Showing content with the highest reputation on 05/02/17 u svim oblastima
  1. đuveč sa jučerašnjim vratom sa roštilja
    5 poena
  2. neskor
    Studer A807
  3. Konačno sam posle više od tri godine upalio spravice. Napravio sam interkonekte od mogami neglex w2549 kablova i neutrik 352g chincheva. Fensi kalaj, sa 4% srebra ... protiv vukodlaka. Sviraju Lightspeed, Babel i Fostex 206-ce sve u šesnaest ... i bolje n'o što se sećam ... sviraju sasvim prihvatljivo čak i sa konfekcijskim Philips CD plejerom.
  4. 3 poena
  5. Samo je stvar odluke. Woland je u pravu sto se tice izvora flaca. Razlika se cuje ide li sa NAS-a direktno il krzz njegov Marantz. Nisu to neke velike razlike, ali ih de facto ima. U svakom slucaju treba se orijentisati na CD ili gramofon pricu. Ako se orijentises prema cd-u ( a ti definitivno jesi na toj strani), onda brate kupujes CD originale za kolekciju, a flacove il sta vec slusas dok ne uzmes krsten CD. Isto i sa plocama. Ja sam se orijentisao na gramofon stranu, flacovi mi sluze za informaciju ( bog da pozivi Rutraker, sit sam se naslusao muzike), a kad se istresem za plocu, znam sta uzimam i nema zajeba. Uz dobar DAC briga te sta je. Na zalost, gomila izdanja koja mi se svidjaju, nisu nikada izdata na ploci. To je razlog sto sam se istresao za DAC i napajanje. Na kraju ono ipak sto najvise boli. Ako puknes vec pare za opremu, pa pukni i za originalne medije, bila to ploca il CD. U medjuvremenu slusas u zdravlju i veselju flac, dok ne nabavis original. Na koncu niko od nas nema love da odjedared kupi sva izdanja koja zeli. Ako neko kupi skup auto, ne treba da mu stavlja polovne gume. Ako mu i stavi onda ne treba da kuka sto mu na 100 km trese il sta vec. Jos jednom bog da pozivi rutraker.
  6. Ponovo sam se zaljubio u Terezu Salgeiro, Madredeuš, Lisabonsku priču ... baš kao i prvi put kad smo se sreli.
  7. Pa to je i ideja...sta koji moj da delim to blago sa bilo kime
  8. ZZZ
    Eksperimentalni kabineti
    Sa ovim LC1 ja sam dobijao onaj "infra" bas koji se ne čuje. Ali se jako prijatno oseća u telu. Mogao bih da ga opišem kao kada te neko blago "ošamari" onim spakovanim svežnjem novčanica po obrazu. Osetiš tu masu i moć novca... Osetiš ono "tup" i obraz se polagano zatrese poput pudinga kada se skine modla... Osmeh se formira sam od sebe.
  9. ZZZ
    Samo old school Kabineti i driveri no mish-mash no mixing frogs and grandmothers . Kao LF jedinice idu 2 po kanalu (jedan stoji normalno drugi naopako na tom, portovi pod i plafon simetrično u odnosu na standardnu visinu prostorija oko 2.5m) RCA LC1 u savijenim Voight kabinetima. (Pasivna skretnica. Nikakva aktiva nikave digitalne skretnice no transistors, no kompemenary devices...) Footprint isto mali oko 50 x 50 cm. To sam već pravio i dobro se ponasalo. Poslaću ovde u temi i za to nacrte i fotografije Sve zajedno za oba kanala zauzima prostor od oko 1m2 povrsine. (Bez police za komponente) A ne bi trebalo da izlazi u prostor vise od 55-60cm od zida računajući vrh horne.
