Showing content with the highest reputation on 05/07/17 u svim oblastima
  1. progster
    Evo stigao i jači model (dugo mi je ovaj stari poradio).
    5 poena
  2. Radi se nesto, imao sam gomilu raznih drveta jedva zavrsio, treba mnogo vreme da se sloze!! Bice bass traps-i uskoro...
    5 poena
  3. Zen Mod
    nema sanse teoretski da pariras bilo cemu iz Kine - na planu velikoserijske proizvodnje
  4. Woland
    Nigels Speed Controller
    nastavio.. sledeći korak je skutijavanje
  5. ...a za majstora pivo od šljive ...
  6. ZZZ
    Eksperimentalni kabineti
    Uradio sam za probu i par Acoustical Resistence Unit-a. Isprobao kao dodatak postojećem stanju.
  7. Zflazar
    nisam pri tom pominjao da li mislim na veliko- ili malosrpsku proizvodnju robe ili usluga. Mislim da smo nenadmašni jedino u objašnjenjima zašto nešto NE može ili zašto nešto NE radi ili zašto nešto NIJE urađeno kako treba.
  8. Woland
  9. Spachek
    Skoro procitah biser koji glasi: Bog je stvorio nebo i zemlju, sve ostalo je made in China.... Samsung A5
  10. Woland
    ponovo radi bioskop
  11. ZZZ
    Ovo je neki dijagram snimljen na brzinu tak da vidim sta se dešava. Crvena oko 15-20cm udaljenosti zelena oko 1m. Bez ikakvih friziranja, sirovo i sa kataastrofalnim refleksijama prostorije sa 10-12 m2 stakla ispred i iza kabineta. Zvucnik nije imao nikavo dodtno električno kolo, direktno iz pojačala... Ovi akustički tretmani su vrlo dobro delovali u ovom malom kabinetu sa ovim driverom. Potrebno je odseći dodatno deo ispod 100Hz, i eventualno tretirati deo spektra oko 565Hz. Mozda malo odseći i gornji kraj opsega. Videću još to.
  12. ZZZ
    Samo živ zec ispunjava 3 želje...
  13. Eci
    Gramofonska tema
    Ima više mikro detalja , raspored izvodjača ostao nepromenjen - imaju realnu veličinu i poziciju Svira veoma brzo , bez ikakve nesigurnosti u reprodukciji Daleko od toga da RB300 nije bila na visini zadatka - izuzetno podcenjena ručica , koja sa lakoćom svira i sa najkvalitetnijim zvučnicama i košta višestruko manje od SME3012
  14. Zflazar
    ...a ko brani da u Srbiji proizvedete nešto i profitirate? ...ili bi to možda pomutilo sliku rovovskog teleskopa za gledanje u tuđe dvorište?
  15. Eci
    Gramofonska tema
    i evo radi, vrhunski i izgleda tako
  16. progster
    Ne znam da li si ozbiljan ili? Mišljenja sam da oni to rade namerno, da imaju želju, odavno bi našli način da se to reši. Neće oni propasti ako neko kupi osciloskop od 400e i otključa ga tako da ima iste mogućnosti kao onaj od 600e, to je više način kako navući nekoga da kupi tvoj proizvod. Neće oni zaraditi na meni, možda su i u gubitku, postoji n primera kada je neka firma u gubitku sa nekim proizvodom, i nastavlja sa tim, ali sa druge strane to nadoknadi na drugi način (ozbiljnijim uređajima). Isto je i sa softverom, postoji način kako zaštititi nešto, ali nije im to u interesu, onaj ko koristi profesionalno i zarađuje, on mora svakako da plati, što bi Solidworks meni zabranio da koristim njihov program za sebe, i učim se, kad ću možda jednog dana zbog toga morati da kupim licencu?
  17. ZZZ
    Ovo treba uraditi od tvrdog drveta. Nisam imao tvrdo dvrdo drvo pri ruci, već samo mekanu čamovinu. Aru se satoji od 2 mrežoce (ni te nisam našao kao u originalu, pa sam uradio sa dostupnim alumunijumskim.) Takodje ivice je trebalo oboriti i spolja i iznutra da se sto vise smanji dubina, mada je plitko oko 1cm. Na prvu mrezicu do zvučnika je sa obe strane zalepljena sintetička tkanina kroz koju lako prolazi vazduh. Na mrezicu prethodno sa obe strane natapkati lepak a onda precizno postaviti prethodno isečene tkanine... Letvice su modelarske 5x5 cm i nalaze se i sajedne i sa druge strane sendvič mrezice sa krpom. na izlazu je obicna alu mrezica za koju sam zaheftao letvice. Prilično je čvrsto iako je materijal drveta neodgovarajući. Pronašao sam nekoliko upotrebljivih materijala za ovu namenu. Ovaj Junior color filc je najbolji i ima ga u originalnoj boji. Moze i ova zeleno karirana krpa, a ja sam koristio jeftinu višenamensku krpu mislim da za ovaj tip kabineta koji neće raditi duboko u LF opsegu više odgovara. Inače bih koristio color filc.
  18. 1 poen
  19. Koncentracija napred i ne gledati iza. Najavljena je kisa ali se nadamo da nece padati. Upravo smo imali malo teorije pre prvog izlaza na stazu u 11:15 za moju grupu.
  20. KNIX stage 2 ... cijeli dan,
  21. Woland
    Rezanci, originali i RIPovi
    jbg ja ne znam
  22. Eci
    Okvir je od oraha, tretiran je sa uljem kupljenim u JYSK-u. Lim je od prohroma i debljine je 0.8mm. Posle obrade se skine zaštitna folija i nema poliranja. Napravi se priprema u nekom programu za crtanje ( koristim Corel ) šta se želi napisati na limu, nanese se tanak sloj spray-a kao na slikama. Kada se osuši, laserom se naprži željeni natpis. Spray obično ima graver. Inače cena je oko 100€ za ovu količinu.
  23. Eci
    Završio primerak za kolegu zephir33. Preostala dva će sačekati malo, limovi nisu isečeni na tačnu meru i ne mogu ih montirati.
  24. progster
    Stigao juče.
  25. Eci
    Skutijavam SUT-e iz Grundig pojačala A9000, sasvim prosečni, odgovaraju DL103 i sl. glavama. Ne znam ko ih je pravio za Grundig
  26. ZZZ
    Pa da, ZFL skoro uvek se pojavljuje takav tip stalka. I ranije je to postojalo za one stelaze sa ampovima WE... To je ipak najprostiji i veoma mobilan i funkcionalan stalak.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1439 Gosta (Pogledaj celu listu)
