Showing content with the highest reputation on 08/17/19 u svim oblastima
  1. Malo se radilo. Koliko god da pazis uvek malo bude pod prst. E pa, kit u ruke
    5 poena
  2. kupih ovo napamet prije neki dan ... evo ga samnom na Zablaku ... sto ce bude ce vidim kad ga spojim ... ubacujem opet siemens e88cc iz 61 trebalo bi dobro da se sklopi sa AR PH3SE riaa ... ima podesavanje gaina 8-16-24 ima li ko iskustvo sa ovim ... vidim po forumima da valja zamjeniti ova dva konda (zuta) od 2 mf sa V-cap od 1mf ... vele osjetno poboljsanje
  3. Jutros poceo 4 kom do vece jedva farbao! Bice jos slike kad se sve sklopi...
  4. 1 poen
  5. ninja
    DOo0oJO by ninja
    Nije, to je samo pakovanje a unutra napunjen sa masom manjih toblerone pakovanja, 2 kg ukupno. Biće mi jedno 2 godine
  6. Ma ne prodajem to ja ovdje, skuplja pita od tepsije... iako nije skup tako i da nema veze ako se ne proda. Nije on uopšte los no ja imam previše a i bolje. Pita žena sinoć, sta je ono, ja amp, a ono, ja amp a ono dole, ja amp a ono na drugoj polici gore, ja amp, a ono ispod, ja pre, a ono dole na dnu, ja pre... i tako jos par puta .... a za zvučnike i ispod kreveta nije pitala a u garažu nije nikad ni ušla ... a ako počne da prati forum, nahebon sam
  7. revox
    sonic frontiers anthem pre 1L
    Vrni ga u fabricko stanje pa da se dogovaramo
  8. Doktor
    Sledeci put vikni turu momku ( naravno, i tebi ). Zasluzio je. Firma nije bas toliko nepoznata. Ono bar za one iz ovog sektora, foruma, tj. diy-ere aka svajsere aka lemilicare. Bese nekad, mozda postoji i sad', ne pratim, SF ( Sonic Frontiers ) Parts&Express ili nesto tako u Kanadi. 90-tih narucivasmo silne zice, elemente odatle. MIT, Discovery Cable, Cardas, ostalo . . . uostalom, @Dumus to bolje zna od mene. Ubrzo je stigao i Anthem . . . bilo u kit-u, a i gotovo. Uzivaj.
  9. revox
    sjutra se vracamo ... bilo dasta 20 dana ... ce ga odma probam ... Izgleda imam vise srece no pameti ... nikad cuo za firmu al mi se ucinje da je uradjeno da valja pa dogovorih sa momkom trgovinu ... korektan on korektan ja I zavrsismo ... ja kupih na nevidjeno ... na rijec ... bez probe .... za sad je sve kako je receno
  10. Doktor
    Odlicna kupovina. Savet : ne ostavljaj to na Zabljaku, vrci kuci pod hitno i kaci u sistem.
  11. Izem ti vaki BMW https://www.a1info.net/hit-snimak-ovakvog-juga-jos-niste-videli-srpsko-vozilo-demonstrira-silu-po-pristini/
  12. Maksimalno korišćenje obnovljivih izvora energije. Sušenje mrežnih trafuljaka.
  13. ninja
    DOo0oJO by ninja
    To je fin pre, ima onih koji kažu da je i jedan od najboljih... bio ovdje za 500 ali bez daljina.
  14. Ovo kad slušaš u 384khz (DSD) već sad vilica odpada
  15. El to planiraš nešto ovako?
  16. Nađoh konačno šemu analognog dela za DAC.......
  17. Drugari, ako je audio file server to što piše, onda sam ja prezadovoljan korejanskom spravom Odroid HC1 ili HC2. Octacore ARM, USB3, GB Lan, sve to na OpenMediaVault distro. Transfer na mreži mi je oko 90MB/s, radi jako stabilno. Ono, uključiš, konfigurišeš i zaboraviš da postoji. I još može da stane gde god poželiš. I da je 100 dukata valjao bi, ali nije...
  18. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    jes bolan ja svuda pisem da je jedan Motalo , da ga nema - trebalo bi ga izmisliti sem toga je i mudar - ne svadja se po forumima
  19. Probali su juče cveklu, izvukli je i ujeli svaki po jednom, ostavili i nazad u baštu... Drugi isto voli šargarepu i guštere lol. Meni nešto žao gušterčića, ali ne vredi, nikako nisam uspeo da ga odgovorim od toga...
  20. Odlican album iz diskografske kuce WH.
  21. Bio sam zainteresovan za ovaj projekat davno, ali sad si me skroz ubacio ponovo Imam odlična iskustva sa tim Scan Disco jedinicama, te ne sumnjam da je i ova osmica vrhunska. Ako Hajsman tako kaže, onda nema šta dodati na to. Ovaj visoki u ZVUkovodu jednostavno briljira i tu je kraj priče. Povrh svega, kutija je jedna lepa kompresija. Summa summarum - upravo kupih i ja projekat . Ima se šta raditi od septembra.
  22. pogledaj onu ezoteriju od lampaša pri kraju tražiš jedno nađeš drugo
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
