Showing content with the highest reputation on 10/03/18 u svim oblastima
  1. ^ Neopevani hohstapleri. Srbija, zemlja paradoxa. Sigurnije i definitivno bolje i kvalitetnije grejanje je na struju ovde, za razliku od normalnih drzava EU i non EU. Centralno grejanje je postalo toliko nekvalitetno i jadno u Bgd-u da nemam reci. Atm, u mojoj ulici, tj. mrezi ulica je kopanje koje je pocelo pre 5 dana. Nesto "kao" sa cevima nije u redu od toplovoda. Ne znam sta su radili u prolece i leto. A moja lokacija je po rasporedu za toplotnu probu 09.10. A ovih dana jutarnja temepratura je bila + 5 i + 6 C. Olos i bitange. Neko lepo pomenu motku. Prethodno je namazati sa . . . jasno sa cime.
  2. damic
    Apogee Duetta + Stage mrt
    Slika nije bas nesto, danas lose vreme, nema sunca. Ukratko, sistem je aktivan 3-way, ispod 80Hz su 4 suba, trapezoidni bas panel radi izmedju 80 i 450Hz, oba MRT (midrange-tweeter) od 450 pa navise. Svi rezovi 24LR. Svaki kanal ima svoju digitalnu xo sa 4 izlaza (ukupno 8) tako da je moguca i dsp korekcija svakog suba ponaosob. U pojedinim temama sam vec pisao o multisub sistemu koji primenjujem pa se nebi ponavljao. Kako sam u rezervi imao par Apogee Stage-a sa relativno svezim mrt (5 god) a koji su, imo, najbolji sredenje-visokotonci koje je Apogee pravio, resim da ih iskoristim i dodam postojecem sistemu. Napravim drveni nosac-baffle dimenzija 150cmx11,5cm, dole stavim stopu i pozadi kosi drzac, sklop magneta je prilicno tezak i ima visoko teziste. Danas montiram, elektricno povezem oba mrt-a redno, svaki je bio 3,4Ohm tako da sad imam 6,8 sto je daleko laksi posao za Pioneer M-90a. Zvuci izuzetno dobro sa ovim dodatim ribonom, najbolji zvuk do sada. Koristim samo digitalni izvor, media player Med8er MED500 - dac Teak D-10 - analogni cevni preamp (rad mog kuma Kuleta) - 2 kanalne xo EV Dx34a - pojacala. Kablovi, obicni iz PA programa i nesto Mogami.
  3. Fukushima
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    Zanimljiv drajverski stepen, obratiti pažnju gde su vezani kolektori "unutrašnjih" tranzistora drajvera 2sc3421 i 2sa1358.
  4. Ovo mi poznanik iz Australije koristi kad idu na pecanje i spavaju u šatoru
  5. Woland
    gejmeri, cccc [emoji39][emoji3] ninjas favorites part 2
  6. dlalkovic
    146 e are you TOKIn to me ?
  7. shonne
    skoro sam izbacio sliku... aj i ovde. malo smeh pogledaj intro za DS2... bezobrazno, izaziva. You are lose yours souls, all of them. over and over again ja sam off
  8. Doktor
    Reko' ti, to ce da popriceka. Witcher se igra, ono bas meraklijski. Sledece cu kupiti definitivno Skyrim, ali ovo specijalno izdanje za PS4 Pro i rezoluciju 4K sa TV-e i monitore. Tu cu stati za jedno izvesno vreme. Kcerka neka pazari nesto za svoj predmet na fax-u, pa cu se od nje "grebem" malo i ja. Dosta je ovo sto sam odpazario komplet konzolu i ovih par igara za moj gust, koje ona koristi trenutno obilato.
  9. Mikorist
    Imaš između varijantu. Hakintoš. PC na kome je macOS. To čak može da ima bolje perfomanse od iMac... Samo mora PC da se sklapa po specifikaciji koja je najsličnija Mac https://www.tonymacx86.com/buyersguide/building-a-customac-hackintosh-the-ultimate-buyers-guide/ Ne postoji limit u količini RAM, broju procesora i grafičkih koje možeš da ubaciš u Hakintoš. To ide u bolest
  10. shonne
    ja se izvinjavam na offtopic, jos ovo i necu vise. Doktore, PC je zakon za games, manipulacija grafike, dobar ekran, stolica, a sto se tice tastature, Logitec gamepad se zadnje 10 godine kod mene koristi, nikakva tastatura, pa mu PC dodje i ko konzola. Imaj na umu... Obrati paznju za buduce ovaj naslov iz Red project... Snima se i serija Witcher, valjda to znas?
  11. shonne
    Kondenzatori screw
    7600 bez pdv za 1 komad... sjajno
  12. Doktor
    PS4 Pro je čudo jedno. Kao neko ko je prošao skoro pa ceo put ( ZX Spectrum, Commodore 64, 128, Amiga, te na kraju PC, razne iteracije ) igara na kompovima, ovo je prva konzola u kući. Mogu reći da se osećam kao nekad' kada sam igrao "šezdesetčetvorku" sa onim velikim flopijima. Malo ima vremena za RBgd 2/3, a ploče trenutno odmaraju u polici. Uostalom, kao i sama igla od F-9/E.
  13. ab
    video-ec9a600e70f2d49cc2c692e1e29bafe0-V.mp4
  14. shonne
    Kondenzatori screw
    za taj jedan ja imam u amp 8x56000uf, i komsija uziva uz muziku
