Showing content with the highest reputation on 11/20/18 u svim oblastima
Afterparti
D i g i t a L i 2 drugih je reagovao/la na Doktor za temu
Bejah oba dana u Holidej Inn-u. Dragi @shonne, jes' da otvorismo temu, ali jos uvek ne mogu napisati neki kasvetan ( pozdrav za @sir Oliver-a ovom prilikom, koga sretoh prvi dan hepeninga, prozborismo, i bi mi ono bas-bas drago da nije na mene nesto ljut. Vrbovah ga da se vrne ovde, . . . ke vidime ) post na temu dvnodnevnog shoua. Razlog - jasan i glasan. Vidljiv i ovde i tamo. No, da prvo tebe ( a i ostale drugare ) ne izneverim, odoh sinoc kod kolege po svirci, mladjeg sabrata, dobre dushe, Miljeta, koji je resio da kompletira McIntosh audio lanac, a kao osvedoceni "maneken" firme B&W i ponosni vlasnik landmark modela 801. Poslednja karika u Mc lancu se cekala. Mc gramofon. Poodavno se ne mesam, ne savetujem, ali mi drago uvek, kada me Milje pozove, pita, kontamo, zakljucujemo. Privremeno je bio McIntosh entry lvl model gramofona koji je bio na hepeningu ovog vikenda, u Sretenovic sobi. Medjutim, pre par dana je stigao i ovaj komad. McIntosh MT5. Idu slike . . . slusani samo vinili ( naravno ), ja insisitirao na Paris Texas, pa onda Milje predlozio da se cuje neka specijalna "dzapaneze" verzija PF "Wish You Were Here " . . srecom, ima se u kolekciji i nemacko izdanje, te se smirismo ( slusana strana B - IMO referentnija ). Dobih input za ovu meni nepoznatu do sinoc UK grupu - Bark Psychosis. Trazih ( i dobih ) da cujemo Solid Air album od John Martyn-a. Fino vece.3 poena -
Upravo usao u kucu . . . . stigao paket . . . iskidao . . . gledam . . . bice za kojih 15 min. na VPI "tanjiru" . . . . Stones-i duplikat, ali nesam mogao odoleti 1st press US ( tvrd karton & sve ostalo uz to, tipa kvaliteta vinila ) da odpazarim again. A Hunky Dory sam ono bas-bas "jurio" jedno izvesno vreme. Eto, nalete . . . .3 poena -
Zvucne kutije Iskra OZ-40
vladd i jedan drugi je reagovao/la na mutayu za temu
Evo, akcija je u toku. Probao sam prvo damar na starom pocepanom konusu od Ei zvucnika pa onda premazao jednu ruku na Iskra FR. Uz malo paznje postigne se ujednaceno pokrivanje, sa minimalnom kolicinom damara. Nigde nista nije probilo ni ovlazilo sa druge strane. Sad 24h susenje pa druga ruka. Videotoni bi trebali upravo da krecu iz Subotice.2 poena -
Hi-Files Show 2018.
D i g i t a L i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
sreca nije bilo Tannoya tamo , i za njega bi te pitao ........ vec ga fata svrabez , nema ih dovoljno ......2 poena -
Istina je ipak negde između ušiju u našim glavama i vrlo je intimna i ne bi trebala biti podređena "autoritetima" zasnovanim na količini namnoženih etiketa po forumima . Slušna iskustva su potpuno individualna stvar i skroz besmisleno ih je svoditi na bilo kakav zajednički imenitelj.1 poen
odabij - ja sam započeo ovaj hype [emoji3] bolje da sam odmah otišao u polliciju [emoji23]1 poen
samo vas gledam ....... kako hajpujete mislite da ce dobijete popust ?1 poen
Pa jeste... osmeh je merilo preslušavanja.... Ako izostane menjaj pojačalo dok ne dobiješ osmeh...1 poen
sta ce ti , ti imas bebca i nema nista da se kupuje od hife1 poen
Jbga, entri level. Valjda ce sledeci put poslati neki adekvatan i dostojan ostatku audio lanca. No, kako bilo da bilo, to je "peglalo" samo tako.1 poen
Eto . . . "preslusavanje". Ima neka "kvaka" u tome ? Ovaj termin sam cuo i u subotu na sajmu, doduse u nekom drugom kontekstu. Dakle, izgleda da je to "preslusavanje" neka gadna rabota i "sudnji dan" za mnoge audio sprave ? wtf1 poen
Naravno, samog sebe bih izdao ako ne bih napravio malu korekciju - Hilandar soba, Holiday Inn. Rotary Audio. Dragi Svi iz Srbije - imali smo srecu i cast da uzivo vidimo audio sprave koje su sa takvim cenama, da se i jenkiji pitaju. Kao kod Player-a sa KEF Moun-om, Blade-om , i ova komplet soba je bila poslozena do 00, i za pamcenje. Mozemo se ovde sporiti da je to bilo ovako - onako, ali , brte , za mene je to bila klasicna demonstracija sile. Hvala im. * slike i od subote/nedelje1 poen
Nemojmo zaboraviti da je taj Vivaldi jedna od ponajboljih digitalija u svijetu (teška oko 120 000$), tako da ga nije bas lako nadmašiti zvukovno...1 poen
Zato sam uzeo namerno H... svi ostali imaju L.... ti ćeš da imaš čast da slušaš i probaš obe verzije . Čisto radi razvoja.1 poen
Ja sam odlucio da naparavim SissySIT poodavno, tako da tu nema dvojbe1 poen
otimanje para jedan drek zamenjen drugim , i jos nema autoformer mora da ga ima , jer za level izvod podize generalni nivo Vt za 1.2db1 poen
black coffe je reagovao/la na Vix za temu
1 poen -
