Showing content with the highest reputation on 08/10/18 u svim oblastima
  1. Woland
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    neizdržah (SIT gladnom ne veruje ) pa zorom odo na hadžiluk kod vrača, zagrabio nekoliko CDa, SissySIT, se tek malo ugrejao, okruženje - Iron SE, nekakav Pioneer DVD, Behringer DAC, RCA kutije, vrač sredio radionicu lepteyebo (zabrinuo me baš ), može da se uđe, sedne, prošeta po njoj, došla nekako velika ihaj na prvi (pa i na drugi, treći..) pogled SissySIT ima isti karakter kao DEFiSIT (ne usuđujem se da kažem koji je bolji, okruženje, iako slično, dosta je različito, ako ni zbog čega drugog ono zbog 16 omskih RCA zvučnika pa Sissy radi sa 9W po kanalu), ali ga nešto žešće iskazuje.. msm prilično konkretno mu ga daje poput DEFiSITa, osećaj je kao da se sluša lampa, ona vrhunska koja je preležala dečije bolesti, ona koja se danas retko sreće.. veoma muzikalno pojačalo, dosta brzo i neopterećujuće.. veoma osetljivo na produkciju materijala, znači: ono što je snimljeno to i dobiješ, bez i malo šećera, ako je loše snimljeno (producirano) tada se to veoma jasno čuje.. veoma dobro, ma zaista odlično pojačalo.. ako se napomene da je radilo na jednom hladnjaku, sa sasušenim kondenzatorima, sa Edcor trafom, realno je očekivati da će regularna dual mono varijanta sa Cinemazima i normalnim elektrolitima, biti dodatno rafinisana uz više detalja u zvučnoj slici.. dakle - to je to, SITomanija nije hype kako zli jezici govore, već opipljiv kvalitativni pomak.. vidim da je šema publikovana, SITovi još uvek nabavljivi, verujem da bi se dobila i podrška ako se negde zapne, dakle jedno odlično a egzotično pojačalo je moguće napraviti ovde, kod nas u Majci Srbiji malo li je.. svakačas Zene
  2. paja959
    Gramofonska tema
    nek ze nadje za almanah,grupni podaci za Grace zvucnice/rucke: http://translate.google.com.au/translate?hl=en&sl=ja&u=http://20cheaddatebase.web.fc2.com/needie/NDGRACE/GRACE.html&prev=/search%3Fq%3Dgrace%2Bf-14%26biw%3D1438%26bih%3D712
  3. Stigo. Privremeno je na ovom mestu, a dac ce na mesto kompa. Videcemo kasnije, dal tu ostaje ili neka konzola na zid....
  4. Evo jedne kompilacije tekstova na ovu temu(mislim da su uglavnom sa jednog susednog foruma), koju je svojevremeno neko prikupio i postavio na forum, a na osnovu kojih je Zocky nacrtao one univerzalne pločice za napajanje. Korisno štivo u kojem ima dosta poučnih primera i može biti od pomoći da se reše problemi nastali usled lošeg ožičenja uređaja i da se razjasne neke nedoumice u vezi toga. masa.pdf
  5. paja959
    Gramofonska tema
    gledao sam to vec,i odlistao dalje..tamo nesto nije djene-djene..kutija od 727,rucka 707..odlomljen fingerlift sa nje...
  6. za Wolija , SissySIT , ∀ Class amp
  7. Zen Mod
    Gramofonska tema
    radosti letnje razbibrige
  8. milovan1963
    Gramofonska tema
    mnogo hvala pajo i sa moje strane za info...Jes da je ovo vrlo bitno posebno za Doktora koji ima famoznu F9, ali dobro dodje i meni sa F8, pogotovu sto joj je i igla dosta dobra, a mislim da je i originalna .
  9. Ako je nešto u metalnoj kutiji, mora da postoji neka veza kutije i centralne tačke uzemljenja. Inače imaš brum, zujanje itd. Za početak poveži preko žičanog otpornika CGND sa PCB na kutiju, sve ostalo uzemlji na CGND (odnosno ostavi kako jeste), ako ima još problema probaj uzemljenja činčeva posebnom žicom a uzemlji svaki preko 10 oma (mali otpornik bilo koji 10-20oma) na CGND.
  10. misa
    Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
    Nemam, imam pojacalo radjeno saTDA7293, u kutiji 4 komada, pravio aktivne kutije. Pozdrav Misa
  11. Te diode i otpornik se zovu ground loop breaker i sprecavaju da se preko uzemljenja napravi zatvorena petlja preko dva ili vise uredjaja. Kod mene zujanje postji i kad nista nije povezano na ulaze. Mogu veceras i to probati, mada sumnjam da ce pomoci.
  12. Kod mene je LEACH pojačalo uzemljeno ovako: 1. Masa od svakog RCA na signal GND priključak pločice, odvojeno za svaki kanal. Kabal je širmovan i RCA je uzemljen preko širma. Kad sam probao direktno RCA mase da uzemljim na central GND posebnim žicama a širm da pliva sa te strane dobio sam mali brum, ne znam zašto. 2. Signal GND priključak svake pločice uzemljen posebno debljom žicom na central GND 3. Sve ostale mase, centralni spoj elektrolita, centralni spoj sekundara trafoa, mase zvučnika, GND svake pločice (taj GND je odvojen otpornikom 50oma od signal GND na samoj pločici) spojeno u jednu tačku na central GND 4. Central GND je šraf na šasiji M6 na koji nabacujem sva okca i stegnem navrtkom i kontra navrtkom. 5. Uzemljenje napojnog kabla vezano je odvojeno na šasiju, daleko od central GND Nema trunke bruma, šuma ili oscilovanja, provereno osciloskopom, čisto ko suza.
  13. te dve mase koje ste vezali stipaljkokom za sasiju vezite preko otpronika na sasiju. Otpornik koji je pri ruci, 10-100 oma. Gde je zica mase sa chincha do drugog kanal?
  14. vladd
    Gainclone lm3886 a la Ebe
    Nebitno je za temu, nije to bas egzoticni rezervni deo niti servisni deo, niti oni isporucuju takve stvari, za starije od 10god. Pride bi vise voleli(ako se vec ne kupuje nov model) da im se posalje na servis i tretman sto vec prelazi u nepotrebno prosipanje novca. Nisu novci problem ali je problem razbacivanje. Nije problem 30-50 evra, ili 200 za konektor, ali je problem 2-3000 evra za nepotrebnu uslugu... P.S. Inace, cemu ja sluzim, onako usput
  15. Šta će ti 70 rilova?! Daj neki.
  16. Posle sinoć emitovane odlične radio emisije na Radio Bg3 posvećene nedavno preminulom Tomaž Stanku, od jutros ovo ide lagano u off-u : R.I.P.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 95 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
