrebnu opremu, a nisam ni probao da merim. Nabavljeni su nedavno precizna tzv. "dilerska" vagica i Blu tack bez kojih nema merenja. Ovo je probno merenje, za pravo merenje treba napraviri neki nosač da se mogu postaviti zvučnici horizontalno i stegnuti. Rezultati su zanimljivi, merena su tri puta po dva drivera pomoći LIMP-a. Međusobna odstupanja dva merena drivera istog modela postoje, ali su unutar +-5%. 1. SEAS 11FM (8oma 4" midrange) sa potpuno novim sunđerastim vešanjem, izmereni parametri su skoro kao fabrički, ali rezonantna frekvencija je dosta niža (izmereno 105Hz, fabrički podatak 140Hz). 2. SEAS 21F-WB (4oma 8" bass midrange) sa potpuno novim sunđerastim vešanjem, izmereni parametri su odgovarajući za zvučnik koji je bio u aperiodic damping kutiji (Dynaudio P31), nemam datasheet za 4omski model pa ne mogu da uporedim. 3. VIFA P13-WH (8oma 5" bass midrange) kupljeni nedavno na KP vrlo jeftino (40 eur/par), dobro izgledaju, nisu premotavani (izvađeni iz nekih DALI kutija) ali je originalno gornje vešanje izgubilo elastičnost. Parametri ne odstupaju puno od fabričkih, ali rezonantna frekvencija je duplo veća (120Hz umesto fabričkih 60Hz), a takođe i na merenju frekventnog opsega pokazuje suženje opsega sa gornje skoro za celu oktavu. Znači ide ovih dana na zamenu gornjeg vešanja.1 poen
Vifa P13WH nakon zamene vešanja i kalota, TS parametri su odlični, Qt je manji nego fabrički kao i Fr. Ovako kako je izmereno može ladno u bassreflex kutiju. Oba drivera su praktično identična. Ogroman je uticaj bio onog stvrdnutog gornjeg vešanja, plus ko zna koliko dugo su stajali bez akcije. Ono čime nisam zadovoljan, frekventni opseg je i dalje dosta uži sa gornje strane nego što je po datasheet-u. Možda treba malo da se razrade pa ću ponoviti merenje, sad su više bass nego midbass.1 poen
AIKIDO preamplifier sa 6N3P/5670 lampama. Kupjeno na Aliexpress-u prerađeno na napajanje od 220VDC i skutijano. Kompletan projekat sa šemama. Najbolji zvuk je trenutno sa 6N3P-EV lampama NOS iz 1983, gold grid, Viniza fabrika iz Ukrajine. Može da radi i sa 6N23P (E88CC) uz upotrebu adaptera (to je baš na slikama). Prvo je bilo u plastičnim kutijama za probu i doterivanje. Sa Aliexpress-a je ovo https://www.aliexpress.com/item/YJ-Hi-end-6N3-X4pcs-Tube-preamplifer-completed-board/32379040972.html?spm=2114.13010608.0.0.MLkI0F i ovo https://www.aliexpress.com/item/5pcs-universal-Stripboard-Veroboard-8x11cm-pcb-3-5er-joint-hole-Prototype-Paper-FR4-Fiberglass-tin-circuit/32392731307.html?spm=2114.13010608.0.0.9yTpQe Lampe su s ebay-a ostalo je kupljeno u RS Components Srbija, Kelco i Mikroprinc, dugmići su iz Kanibala a trafo je Trafco. Kutija je Al plastificirana, prednja i zadnja ploča urađena na UV printeru u Copy centar KUP. Original.pdf Aikido.pdf Napajanje.pdf Tajmeri.pdf Uzemljenje.pdf1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