upravo takav kabl je i koriscen takav je jednostavno karakter pojacala i sada kome se to svidja super, a kome se ne svidja opet super1 poen
uzmi zicu 0.2 i polemi je po vodovima ili ne diraj nista i prodaj to i napravi krstenu skretnicu1 poen
ja sam kod mene bajpasovao te tonske kontrole1 poen
da.... kod Yamahe ja ne znam koja je klasa nema više od 30 stepeni kad ga pipaš.... više od pola ne možeš da odvrneš odpada malter sa plafona.... plus ima tonske kontrole.... nadprirodno zvuči ako se to pomera moram jednom da kupim polovan (čisto sporta radi)... ima ih od 700 do 1K evra....1 poen
B1 ima...baš to 3D... ali je integrisano pojačalo (gomila fet i vfet u istom kućištu) ... plus ima snagu od 150W .... raznosi ... ne možeš da dođeš nikad do klipinga sem da ti izlete bubne opne.1 poen
Dobrih/lepih 5 sati provedoh sa SIT 3 Prvo sistem: Zvucnici: Tannoy Berkeley 15" Pretpojacalo: VT25/10Y WOT sa Lundahl LL1660 izlaznim trafoima i David Slagle AVC DAC: Lampizator Amber Transport: Shigaclone Pre samog slusanja pojacalo je pusteno da se ugreje nekih 2 sata. Pojacalo nikada pre toga nisam cuo licno, samo utiske drugih ljudi koji su ga slusali. Prvi utisak nakon ukljucenja i prve numere je bio pa ovo uopste nije lose Tonski jako korektno i sve na svom mestu. Prvu mana koju sam primetio je bila da je rezolucija/detaljnost pojacal za nijansu losija u odnosu na NAT SE1, kao da ima jako blagi paus papir preko zvuka. Druga mana je bila da gitara pomalo zvuci plasticno/nerealno u odnosu na lampasa, odnosno prirodni zvuk gitare ( inace sviram gitaru ). Treca i po meni najveca mana je dvodimenzionalna slika. Jednostavno pojacalo nema tu 3D komponentu koju ima lampa da te uvuce u centar muzike i da se prepustis. Ne govorim uopste o prostoru, to ovo pojacalo ima nego samo o subjektivnom dozivljaju muzike. Nema tu eufonicnost lampe. Pojacalo probano zatim i sa AVC-om i tu se tonska situacija malo poboljsala. Instrumenti su dobili na boljoj prirodnosti. Da li bih voleo da imam ovo pojacalo? Naravno bez razmisljanja, ali definitivno ne u sadasnjem glavnom sistemu. Verovatno u nekom tranzistorkom sistemu bi se pokazao mnogo bolje. Mislim da je ovo pojacalo jako dobro uradjeno i za svaku preporuku kome treba tranzistorsko pojacalo. Takodje mislim da sa tehnicke i zvucne strane zasluzuje posebno mesto u Passovom aresenalu. Zahvalio bih se samo Gordanu na ustupljenom pojacalu i mogucnosti da probam ovo stvarno zanimljivo pojacalo.1 poen
^ Phono je inkorporiran u onaj monstruozno izgledajući Dan D'Agostino integralni amp.1 poen
Probacu sa mlevenim dobro osusenim izmetom stiglica koji je skolovan da peva Koletovu pesmu!1 poen
D i g i t a L je reagovao/la na Doktor za temu
U ovo odvratno, hladno, kišno jutro . . . . Dejvid i Doktor - muzika.1 poen -
Promeniti naziv teme iz jedan ili dva u četiri ili šest visokotonaca pitanje je sad.1 poen
imas na KP dvanajske Videoton , covek iz Su prodaje i 8 i 4 oma , novo kupi par od 4 oma ,dobices nacrt za kutiju i skretnicu , isproban recept , sa Supravox FR gore eventualno ces morati da se poigras nivoom iskre , ali to je trivijalno recimo da je to malo sirotinjskija varijanta Gyurgyevaka1 poen
Koliko ja kapiram najveći problem bi mi bio FR zvučnik, ono na šta ja ciljam je Filipsov osmougaoni okvir ,nemogu sad da se setim oznake,ima i dual cone membrane.Cilj moj nije da napravim jedan projekat i to je to,niti mi budzet dozvoljava da sanjarim,već skromnim sredstvima napraviti da pristojno zvuči.Svestan sam da zvučna kutija od reda 50 evra ne može da zvuči fenomenalno,ovo je meni hoby a ne profesionalna orijentacija.Fali još neki forumaš da mi kaže kako moram da imam i ton oscilator i osciloskop,još i gluvu sobu....itd pa onda kako je to čitava nauka.Ako bih tako krenuo nikad ništa ne bih napravio i digo bih ruke od DIY gradnje već kupio polovne kutije ili pojačalo i eto.Znam da mora da se ima osnovno znanje,da se računa,eksperimentiše itd opet u okviru znanja i sredstva.Zato se savetujem sa vama koji više znate od mene,ali morate imati u vidu da ja i kad bi imao svu potrebnu opremu možda ja neznam da radim sa njom.Znam i da kad sve izračunate opet teorija i praksa znaju da se razlikuju pa opet mora eksperimentisanje. Gledao sam na tv ljude koji nemaju ni osnovna znanja prilikom gradnje čamca ali sve rade po iskustvu i nikad nisu omanuli.Ja vas samo molim da imate strpljenja i da mi pomognete u realizaciji onoga što sam naumio pa makar to bilo low Fi.Na kraju stvar je u zanimaciji i opuštanju mozga od svakodnevnice,ako će i hobi koji me opušta da zakomplikujem onda odoh da pecam iako nisam pecaroš.?1 poen
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 1411 Gosta (Pogledaj celu listu)
