Showing content with the highest reputation on 02/13/18 u svim oblastima
  1. skrstic
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Hvala na ponudi. Dok dođe od tebe ... a do prodavnice i nazad 30-40 min. Malo slike zmijarnika. Ignorišite.
    5 poena
  2. 3 poena
  3. Woland
    U poseti kod VDZELE
    pa, kako bih ti rekao - ti si pokrenuo voz a, što se Burson Boya tiče, pojavi se on povremeno, bilo je pokušaja konstruktivne rasprave od strane pametnijih od mene, ali bez uspeha.. valjda je pomislio da se zaboravilo.. kablovske teme, osim što uvek završe u blatu, privlače raznorazne
  4. Kuja
    U poseti kod VDZELE
    Meni je super ova priča ispričana na komšijskom forumu :
  5. Šta ima? Ništa. Gluhi ubedjuju čuvše da ne čuju šta su čuli.
  6. pakonja
    U poseti kod VDZELE
    Jbg... u pravu si... sam sam kriv... ponoviti se nece... Odoh sada da radim nesto pametnjje... npr. da spavam... Over&Out
  7. ab
    Super, ni ckapi video u zivotu nije kao sto ni okrecio nikad nije
  8. Alek05
    U poseti kod VDZELE
    @ninja ... ne znam kakve veze ima moj komentar sa time sto sam ja distributer.. i ne znam cemu Vas komentar.. nepotreban.. Ja sam distributer za najbolji DIY brenda, Burson Audio... rekao sam najbolji, jel niko za zvoj proizvod ne daje dozivotnu garanciju, kao oni... i niko ne vraca novac u slucaju da Vam se proizvod ne svidi nakon 100 sati ( a to sam ja omogucio, Bogu hvala ).. Pored dozivotne garancije na OP-AMP Burson V6 , dobijate i povracaj novca u slucaju da vam se ne svidi ili nije onako kako je dato u opisu uredjaja. Ovo nikada ne bih pomenuo da nisam prozvan bez razloga. Meni marketing nije potreban, niti zelim da ovaj forum koristim u te svrhe.. Kao sto mozete videti, tu sam samo ako zelim nesto da saznam i ako mi je nesto potrebno.. Malo pozitivnih misli i pozitivnog druzenja bi svima dobro doslo.. i na forumu i van njega..
  9. Ako ga krene sa tim mikrofonima moći će i drugi kanal da si priušti, a možda i mobilni jedanog dana, nikad se ne zna.
  10. vladd
    Sjajno. SVe odise sustinskoj posvecenosti komponentama i uredjajima, bez mrve pomodnosti ili snobizma.
  11. ninja
    Da pojasnim, tip pravi mikrofone koji koštaju od 16k€ (stariji) do 20k€ (novi). Sve ručno pravi. Kaže da je cd najveća nesreća muzike, većinu svojih uređaja je sam napravio i samo mono, ništa stereo. Naj jednostavnije što može. Nema ni TV, ni kompjuter a ni mobilni telefon.... I nema šanse da čuje razliku u usb kablovima
  12. Kuja
    U poseti kod VDZELE
    I kod mene radi bez +5V. Za odvojeno napajanje koristim linearno napajanje i ovaj sklepani adapter:
  13. skrstic
    20 mA. samo malo guglanja je dovoljno. http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/206033-gb-salas-sshv2-regulator.html
  14. NIXIE
    Parabolis sistem
    Ako nisi siguran, zovi nekog. Da ne budem odgovoran za štetu.
  15. NIXIE
    Parabolis sistem
    Sekundar, za anodni napon.
  16. parabolis
    Parabolis sistem
    Evo malo sam se igrao sa zicama preko vikenda, zamenio sam na preampu postojece solid core Cu provodnike, na Line In (aux) i Line out sam stavio licnastu posrebrenu zicu koja se satoji od 9 posrebrenih licni koje su u teflonu, a na drugom ulazu Line in (CD) sam stavio drugaciju posrebrenu, solid core uvucen u termo buzir, razlike izmedju dva ulaza Aux i CD svakako postoje, posle dva dana slusanja (oko 20 sati usviravanja), postoje ali su izrazene u nijansama, da ne palamudim zvuk je u svakom slucaju bolji od postojecih Cu solid core provodnika koji su se nalazili u preampu.I kako dolikuje forumskom obicaju , ide i par slika kako to sve izgleda, ko zeli neka prokomentarise Attila audio preamp, ja nisam strucan .....na jednoj od slika se vidi potpis autora i datum kada je napravljen....
