Showing content with the highest reputation on 05/24/17 u svim oblastima
  1. Na forumu postoje najmanje 2 LCR i 1 LR RIAA, moze da se napravi javna slusaona.
  2. I ja bih voleo.
  3. U prilog tome: http://www.vacuumschmelze.com/en/products.html
  4. ManicP
    Stari VS Novi DAC-ovi
    Piše i da je za kapacitivna opterećenja a ovo Čakijino i nije baš neko. U svakom slučaju, 100R izlazne impedanse + 50-100R dodatih ne zaslužuje da dalje tupimo tastaturu kod tog konkretnog DAC čipa na tu temu ako je sledeći stepen iole pošteno odrađen. I takva impedansa je manja od izlazne impedanse mašala DAC-ova i CD plejera. Tu je upitnije šta se dešava sa izobličenjima kad se čip opetereti sa malom impedansom (pominjani 1k) vs rasterećen sa dobrim baferom iza.
  5. I da i ne. Mislim postoji neko ushicenje kod audiofila sa jedne strane, a i trziste je u specificnom corsokaku decenijama, pa odgovara na svaki mig. Sa druge strane, pojavio se mnogo siri spektar materijala za jezgra, nekako je proizvodnja fleksibilnija, a tehnologija daleko dogurala. Pa su moguce i ozbiljno dobre sprave. Inace je ideja stara koliko i riaa, samo sto su kondovi pre nekoliko decenija bili bolje resenje od losih jezgara. I naravno proizvodno jeftinije, profitno povoljnije. Slicno ko sada za diy, lakse je napraviti odlicnu zavojnicu nego odlican kond. Ali diy mislim da slabo moze da parira nekom hasimoto razvoju, ili epcosu, mogucnostima da se mesaju i muckaju jezgra, ograniceni smo na ono sto se moze kupiti i sastaviti. A od koncepcije se tesko moze pobeci nekim ingenioznim zahvatom..riaa je riaa, vako ili onako, ostaje se u propisanom ogradjenom dvoristu.
  6. chakija
    Kod mene je alps blue 20k potenciometar posle konda...radi dobro @doktor Bio sam u pregovorima za tu thetu...nisam hteo da dam vise od 200e za eksperiment bez prethodnog slusanja. Za sada emu0404usb sa novom konfiguracijom me dovoljno zabavlja.
  7. Woland
    ima jedan serviser iz ancient Batcha, on zna da ima al treba da nađe negde u furdi kod mernih instrumenata skinutih sa B52 i dalje sam u neverici da sprava "zna" da joj nije priključeno uzemljenje
  8. Evo linka proizvodjaca , ako je od pomoci... http://www.serdi.fr/index.php/millerioux
  9. Woland
    90 sec predgrevanje lampi - plava LED polako blinka, ugasi se, MC ulaz radi, selektor, na mute pa na B ulaz, 3 sec pauze pa LED počinje da blinka brzo i preamp ne pušta signal.. verovatno zbog toga što uzemljenje sa šasije nije povezano na pločicu.. zaboravili su maticu (2mm nemam je), verovatno nisu - predviđeno je da to radi serviser ili diler, dakle ništa od slušanja danas
  10. Doktor
    Nesto sto ne ide uz standardnu opremu sa Quad 33 i Quad 303, ali je itekako korisno, potrebno. Sada samo off/on volume pot na pream-u i pale/gase se oba uredjaja uz samo jedan strujni kabl. Takodje, jedan "krsteni" 4 PIN - 4 PIN kabl za audio konekciju na relaciji preamp/amp. @paja959 - Thnx.
  11. Javi se T r o t e rr eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Miriki gandzara kroz fu ha de monitor lepteyebo.
  12. Okibokis
    Kupuj dok nije otišlo...
    https://www.kupujemprodajem.com/Hi-Fi-Pult-46449456-oglas.htm Evo prilike ...Taman kad pomislim da su se umorili a ono evo prijatelj od onog sa tapaciranim zvucnicima.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1439 Gosta (Pogledaj celu listu)
