Showing content with the highest reputation on 01/11/18 u svim oblastima
  1. sir Oliver
    Strujni kabl
    Za pojačala je napajanje krucijalno. Kabl ima uticaj.
  2. vladd
    Strujni kabl
    'Bes kabal ispod 200 evara Silver folija, naravno monokristalna i usmerena, umotana u pirincani papir pa u teflon, upredeno tri komada i za uzemljenje jedna, i okolo nekoliko silikonskih cevcica, pa cvrsto pvc crevo, pa sirm preko toga i na kraju termo buzir pa pamuk, snake skin dizajn...bez toga nema vajde. Sirm naravno uzemljen posebnom, pozlacenom pletenicom u silikonu vodjeno do rupe u kojoj je zlatna sipka, brazilski humus i islandski vulkanski pepeo. Zaliveno slanom vodom sa obala Madagaskara... A?
  3. NIXIE
    Strujni kabl
    Dobar širmovan kabal dužine 1,5m može da se napravi za 10€. Napravio dva kom. probao, ne vraćam se na staro.
  4. Eveme Strile. Grije Sunce,skachemo s vrbe u Skrapezh.Sinoch knjizhevno veche - gostovo Tolstojevski s knjigu "Kako sam sjebo rodnu grudu". A podno Konga kakijeh novosti ?
  5. (*) Sent from my SM-G361F using Tapatalk
  6. kilder
    Strujni kabl
    Trenutno mi nisu loši kablovi, međutim želim da isprobam još neke varijante da vidim koliko može bolje. Da nisam čuo razliku u zvuku, ne bih se ni zanosio time. Poštujem svačije mišljenje u vezi kablova i znam da ima kako onih koji veruju tj čuju razliku, tako ima i onih koji ne veruju. Ne bih se ubeđivao. Svako ima pravo na svoj izbor. Raduje me što ima i vickastih ovde :-)... Inače, sistem mi nije perverzija, ali nije ni loš... Magneplanari i ProAc Tablete, Aragon amp, Electrocompaniet preamp,Nad dac, sub 15-ica... Kablovi, osrednji za ovaj sistem, pa planiram uraditi bolje koliko je moguće za razumnu svotu... Послато са 6055P уз помоћ Тапатока
  7. Doktor
    Strujni kabl
    Pa naravno, nema tu dileme koji gajtan. Svilen'.
  8. sir Oliver
    Strujni kabl
    Glupo je dokazivati da nešto ne postoji, ne utiče,...Treba dokazati da nešto postoji, utiče. A to je kod napojnih kablova lako. Prespojiš i gotovo
  9. Gosha
    6V6 Salas Preamp by Alex
    A kablovi imaju
  10. NIXIE
    Strujni kabl
    I za mene je bilo iznenađenje da strujni kablovi imaju značajan uticaj, čak veći kod skromnijih sistema. Ranije sam bio ubeđen da su to prazne priče, dok se sam nisam uverio. Tebi bi isto značilo za recimo Hiragu ili šta već da napraviš strujni kabal recimo sa jeftinim LIYCY 3x1.5mm2 pa onda da ideš eventualno na nešto egzotičnije. Isti je efekat i za druge spravice, pretpojačalo, CD, Dac... Zvuk se pročisti, bude otvoreniji, bas malo dobije definicije itd. Za ovaj sa sačmom nisam siguran da je praktičan, deluje nezgrapno i kabasto, ali ko će ga znati.
  11. ebe
    Strujni kabl
    Kad neko nacne ovakvu temu sticem utisak da ima savrseni sistem u savrsenoj slusaonici, ulozene stotine hiljada u sve to, pa nista drugo nije preostalo da se popravlja nego struji kabl.
  12. vladd
    Strujni kabl
    Nisu to random metalni opiljci vec opiljci od gvozdja. A oni su prezentaciono sredstvo za prikaz magnetnog polja. Tzv "silnica", mada je polje homogeno. Kada se ubace u blisku okolinu zica mreznog kabla, pa jos sa providnom cevkom okolo, pri svakom ukljucenju snaznijeg trafoa, jos bolje torusnog, kakve audiofili vole, doci ce do lakog "prestrojavanja" doticnih gvozdenih opiljaka, "mikromagnetnih domena", pri velikoj impulsnoj struji kroz zicu, i to ce vizuelno uveriti audiofila da ipak "nesto postoji" ko ce ga znati sta....i spoznace se misticna tajna o kojoj svet cuti, a tako je ocevidna..
  13. Ve ga,ko hoce nek proba.
  14. Dumus
    Hiraga 8W
    E pa kume sve najnajanaj u 2018g. Nisam znao da ti je lokacija Huntingdon . Eto resih ja da posle 20g. pocnem ponovo da sklapam izgubljene kockice , tako da u to ime mozemo nesto da na sledecoj audio berzi .... I ostalima sve najlepse u ovoj novoj 2018g. sa sto vise dobrog zvuka ...