  17. Plan: napraviti odlican 2 way zvucnik Zahtevi: da je projekat proveren i od pouzdanog autora, da ne kosta preko 1000 eura/par Cilj: ponuditi drajvere, elemente za skretnicu i kutiju zainteresovanima bez profita, samo pokrivajuci troskove nabavke i transporta Ima li zainteresovanih? Temu cu uskoro otvoriti i na hifi forumu. Cilj je da nas bude sto vise kako bi cena isla dole. Ja cu se angazovati SAMO oko projekta Ara jer to mene zanima. Cekam ponudu za kutiju, bice od bukvinog spera ili od MDF-a. Furnirana ili goli MDF. Dve varijante skretnice, sa normalnim i hi end delovima. Dve opcija zica, Van den Hull i Neotech. Termnali ce biti plexi na laseru radjeni, WBT i nesto jeftinije. Svi detalji projekta su ovde http://www.sbacoustics.com/index.php/sb-acoustics-kits/ara/
  18. Za sad se uklapamo u budzet...Prvi proracun je da ce par kutija Ara isfurniran i spreman za sastavljanje kostati 200 eura (iliti 100 eura/komad ako nekom treba centralni ). U cenu ulazi jedan od standardnih furnira (hrast, bukva, jasen) a egzote se doplacuju 20 eura/kutiji. Lak je satenski sjaj, poliuretan.
  19. Leonardo
    Da nije fitilj za bumbu?
  20. crni.
    U poseti kod VDZELE
    beš me glupoga ako znam zašto kad upalim komp prvo pogledam šta ima na forumu
  21. chakija
    U poseti kod VDZELE
    Ono što je suština u ovoj priči o kablovima, pogotovo USB, je da razlika definitivno postoji. (hvala momcima na iskrenim komentarima) Da li je ona vredna te cene koliko pojedine firme traže je sasvim druga priča...
  22. vdzele
    U poseti kod VDZELE
    Oni što iznose skupe uređaje na sajmovima, oni bi barem trebali da imaju dobro projektovane uređaje. Koliko znam najveći deo uređaja koji se ovde iznose su ideje velikih igrača sa nekog sajma. Pa opet uvek vidim te iste izlagače sa debelim, pendrek kablovima. Tako već decenijama. Možda im treba skrenuti pažnju da su negde ipak omanuli?
  23. pakonja
    U poseti kod VDZELE
    Polako mi postaje zao sto sam otvorio temu i sto sam uopste napisao to sto sam napisao ali sam obecao da cu preneti utiske sa slusanja pa sam morao da nacnem novu temu i to da uradim... Dajte bre ljudi poenta je druzenje i zezanje... pa zar ce sada da se naprave dva klana koja ce biti u svadji zbog je*enih kablova? Ovi sto cuju neka i dalje cuju, a ovi sto ne cuju neka i dalje ne cuju, a ako pak neko zeli da se okusa da li cuje ili ne @vdzele se ponudio da ugosti takve i kraj price... Zaista mislim da nema smisla ovako prepucavati se (vazi za obe strane).
  24. Evo, još jedan instant-psiholog amater, koji sa bavi sa mnom, bez da zna bilo šta o meni. Pa baš zbog takvih likova se gotovo i ne javljam, jer šta god da im kažem proizvešće samo suprotan efekat. Oni su svoje mišlenje o meni i onome što kažem već formirali, pa nema nikakve svrhe da im bilo šta govorim. A o vrednovanju nečijih saveta, šta da kažem ... ipak treba imati bar neko elementarno znanje da bi se doneo neki relevantan sud o tome. Kad je reć o cinizmu, a pogotovo o želji da se ispadne najpametniji, rekao bih pojedincima da se samo malo pogledaju u ogledalo pre no što tako nešto pripišu drugome. Kad god primetim(ili mi neko ukaže na to) da sam pogrešio, uvek se trudim da to ispravim, jasno stavljajući do znanja gde sam to pogrešio i izvinim se zbog toga, jer se osećam odgovornim za ono što napišem. Nisam primetio da mnogo njih, a naročito oni koji meni pripisuju tobožnju želju da budem najpametniji, ima sličan odnos prema onome što (na)piše ili (iz)govori. Godinama nisam bio(i još uvek nisam u meri kojoj bih to želeo) u mogućnosti da se bavim ovim hobijem(ne bih o razlozima), tako da ne mogu ličnim projektima da dokumentujem ono o čemu pišem i na šta ukazujem. Za sada mogu samo pomalo da piskaram na forumu i pokušam da pomognem onima koji žele da čuju ono što imam da kažem, nadajući se da će pri tome nešto i da nauče. Pokušavam da demistikujem stvari i na taj način da ohrabrim one manje iskusne da krenu da se bave ovim hobijem, jer nema potrebe da se bacaju pare na skupe ''audiofilske'' komponente da bi napravio kvalitetan uređaj. Najbolji primer za ono na šta pokušavam da ukažem svojim pisanjem moglo se videti u onoj @Alexx-ovoj temi o pretpojačalu sa ECC82. Nijedna komponeta, bez obzira cenu i ''magiju'' koja joj se pripisuje, ne bi proizvela toliku promenu(na bolje), kao što