Showing content with the highest reputation on 06/08/19 u svim oblastima
5 poena
to je cca 3x po jedan sat,za danaske popodne-predvece-uvece u zavisnosti kako ce se maligani skupljati.. riba je vec upecana jutros,sveze ciscena,seckana na fine file/komadice u ribarnici ..ne preveliki-ne-masni sarani,za riblju corbu,a la segedinski nacin (szegedi halászlé)..samo saran i nista drugo,hard core drustvo..jest kucise/bungalovi sto mi standardno najmimo su mozda na 10-15m do Dunava,i razdvaja nas samo jedan bedem od njega,al sto je cigurno,cigurno je,drustvo nije pecarosko3 poena
dobro vam nisam dao tehnicki crtez, umesto slika sprave3 poena
ZM, random zanimacije
D i g i t a L i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
e, bio Guja Zlojeb , odno pojacalo kaze - veceras pravi zurku u Domu Kulture u Bogojevu , da cuje kako Sissy gura vasarske RCF petnajske2 poena -
Kричащий Oрел (Screaming Eagle) 4P1L S.E.P.
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
necu pisati preopsirno. ne sad. relativno skoro pala ideja da se napravi cevno pojacalo sa 4P1L, ali ne u triodnom spoju (deja vu) vec u pentodnom/ultralinear. za ulaznu cev nije bilo potrebno mnogo dileme. gain, struja, boja zvuka ... izbor je pao na 6N6P. sto se tice ispravljacice izbor je pao na 5C3S. ima ih a nisu ni hrdjave. grejanje 4P1L naravno DC regulisano, ali ne Coleman. za test - pre montaze na dasku, a i neizdrz, rasturio sam moj ljubljeni, nikad skutijan 6V6 SEP. za neizdrz, a vec su tu, drajveri ce biti 6Z32P (ruske EF86) u triodnom spoju. izlazni trafoi ce biti klasicni 6K/8 oma (na dasci ce biti 7K ultralinear). najbitnije - za 4P1L - sweet spot - 235V 30mA, bias -18V. posto sam malopre dosao sposla, ne lemi mi se i ne montira mi se. ujutru po ladovini cu da promenim octal podnozja sa loctal kao i sitne dzigerice i da pustim pojacalo u pogon neko vreme - 2-3 dana, verovatno, ne duze. onda rasturanje i lepo baskarenje na dasku. nastavak sledi, naravno.2 poena -
Woland i jedan drugi je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Oj dizginemo - Lepteyebo2 poena -
Tri kabalerosa ( L75/78 x 3 )
revox i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
poenta je da on zna , a i mi znamo sta treba da znamo , i da taj crtez i nije za nas , sem da pokupimo upravo tu meru koju si pomenuo (r=212mm) idemo dalje msm , ja sam umro od smeha kad se setih mog lomljenja glave negda kad prvi put krenuh crtati za moju prvu sojenicu - trebalo mi celih 5 minuta da shvatim da rucka moze bilo gde po radijusu i da samo treba da vodim racuna da ne razvalim antiskate mehanizam ako stavim rest predaleko (takva bila rucka ) granofor je prosta sprava , nema tu za izvodjaca radova nekih preteranih vudua2 poena -
shonne je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Zato shto je uteganje za seronjinjose1 poen -
ma jok jes meni drago videti krunjach delovi u anap , no mi ipak jos draze podupreti ocigledni entuzijazam ene , ti slobodno radi , ja cu da hukcem , pa ce sve biti jos ozbiljnije1 poen
jel je to odusevljenje vezano za kondove za krunjace ? kanda da jeste. HV ce biti sa doticnima, dabome.1 poen
brate vladd , smaras za medalju odmaras od pisanja nedelju dana ZM1 poen
ajd sad ovako, al ozbiljno ........ @Woland- imas ignore button , nadam se da radi - ako ne radi javi ; msm ..... ajd nismo puritanci preterano , ali "ne seri" je ipak na granici za zvanicni warning @vladd - bez obzira na sedu glavu i vekovno iskustvo - tebi je ili socijalna inteligencija ne ravna nuli nego je u debelom minusu .......... ili namerno izazivas bespotrebne rasprave koje imbecilnoscu neminovno dovode do konflikta; dovoljno si ovde da znas da W. poznaje problematiku , dovoljno si ovde da znas da cu ja da radim CAD files za svrhu i sasvim je dovoljna bila smejka na smesnost crteza , a nepotrebna trakavica dokazivanja da si u pravu. elem , i tebi pred granicu za zvanicni warning ; nema druge do da kazem da sledeci put primetim bilo koga da tera mak na konac a nista se ne postize ........ ide na ladjenje nedelju dana ZM1 poen
ma smorio ....... al sta te briga , vis da se isplati1 poen
sad ozbiljno: Moderacija ne sme da ostane nema na ponižavanje i imputiranje odozgo, koje vladd često primenjuje.. dakle opomena, kraći ili duži ban, nešto iz čega se vidi da ste živi.. ili stavite Ohne Vladd filter, pa kad otvorim temu da ga primenim1 poen
vladd, ne vređaj, ne imputiraj - ne seri!1 poen
zasipali decu DDT-jem na lopate , sad je GMO bogom dan ...... idi begaj nije opravdanje naravski (daleko bilo) al brte lakse napraviti seriju o cernobilju nego o sopstvenim idiotlucima1 poen
Hfala obojici. Šta ćeš kad sam mašinac pa oma primetim nelogičnosti na teh. crtežu.1 poen
pa što ga braniš onda a ja još i birao reči, da te ne uvredim.. liči mi na onu jeftinu telefonsku nadzidnu utičnicu1 poen
APEX AX-11
dejanco32 je reagovao/la na John Coltrane za temu
1 poen -
ahm, evo mi reče da sprema seriju za opsesivno kompulsivne0 poena
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 2018 Gosta (Pogledaj celu listu)