  15. On je na linux apple windouz dosu. Taj ne prepusta nista slucaju. Čudan tip. Nego, dok za sutra spremam kavurmu i karkumu sa kivijem u sendviču doslo mi nesto da pustim klasičnu muziku. Izvodjenije orkestar uobičajeni, dirigent nije bio Suđić. Sent from my SM-G361F using Tapatalk
  16. Shto jes jes.Ija do deset mogu.Udeset chujem neke trube i obaljiva mi se windouz. Kako ide ona,kad sam imao sedam godina ovrat mi stavili crvene maramu,gadno je stezalo ja se davio,pa jos i danas imam traumu. W checka da pospimo,pa da nas onda ubaci u frku,ako mu nije neka akovana skripta uletila na zadnji ulaz,odovog procesora intela i pentijuma.
  17. O kutinju vise ni rec necu da recem. SlomiJo mi srce ko onomad suarez. Al Suareza volem, lud je ko audiofilski utikač. Nego, gde je W, zanocismo ovde, meni svesnost slabi posle 22:00... Sent from my SM-G361F using Tapatalk
  18. Zen Mod
    izmedju katode i grejaca postoji "curenje" koje ima poprilicno diodnu k-ku kad bacis potencijal grejanja koliko treba iznad katode , onda dolazis na horizontalni deo U-I funkcije te "diode" , te minimiziras prenos smetnji koliko god to malo bilo ( sto veci signal manji uticaj) ipak to treba raditi uvek , kao jos jedan mic da uredjaj bude bolji redno spoji dva otpornika - 220K i 56K ; preko 56K turi elko 4u7 do 10u/100V 220K ide na + visokog napona , 56K ide na masu na zajednicki node spojis jedan kraj grejanja , drugi kraj floating ete edit : 330K + 56K
  19. Da ga nije roknuo Meltdaun ili nedajbozhe Spektra pa mu pobrisala lonplejke ? Nash ti Strile kako se pojavi ta Stektra ? Naravno da ne znash ? Al tu sam ja ti objasnim. Metish u napojen kabel sitno seckanu sachmu od lovachku pushku,u relnu na 200 sheset stepeni,shesnes minuta,izvadish,ushtekash u konopljuter i odesveukurac.
  20. grau.
    Hiraga 8W
    JOB nije D class, niti je ikada bio. klasa je AB koliko znam i tu se sve zavrsava sto se mene tice tj mog znanja o uredjaju a dobro si uocio slicnost, stari JOB iz sredine 90-tih jeste istovetan kao goldmund SRA. ja sam pre par godina kada sam kupovao svoje thomas mayer 300b pojacalo slusao JOB u sistemu kod davida haignera u becu u sistemu koji je bio tezak jedno 25.000e u analogiji i vise od toga u zvucnicima, jedno 10.000e u preampu i tom se zvuku nije imalo sta dodati i oduzeti. sam haigner je za taj JOB rekao da je "laboratorijsko" pojacalo, misleci na neprimetnost u karakteru. to je jedini tranzistorski uredjaj koji je tada posedovao, ostalo su bila dva audio note japan - po jedan baransu i jedan kegon monoblokovi i dva thomasa mayera od kojih je jedan skoncao kod mene. da ga jebem, da mi treba takvo pojacalo meni je to sto sam tamo cuo bila dovoljna preporuka iako je david mnogo nervozan lik kada su u pitanju uredjaj i siguran sam da je ono sto je ostavio unutra sigurno drugacije od onoga sto je bilo kada je stiglo kod njega.
  21. O yeah, sto bi reko Vulin kad izadje iz spa centra. To je opasan album. Po koncentraciju. I po nivo leukocita, a ume da nadraži i vlasulju. Di si Digi, wazz up on Maljen? Sta je sa W, u roamingu? U cemu je svrha zivota? Moze li u nedjelju slavnu doći Liverpool vs pkastic scum city iz keca u keca? Ko je ubio zeku Rodzera? Sta mi ovo zuji iza troseda? Koliko kurkume staviti u čaj od matičnjaka? Ima li neko drajver za usb na porsche kajenu? Zašto H2 kanal nema vremensku prognozu? Sent from my SM-G361F using Tapatalk
  22. Eve i umene Meltdaun i Spectre
  23. Trotter
    Posle toga sta drugo nego napred u proslost. Album ispred gore pomenutog (*). Onda repetirati (ne pistolj ili drugajacije oruzije, no postupak generalno) te skoknuti na prethodni album od ovde maloprije znacajno spomenutog. Nakon toga opet u garazu, pa nacrtanom trasom u ova dva posta unazad do pocetka, tj. do starta u niskoj rezoluciji izlaska iz okeana hoteći postat sisar moćni a najboljšije sa velikim zubima i jos većijim mozgom. Tu dolazimo do poente: U Ikei kupih stočić žut na jutarnjoj svetlosti beše blještav limun predveče mu sjaj zameni zlatni odsjaj tepihu je svejedno, on ga trpi svakojako Sent from my SM-G361F using Tapatalk
  24. Ovo svaka kuća koja ima gra... msm, audio izvor treba da ima. Pogotovo ona kuća koja ima 16 baza, 43 SUT-a, 86 phono pre-a, tuce puta 15" drajvova i dve i po tone gvožđa automobilskih transformatora ispred Đurđevaka u kupatilu. Pa, kad ukućani odu vani na trekking a ukućanin zapali cigaru i otvori bijelo vino iz garaže, milina jedna da ga oblije. Sent from my SM-G361F using Tapatalk
  25. ab
    Strujni kabl
    Svaka cast
  26. ab
    Strujni kabl
    Opet nemam reci za vasu neizmernu brigu ko ce sta da radi o svom trosku za svoj cef. Pogledajte malo sve te periferne slike velikih projekata u detaljima kablaze koje se provlace kroz ceo forum... Ostavite coveka da proba sta je naumio, mada moram priznati da mi se ta namera sa opiljcima ili sacmom uopste ne svidja.