se dobilo prostom promenom setovanja radnih parametara ECC82. Al' zato kad ja kažem da ne sviraju komponente i da se ne mogu generalizovati njihove osobine izdvojene iz kola, to se doživljava kao atak na diy-ersku zajednicu i tumači kao moja želja da budem najpametniji i da omalovažavam druge. Upravo suprotno, ali da bi se to razumelo, potrebna je pre svega želja da se sasluša i analizira nešto što nije u skladu sa sopstvenim stavovima. A to podrazumeva i potrebu za konstantnim učenjem kako bi se to ''drugačije'' moglo razumeti i na pravi način vrednovati. I ne mislim da za tako nešto treba akademsko obrazovanje, već samo prosta želja za najelementarnijim razumevanjem šta se i zašto nešto radi. Drugi slikovit primer je baš ova tema, jer ne treba biti sluhista da se zaključi da predstavljeni uređaj ne ''svira'' dobro. Ovde se u stvari radi o tome koliko je sluh nepouzdan i koliko bilo čiji utisak nedovoljan za ozbiljno vrednovanje nekog uređaja. Tek u korelaciji sa merenjima, slušni test može doneti ocene koje su relevante i upotrebljive za širi auditorijum. A da bi taj slušni test bio relevantan, u njegovoj pripremi i vrednovanju rezultata testiranja, osim osoba sa dobrim(uvežbanim) sluhom, moraju da učestvuju i stručne osobe koje poseduje znanje potrebno da bi se konstruisao bilo koji od uređaja koji se koristi u testnom lancu. Nije slučajno da se relevantna testiranja izvode u licenciranim laboratorijama u kojima rade vrhunski stručnjaci specijalizovani za datu oblast, a ne u udruženju potrošača i fan klubovima. Nažalost, zbog sujete pojedinaca i ranoraznih drugih stvari u koje ne želim da ulazim , sve ovo što sam prethodno napisao se tumači potpuno suprotno od onoga što mi je bila namera prilikom pisanja. Stavljaju mi se u usta reči koje nisam izgovorio i tumači se ''šta ja u stvari mislim'', bez da se zna išta o tome i o mojim namerama. U najmanju ruku se može reći da je to nevaspitano, a neretko i bezobrazno, jer se iznose bezočne laži o meni koje se onda konstantnim ponavljanjem pokušavaju nametnuti kao istina. Nije mi bila namera da se ovim pravdam ili branim, pogotovo ne od ovakvih zlonamernih komenta(to)ra, već zbog onih koji prate forum u želji da nešto saznaju i nauče. Želim da im poručim, da količina postova ne garantuje i nečiju stručnost, baš kao ni želju da im se zaista i pomogne. Neka ono što pročitaju na forumima uzmu sa velikom dozom rezerve i pročitaju o tome nešto i u relevantnoj literaturi, pre nego što formiraju mišljenje o tome. A što se tiče @NIXIE-ja mogu samo da mu se izvinim što sam mu se obratio prijateljski i u najboljoj nameri. Obećavam da ću od sada komentarisati svaku njegovu(baš kao i bilo čiju) budalaštinu koju napiše, na ogovarajući način. Možda će mu se to više svideti ... mada, ne verujem da ću to zaista i uraditi. A trebalo bi to uraditi, pre svega zgog onih što čitaju, a nemaju dovoljno stručnosti i iskustva da na pravi vrednuju napisano. S druge strane, onima poput @крокодил-a , mogu samo da postavim pitanje. Gospodo, ako ne znate ništa, a pri tome ne želite ni da naučite ništa u vezi samogradnje i funkcionisanja uređaja, šta uopšte i tražite na ovom forumu? Ima i drugih foruma koji s bave audio tematikom i na kojima možete da učestvujete a da se pri tome ne osećate inferiornim. Svaki kometar na ovom forumu koji se poziva na struku, a nije po vašem ukusu, tumačite kao atak na vašu ličnost. Da se razumemo, ne teram ja nikoga odavde, samo izražavam svoje čuđenje, pošto meni ne pada na pamet da učestvujem na forumima koji se bave medicinom, pravom, ekonomijom ... stvarima koje me ne zanimaju, o kojim nemam pojma, kao ni želju da nešto naučim. A pogotovo ne ulazim u ''stručne'' rasprave sa profesionalcima iz tih oblasti na takvim foruima, baš kao što ni njihovo stručno mišljenje ne bih smatrao kao pokušaj omalovažavanja i vređanje moje malenkosti. Onima koji ne žele da čitaju ono što pišem, preporučujem ''Ignore listu'', a uređivanje foruma nek prepuste onima koji su za to zaduženi. Takođe, preporučujem moderaciji da ovaj, baš kao i ostale postove van teme, prebace na odgovarajuće mesto. Hvala.
  25. Svi smo nekako preziveli, ali nije sustina u radu, rad mogu da zanemare, neplate, a to nije opravdanje za neplacanje racuna..
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1471 Gosta (Pogledaj celu listu)
