Showing content with the highest reputation on 07/29/18 u svim oblastima
  1. Gox co.
    Denon DCD-1560 upgrade
    Mogucnosti ima, nije problem... Oba ova chipa sto su mi se dopala na tihom slusanju imaju slew rate veci od 22 što znači da su brzi iako sam imao prilike da se služim i mnogo bržim ali se više ne proizvode, na žalost... Interesantan je taj fazni pomeraj koji se cuje samo u gornjem spektru... Mislim da je to mala podvala proizvođača novih čipova gde namerno prave takvo kolo koje se ponaša kao da je uključen wide efekat (ili Spatial) na starim uredjajima, tipa kasetofona iz zlatnih vremena za dobijanje što šire zvučne slike... Nemam sad dovoljno vremena da trošim na merenja i tačne i precizne zaključke šta se u stvari dešava ali da je zanimljivo - jeste... Čak i sa samo OPA2134 se čuje ta "šira" zvučna slika na snimcima za koje znam pouzdano da nije bilo igranja sa okretanjem faze i gde se veoma dobro vodilo računa o upotrebi efekata u miksu... Govorim o snimcima iz zlatnog doba '80-ih... Odjednom su počeli zvuci da izlaze izvan zvučnika pomereni ulevo ili u desno po 20-25cm, što nije bio slučaj sa starim setup-om... Sve ovo sam i pisao jer sam hteo da se vidi da nije bas tako svejedno koji opamp se implementira u kom kolu... Obicno se po Forumima preporučuje lakonski zahvat jednostavnog menjanja čipova ali nije uvek baš sve i baš svuda primenljivo. Uopšte gledano, interesantan je pristup Denona da naprave plejer koji ima napajanje izlaznih čipova od samo +-5V a da se postiže pun i topao zvuk bez teranja pojačavača u A klasu ili približno... A ako se pogleda šema, koga interesuje, imate Emphasis liniju koja koriguje filter na izlazu naponskog pojačavača u zavisnosti od toga kako DAC očitava digitalnu rec, to nije bas često kolo u plejerima... Veoma interesantno i ne baš često... Hvala svima na pomoći i lepim predlozima, uživam u razmeni mišljenja sa vama, otvoren za predloge uvek... Pozdrav svima koji su uzeli učešće u ovoj temi...
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    islo se u nabavku
  3. vladd
    Postoji ovde specificna analiza sa dijagramima, gde se vide razne sitnice i pomeraji faze na preko 10KHz, cisto da se stekne slika desavanja. https://www.by-rutgers.nl/IV-converter.html
  4. 1 poen
  5. Gox co.
    Možda bih mogao da naručim, dobar pedlog.
  6. Uh koliko je to davno bilo kad sam polagao ispit iz istorije arhitekture na tlu Jugoslavije!
  7. I Sveti Kliment naravno.
  8. Ohrid- Sveta Sofija!
  9. Woland
    Koncerti
    [emoji851]
  10. Nije alva. Lokum je.
  11. Doktor
    Quad sistem - 1968 g.
    Jashta ce nego da Micra zagleda s farovi u nebo . . . i to uskoro . . . lepo ti meni rece, nemoj sam . . . deder, daj jos nekog' ukucana da poslusa . . . kaze . . . presudi. Kcerka dala finalni sud. Evo nas, krenuli na sabrana dela Klaus Sulca . . . bejah samo jednared do klinike . . . vrnuh se upravo . . . doslo se do "Dune" albuma . . . Ovom prilikom moram zahvaliti @Woland-u na tretmanu ove ploce koja je kupljena u izuzetno prasnjavom i masnom stanju. Ultrazvuzna kadica Kuzma je to oprala sa jos jedno 30 komada LP-a sto tada donesoh na Summit i to sada svira bez puc-a, bez krc-a. Thnx @Woland . . . Ene ReVdze na sl. 3 u off-u . . . ne gasi se . . . ceka kada Grace odmara da on "navali" sa sound-om. A @Srecko, pa naravno da se ovo mora imati, pa komada/kombinacija x nekoliko . . . nema stanke. Bio prilikom instaliranja i jedan mini clash - Dj.K. MM/MC phono (PCC88) vs. Shindra Analogia. Opet, kao i prosli put ( tada sa Ortofon Rohmann, pa Ortofon 540 MK II ) ostao Sindic u sistemu. Nego . . . onaj DefiSIT-ov sound mi jos uvek zvoni u ushima ( da se razumemo ono bas-bas dooooobro ) tako da cu morati polako da se spremam moliti ekipu sa onim kljucnim djuntama da kada premere i naprave sebi najbolje parove, ono sto ostane . . .
  12. Još uvijek na putu ka moru Onaj gore na vrhu sam ja, žena slika
  13. Doktor
    Od juce u pripravnosti (posao ). . . takav se vikend zalomio, jbga. Obzirom da se ne mrda nigde van atara prestonice, resih da malo promenim sistem. I ovako Quad 303 ( br. 1 ) i 33 preamp ( br. 2, iz Nish ) su opravdano odsutni. Quad 303 amp ( br.2 iz Nish ) koji nije nikada osvezavan, iskljucen iz sistema. Fino je radio, stabilno, ali i on ce svojim putem na reparaciju. Quad 33 ( br.1 ) ce takodje na putovanje zbog sistematskog, kontrolnog, redovnog godisnjeg pregleda. Quad ESL 57 - jedan (levi) panel ce se morati pretresti detaljno obzirom da se povremeno ne cuje bas panel ( koji generalno nikada ne crkava, za razliku od tviter sekcije koja provarnici i nakon toga brzo i "ode" ). Neka dioda u EHT sekciji, nesto drugo, trece, def. nesto trivijalno . . . . ke vidime. Dakle, upravo zavrseno veliko vikend spremanje, tj. promena sistema : VPI/SME M2 - 9/Grace F9/E - izvor 1 Revox Pass A-76 full tuning by ZM - izvor 2 Sindric Pointe Analogia MK V - phono MM Bent Audio TVC ( S&B trafoi) - preamp 211 SET Ongaku klon by Dj.K. ( 6072/12BH7/211) - amp Magna Acoustrica FR kutije ( Ciare 8" pa komada 2 po kutiji, pod uglom od 45 step. napred i nazad, redno vezani u kutiji ) Kablovi - Anticables IC ( Eichmann Bullet RCA cincevi ) izmedju preamp-amp, te preamp-phono ( tu su Wireworld ) Strujni - jbmliga Shiga klon CD i Rogic The Model Audial DAC ce najverovatnije sutra, ako ne bude puno cimanja na posao biti takodje prikljuceni . . . Stiglo nemacko reizdanje Led Zeppelin 1. album ( imalo se samo Mexico, njihovo prvo izdanje, i neko urnisano UK koje je otislo na klupu za rezervne igrace ). Sve zbog prve epizode Sharp Objects trazeno, kolektovano. Atm ide strana B ( gde je i numera " I Cant't Quit You Baby " ) Malo slika . . .
  14. Ko drug Tito kad krene da obilazi parohiju.
  15. SantoE
    Boenicke W5 SE
    Da osvezim malo temu, koncept isti, driveri isti, skretnica tek da se proba, zapremina veca za oko 12 posto, ..... treba i opruga da se testira koja vezuje bazu i zvucnik, tako da ima jos posla, pa videcemo sta ce ispasti na kraju
  16. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 95 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