  27. vladd
    Strujni kabl
    Naravno da postoje krs kablovi od "tlita dinala", koji mogu za zapale stan, ali se mogu pronaci solidno uradjeni mrezni kablovi. Bar je gajtan lako odabrati.
  28. pakonja
    Strujni kabl
    Da, upravo to i ja kazem... Nisam ja pricao o nikakvom snake oil-u vec o poredjenju racunarskog napojnog kabla i ovog sto sam napravio... i ma sta neko rekao razlika u zvuku postoji, a verovatno si je i ti cuo cim si ostao na tom kablu? Ali isto tako se slazem sa time da treba isprobati razne kombinacije ako nisu preskupe za igranje i ako neko ima vremena da se sa time bakce... ko zna mozda se provali neka caka da nesto svira bolje... ipak svi mi uzivamo u DIY igrariji pa makar nekad ona bila i uzaludna...
  29. Vix
    Strujni kabl
    Pa kao sto @Gosha rece, mozemo i napraviti poseban izvor struje. Samo sto je tek to komplikovano, treba bukvalno UPS, ali koji daje priblizno sinusoidu a ne stepenicu (sto daje vecina UPS-ova). Nije neizvodljivo, ali kosta, ima energetskih gubitaka (dodajte na A klasu), zauzima prostora, i sve to da bi se dobio...bolji zvuk? Mozda, ali koliko bolji, i da li vredi, e to je posebna prica...
  30. pakonja
    Strujni kabl
    Kada budem dolazio da cujem Hirage ponecu i moje strujne kablove... pa cemo zajedno cuti da li ima razlike ili ne... Ono sto sam kod mene primetio (dok sam imao zvucnike) nije neka drasticna razlika ali je zvuk bio nekako mirniji, opusteniji, nije ostar... meni je zvuk bio prijatniji i precizniji u odnosu na kineske strujne kablove koji dolaze uz racunar... Ovo sto sam ja napravio je LIYCY 3x1.5mm2 sirmovani kabal kome sam uzemljenje i sirm povezao na strani utkaca koji ide u zid... Kao sto @NIXIE rece vredi probati... ne kosta puno... ako primetis i cujes razliku super, a ako ne primetis i ne cujes onda ti to ni ne treba a nisi puno izgubio probajuci...
  31. sir Oliver
    Strujni kabl
    Ne Kabl ne mora da bude skup
  32. Gosha
    Strujni kabl
    Mozda bi trebalo razmisljati i o promeni izvora struje (napona). Danas to nije problem, moze da se postavi neka solarna elektrana ili mini hidrocentrala, mozda cak i napajanje agregatom (samo to pravi malo vise buke, pa bi ga trebalo smestiti negde u podrum, pa opet kablovi od podruma do slusaonice). Moj favorit je mini solarna elektrana i paneli postavljeni na krov kuce i eto ciste struje i nezavisne od komsijinog aparata za zavarivanje
  33. skrstic
    Ovaj bre. Vidiš da ima i utičnicu i prekidač. Sg du skupe pare. Sg je oskudacija.
  34. ebe
    Strujni kabl
    Ajd nek neko napravi switcher pa da menjamo kablove na zivo dok pojacalo svira i da ustanovimo razlike. Najveci uticaj na promenu zvuka, kada se promeni nesto u sistemu, ima pihtija izmedju nasih usiju. Dokazao sam na sebi. Dok se ne radi double blind ABX test sa trenutnom promenom, ne verujem nista, pa ni svojim usima.
  35. vladd
    Strujni kabl
    To znaci strahovit uticaj mreznog kabla u situaciji ima ga nema ga.
  36. vinko
    Strujni kabl
    Nego, hoces stemati zidove po stanu, ne mislim sve naravno, samo do uticnice za pojacalo, pa da ti i u zidu kablovi budu posuti tim metalnim sta vec, opiljcima?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 38 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
