Showing content with the highest reputation on 01/04/18 u svim oblastima
ih bre, kad ste dosli do LM i TDA za te kutije. Daj bre Sire ne zezaj se nego napravi krsteno pojacalo.3 poena
aaa zmaju! i 2 drugih je reagovao/la na neskor za temu
Danas stiglo VFet Sony TA-F7B http://www.thevintageknob.org/sony-TA-F7B.html3 poena -
ninja i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Btw, kod mene trenutno ovo . . . Dakle, heavy metal lud'lo me jos ne pushta. Secanje na moj prvi koncert u zivotu, daleke 1975 god., hala Pionir, Beograd, upravo materijal sa ovog albuma je sviran. huuuuh . . . nadjo' i set listu od koncerta ( sta ti je internet ). https://www.setlist.fm/setlist/deep-purple/1975/hala-pionir-belgrade-serbia-3d0d527.html2 poena -
Pomoc oko pojacala
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Ma ne mislim nista loše u cilju poznavanja audija, to se podrazumeva ( ), već to da ćeš na diy forumu pre dobiti savet kako da napraviš nešto zvučeće dobro nego da kupiš gotovo Recimo da, za zvuk koji ćeš uz malo lemilice, šrafcigera i klešta dobiti uz diyu, trebao bi da pljuneš x5 kinte u komercijali, i opet pitanje. Kupiš ovo: http://www.kupindo.com/Audio-komponente/32645761_Hiraga-8w-a-class-amplifier-DIY-kit 2 komada Nešić prodaje odgovarajuće hladnjake: https://www.diyaudio.rs/topic/8802-p-fischer-sk-524-150-sa/ Trafo 200W 2x12V za oko 30e http://trafco.rs/cenovnik.php Kondiće mislim da sam video kod Belog na oglasu, 6x33000uF za 3000 din, par grecova, kutija, i nakon nešto malo rada eto sjajnog ampa za nekih 200-250e.2 poena -
Harbeth C7ES-3, Magnum MP150/MF125, Dayens i ostale fifi trice
vladd i jedan drugi je reagovao/la na ab za temu
Iskopao ga Bili Piton Staces, takav je posao, ni ja ga ne volim.2 poena -
Staklići (triode, pentode), trandistori, digitala a bogami i kablići i njiova sinergija
pakonja i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Ja ću da krstim Leach-a ako oće neko da plati popa.2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Gde si bio u Sisevcu kada je svirao baš Pakonjin BatoMM? Da piškiš u bazenče? A znam tačno da si bio tu sigurno, bato je svirao dobrih sat vremena. Nego ne pratiš2 poena -
black coffe i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
..2 poena -
Stavi jos rotacioni enkoder za scratching, al da moze i na daljinski1 poen
Још једна мала промена - кратки притисак служи за промену брзине:1 poen
Tako braco ,pomozite decku da dodje do nekog pojacala kad je vec trazio pomoc a vidi se da znanja ima samo samo kad se jave pravi.1 poen
To samo da dobrlja signal, uvede jos malo konektora i nekoliko decimetara kablova u liniju relativno malog signala. Pre bih to utisnuo u pojacalo, nego drzao kao antenu za smetnje...1 poen
@Woland Dzordz Vinston - sjajan tip. RTB je izdao svojevremeno jedan njegov drugi album Decembar , medjutim to je tako lose uradjen press-ing da je krcalo samo tako. Ja to menjao onda jedno 2-3 puta u radnji u Makedonskoj, pa dig'o ruke. Sasvim slucajno pre jedno 10-tak godina na jednoj od berzi u SKC-u naletim na Germany izdanje i tu nema ni krc ni prc. Preporuka.1 poen
D i g i t a L je reagovao/la na Trotter za temu
To je, glavom i bradom, pasivni pretpojacivac, i to sa izborom ulaza i nikakvim pojacanjem signala, pa mozda onda i nije pojacivac uopste. Sent from my SM-G361F using Tapatalk1 poen -
https://www.kupujEemprodajem.com/Pojacalo-Hitachi-Dynaharmony-54997869-oglas.htm?filter_id=108 Evo jos jednog pa sad vidi ti sam.1 poen
ma deran si prizeleo verovatno jedne ne landarave rucke prilikom pustanja ploce,pa kad vec ima u kuci,sto da1 poen
bilo na gramofonu, zamisi junior sa društvom slušao (i pored zabrane korištenja MOG gramofona - sve je OK na sreću ).. ali, nije mu loš ovaj album, i onaj sa Sabinom.. a i postio sam pešes dana, pa daj šta bilo1 poen
Rekao bih da su ti zvucnici onako lepo osetljivi (kompresija, sundjer vesanje, hornica) pa tako moze to lepo da potera recimo Hiraga monstre, ili ona jaca, neki pass, sta znam. A to moze da se napravi da bude pristojno za nekih 200-300e, naravno, polovni hladnjaci, trafo, kutija, ostalo novo. A hebg, dosao si na diy forum da trazis savet1 poen
Ovome samo milje fali i porcelanski Niper odozgo.1 poen
sta mu to dodje ACT ........ jeste dzabe ali sve nesto visi unutra sem toga toliki EI trafo nema sta da trazi u preampu , sida hara1 poen
Meni je logično da je ako je output level glave 3,5 mV odgovarajući slot M2 koji je predviđen za 1,5-6 mV.1 poen
@vladd moze to da se uradi jako lepo , da se i ne primeti da je dodavanje u pitanjac1 poen
prvo sam nabavio jeftinijeg brata TA-5650, a balavio na ovaj kada se ukazala prilika nisam se razmisljao tako da ce sada TA-5650 na oglase1 poen
Мала промена интерфејса: Скратио сам вредност на две децимале уместо три. Додао сам "индикатор" брзине у које је контролер (33.3 / 45.0). Ово можда делује као дуплирање и мало контраинтуитивно (велике бројке показују брзину свакако) али је веома потребно када се контролер подешава. Овај исти Ардуино је "контролер контролера", т.ј. осим функције мерења брзине, још и служи да дода напредне функције контролеру, тако да са уместо четири прекидача, контролер функционира само са једним дугметом - (1) кратки притисак је on/off, (2) дужи притисак је промена брзине, (3) дупли притисак (double-click) активира функцију израчунавања просечне вредности итд.1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 1463 Gosta (Pogledaj celu listu)
