Showing content with the highest reputation on 12/02/17 u svim oblastima
  1. У процесу је нова верзија лежаја, нова верзија спојних елемента, како и поново склапање и монтажа 3012-ке.
    6 poena
  2. aha , ono zaboravih navesti dimenzije svake stranice - 80x260x600mm da se nadje i trik - kako spreciti T0247 da se vrti kad stezes srafs
  3. nisam obracao paznju na balans. na prvu loptu. tek slucajno, kasnije, prilikom testiranja sam primetio da ne radi. pa rekoh sebi, ako vec postoji sto da ne radi. inace, balans kod Magnum preampa nije napravljen na konvencionalan nacin. da kazem normalno. englesko sviranje kurcu. kao i dosta njihovih stvari. inace, kao i ton kontrole, nije neophodan.
  4. urađen refreš kod monoblokova su zamenjeni samo oni mali elektroliti kod tranzistora, nema šta da se vidi, pa nisam ni slikao umesto ležećih kondova stavljeni su uspravni pa su zbog male visine preampa malo nakrivljeni....razlika u ceni je velika a mene boli uvo za estetiku, važno da radi
  5. revox
    popodne na vrtesci cooder za kraj
  6. sir Oliver
    Živjeli otac i sin sami na Žabljak. Otac usao u velike godine, a sin ufatio pedesetu, medjutim-kod sina nista jos žensko ni u kuću a i inače. Svaki dan isti: a zora a sin izjavi ovce u planinu i vrće se doma tek predveče. Nema šanse da upozna a kamoli privede nešto žensko. I otac što će-put Vojvodine i dovede on zaisto kući sinu nevjestu. Prvo jutro-a zora a sin opet ovce i u planinu i kući tek predveče. Drugi dan-isto. Pita otac snahu: -snajo, je li sve u redu? -Pa ništa, tato, ali baš ništa! Samo legnemo i zaspiiimo! -Vidji, on je jadan neiskusan, pokaži mu ti ono, da te zamolim! -Hocu tato! U taj čas pada mrak, evo ga sin sa ovcama....Večeraju pa legnu. Ali sad snaha pokaže mužu šta i kako treba. Sjutridan-a zora a sin opet ovce u planinu. Otac mu se vec bije šakama u glavu, misli nema ništa od "nauke", kad evo ti sina vec u 10 sati nazad: -Da se večera, pa da se liježe!!!
  7. NIXIE
    Tarzan je cijelog života živio u džungli i nije imao pojma o seksu.Jane je odlučila da mu da par sati seksualnog odgoja i sve simbolički objasni kao malom djetetu:" Tarzane, ovo što ti imaš obješeno tu između nogu je tvoja krpica, a ovo što se nalazi meni između nogu je mašina za pranje rublja… Dakle, ti moraš tu svoju krpicu prati u mojoj mašini."Slijedećih 5 noći Tarzan je prao svoju krpicu bez prestanka.Kada je iscrpljena Jane uspjela da dođe do daha reče mu:" Tarzane, slušaj me… Pranje te tvoje krpice ne smije biti tako često, jer će se mašina pokvariti."Trebaš je prati svakih tri do četiri dana. Tarzan je posluša i idućih mjesec dana je nije ni pipnuo.Jane uhvati nervoza i jednog dana ga upita: " Tarzane, šta ti je? Zašto već mjesec dana nisi oprao svoju krpicu u mojoj mašini?"Tarzan joj sav ozaren s veseljem odgovori:"Tarzan se naučio prati na ruke!!!
  8. sir Oliver
    Lako kad je uspruga mašinski inženjer. PS Jedno vreme mi je direktor bio mašinski inženjer. Nisam odoleo da mu , u kafani posle dosta maligana, ne kažem: Ratko, znaš li ti šta ja radim sa mašinski inženjeri? ...??? Ja to onodim svako veče!!
  9. paja959
    Miroslav Vitous
  10. neskor
    slicno sam i ja davno uradio na svom lenku
  11. Woland
    prijehala osovina za Lenca.. edit - ležaj, osovinu vadim iz starog ležaja
  12. Super radno vreme. Jos zakasnis 15 min i izadjes malo ranije...
  13. Vix
    Zene, bolje da ne kazem sta sam primetio na 4-toj slici, iznad hladnjaka Evo ivsam sam nesto ispbrobavao, pa se malo iznennadio. Skinuo sam B200 sa daske, a imao sam neke "U framove",ako tako mogu da ih nazovem. Stavio unutra neki sundjer, a kutiju sa CSS125 iznad. E sad to dole sluzi kao sub, ali to niti je OB, nit je U frame, a pa nije ni zatvorena kutija. Rekao bih da je nesto kao "boffle" ili "very leaky box" i iznenadio sam se kako lepo svira...
  14. Dacho
    Zene kakva je to elektrana...?
  15. Zen Mod
    Lepota dizajna
    lele garant idu i dva lava, pozlacena , za na kapiju
  16. sta se retko vidja, petite onken? pa zato sto kod DIY ipak pobedjuje racio a ne mitomanija, graditi komplikovan kabinet od 190 litara ili koliko vec ima taj mališa je sa aspekta ulozeno dobijeno dosta velika uzaludnost. u medjuvremenu su ljudi naucili da pravilno ispojektuju bass reflex ili srodne kabinete, pa i ovaj zenov MLTL ili kako se već beše viče ovo u šta tura tannoy drivere, tako da se uštedi prostor, materijal a na kraju krajeva dobije i više basa (a sve ostalo što ne zavisi toliko od kabineta je tu). a onken je uvrnut bas reflex, nema ti visoke nauke. prosto ubaciš parametre u program za BR i dobiješ rezultat koji se daleko lakše pravi i na kome je jednostavnije podešavati željeni rezultat (više basa, manje basa, na primer). onken je relikt, ikona - lepo ga je imati u kući kao omaž jednom izuzetnom vremenu i filozofiji zvuka ali traži više nego posebne uslove. a o velikom onkenu od 360 litara da ne pričamo.
  17. skrstic
    Filmovi koje volite
    A Man Called Ove http://www.imdb.com/title/tt7405458/?ref_=nv_sr_2 po knjizi.
  18. BBQ..kucni ljubimac u pozadini odmara, donesen sa klinike gde je proveo noc kao srcko (urodjena mana),zbog naglog temperaturnog fronta,pad od cca 15'C u roku mozda sat vremena juce popodne/predvece..kuvar u jednoj od omiljenih T-shirtova..
  19. Nogama bih bolje. Staracka ruka, neki glupavi HTC, cudo da se prepoznaje. Mada mi odgovara mutna slika, posto sam lajsne budzio samolepljibom bakarnom folijom, original nisam imao zivaca da restauriram, bilo je dosta zabave sa raznim elektrolitima, biracima stanica, preklopnicima .. Matori je RR631, slika se zove '68-a na '58-oj, ima dobar zvuk, ali i staru manu da je FM do 100MHz, pa je Karolina nedostizna. RR je restauriran pred pretproslu novu godinu, pa ga nisam nesto predstavljao na forumu, posto je odradjen pre clanske karte..
  20. Kompletic za slusanje Karoline. Germanijumski Grundig CS360 nekih 7w+niski od 15 oma u privremeno njihovim kaputima.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