  10. ZZZ
    Ni meni se nešto ne dopadaju da padam u nesvest... Ali osnovni cilj mi je bio ergonomija, brzina izvodjennja, mobilnost, rasklapanje i sklapanje itd itd. Kao i to da kabineti zauzimaju sto je moguće manje mesta u prostoru. (Male horne, plitki kabineti.) A da se svi potrebni delovi, šper, srafovi i razne druge pizdarije, mogu naći u lokalu. (i pored toga jedno 5 puta sam išao u prodavnicu srafova to me najviše nervira...) Drugo tu je bilo mnogo pojedinačnih elemenata tipa raznih maski, prstenova i gluposti koje sam sve ručnim alatom uradio. Zato sam kao i nazvao temu eksperimentalni kabineti... Sa ciljem da se dodje brze do konkretnih rezultata. Ne verujem da bih odmakao daleko da nisam počeo i dosta toga pripremio u toku zimskog raspusta. Sledeće mi je Pravljenje ARU elemenata i proba. U medjuvremenu cu postavljati fotke koje imam horni. dimenzije itd itd. Što se tiče razmaka od zida ovaj Tarner/Hartlijev sistem je mnogo bolji od prazne OB kutije. Slusao i merio u worst case na kub, prostoriji i to sa 5-6 m2 staklenih vrata iza kabineta i isto toliko stakla prozora ispred. Tako da mislim da ce se dobro ponasati i sa svega 20-30cm od zida. Pošto kabineti već imaju jedno 5-6 zidova pre zida prostorije.
  11. Daklem dok ne prepravim i napravim stalke stavio sam Audience na "šamlice". Tek kolko da se čuju i probaju na lanpe. Lepo su se složili sa KT90. Zvuk muzikalan, detaljan, prostorna slika odlična. Čak ni bassa ne fali. Dobro, u klasičnoj i instrumentalnoj muzici, vokalima , pa čak i bluzu i rocku.. Za Yello baš i nisu. Zato sam malo probao da pojačam SUBom. Pasivni Heco Libero. Daje previše basa. Očigledno se nisu složili. Ili treba neka atenuacija. Vraćam na klasičnu postavku.
  12. chakija
    Nem pojma... Znam samo da mi je ovo prvi lampas i da svira veoooma dobro
  13. 2 poena
  14. Zflazar
    iznivelisao gramofon, podesio visinu subtanjira, vrtim Jarrett-a, zvuči s t r a h o v i t o!!! P.S. poslao upit Kuzmi za kupovinu tri okrugla kaiša. Neće skoro iz kuće Stabi MkII...
  15. Ako ćeš se držati samo CD-ova onda će te to koštati. Tu razliku koštanja je možda bolje uložiti u bolje uređaje pa slušati flacove u maksimali. Inače ni ja ne mislim da je tu razlika toliko velika između flaca i CD-a. Što se tiče hires. Većina Hires koji su remasteri starih izdanja su po meni lošiji nego prve kopije na CD-u. Hires koji su nove produkcije, tu zavisi opet ponajviše od onog što urade u studiju. Lično nisam nešto oduševljen tim formatom, treba da postoji, ali je to po meni opet nov ciklus za uzimanje para.
  16. Nisu moji, uzajmljeni su. A možda ih kloniram.
  17. Ovo je parking pozicija. Kad se slušaju izlaze do tepiha i razmiču se. Kao na slici na kafe stočićima.
  18. Uzajmljeni kasvetni stalci. Od gvojze. Jednake visine. Do daljnjeg.
  19. Doktor
    ^ Upravo taj efekat, kako ga ti nazivas, "vremeplov" je danas retko, skoro nemoguce cuti po ovim danasnjim savremenim audio sistemima. U cemu je trik, mene vise licno to ne zanima. Ja sam to sve sto si naveo dobio sa Quad 33/303/57 sistemom i definitivno se penzionisao sto se tice traganja za reverbima i tonskim "mastima". Tebi zelim da zavrsis ovaj projekat i da se, naravno, vidimo kod tebe i poslusamo neki LP iz onog naseg fazona. Samo napred ! Hint ( po mnogima i jeres/i ) : koherencija & sinergija.
  20. grozni
    Malo li je na ovu glad...pa jos VU metar overbridge. Cini mi se da to islo posebno. Nemoj da ga bacas u trosak sad. Neskore prelep je, jedino losa vlasnicka struktura. Nije moj.
  21. skrstic
    Znači totalno omašio. Vodovodna cev nema "jet". Razumeo sam da materijal u U frejmu usporava zučne talase koji idu pozadi zvučnika pa je refleksija od zida pozadi manja i ide niže kao kod obične kutije i ispune u njoj. Ono što sam ja smatrao pod jetom je pritisak u ušima, kao da mi direkno duva u glavu, koje sam čuo na jednim zvučnicima. Za guranje do zida nisam ni mislio baš do zida ali na pola metra ili manje znači puno.
  22. Bilo koji katanac ako se skine, može da se otvori reza. Zašto prosto nisu stavili samo jedan katanac sa 6 kopija ključa?
  23. Kuršum
    Nije diy, al' je moy. I lep.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1439 Gosta (Pogledaj celu listu)
