Showing content with the highest reputation on 04/25/17 u svim oblastima
Baby BAF , FAK , Švajserbal..........2016
sir Oliver i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
ae da probam - Gruba skica FAK 2017. Prvo o tome šta se želi postići, ajd recimo ovo: 1. Prezentacija uređaja, sklopova, ideja 2. Razmena iskustava 3. Edukacija PRVI DAN od 10:00 do 20:00 PREZENTACIJA ŠTANDOVI – svaki prezenter ima svoj štand (ili ga deli sa nekim), izlaže uređaje (sklopove etc..), deli materijal vezan za njih, razgovara sa posetiocima.. Trajanje 4 sata prvog dana.. SLUŠAONICA – bilo bi dobro da ih ima dve, ali to zavisi od broja prijavljenih.. postupak: formira se tročlana komisija koja od unapred predloženih uređaja sačini nekoliko konfiguracija koje bi se slušale, odabere materijal za slušanje.. 3 člana: Zen, ZZZ, Anubis. Trajanje 10 sati prvog dana. Slušaonica ima dva do tri moderatora. RAZMENA ISKUSTAVA OKRUGLI STOLOVI npr Cevna Tehnika, Tranzistorska Tehnika, Zvučne Kutije, Gramofoni.. naravno da je moguće dodati, oduzeti, izmeniti teme.. Svaki okrugli sto MORA da ima svog moderatora. Trajanje 4 x 45 minuta, prvog dana EDUKACIJA Bilo bi lepo dovesti nekoga vezanog za struku a i nekog etabliranog proizvođača.. otvoreno za ideje @vladd DRUGI DAN do 14:00 Dodela nagrada za najbolje diy uređaje ili sklopove – 3 nagrade ukupno (zlatni, srebrni i brončani švajsaparat + nagrada za umjetnički dojam ), nezavisno od kategodije, jes da je đuture, ali za prvi put dovoljno.. treba komisija od 5 članova.. Eventualne komercijalne prezentacije – pozvati domaće trgovce komponentama i proizvođače uređaja Dakle, prvi korak je da se saberemo i vidimo šta bi ko izlagao, pa u zavisnosti od toga ide sve ostalo.. logistika mu dođe na kraju.. i naravno, sve što je napisano je podložno izmenama2 poena -
ZM
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
Traži se šema za pojačalo
vladd i jedan drugi je reagovao/la na zek za temu
Nije baš sve po PS-u, trebalo je bar raseći ploču oko konektora na elektrolitima, kada već nisu posebni vodovi urađeni - već jedinstvena ploča.2 poena -
Donesem nešto od ovog: (sad sam u Beloj fazi - samo jako) Ja k'o što sam rek'o, voleo bi' da neko donese kakvu mernu opremu, bar jedan osciloskop i generator f-ja (da malo premerimo te ampove), neko možda mernu opremu za zvučnike (da malo premerimo te zvučnjake), i eventualno 3.6m 3lbs i Cukk (ili floating boile - da premerimo šarane - ako se upeca uopšte- ako bude u Sisevcu uopšte).1 poen
Prvo da sebe donesemo, a ostalo cemo lako...1 poen
Mnogo se pala...di a ništao od realizacije. Ako bude donosim kašiku, viljušku, hož i čašu. Ostalo su sitnirije klase AB, D i lampice.1 poen
misim da je teo da kaže da treba da se jave oni koji kažu doneću.. Druga polovina Septembra načelno - za sve koji bi mogli da dovrše nešto do tada1 poen
a jok: ništa vreme a ni mesto, pa čak ni menu: prvo da se saberemo da vidimo šta, ko i koliko bi izlagao.. prvo oko suštine, ako je ima, znači da ima volje da se tako nešto organizuje.. tada će se pronaći vreme i mesto.. ovakav put je bolji1 poen
E hebiga, a ja sve mislim ti u Šveckoj, kad ono ti u pm1 poen
Aj? I da ploča bude od 24-karatnog zlata.1 poen
Samo tu izbaci - sve treba da se sustiču u jednoj tački.1 poen
imamo prof. Managera na vorumu zaduzimo njega da sam smisli kad šta i to i organizuje , dovede pućanstvo pred svršen čin i onda koliko nas se pojavi ....... pojavi nama je problem dogovaranje (e da bi se udovoljilo svima) , mislim daleko veći nego pojaviti se u zakazano vreme1 poen
jbt još i liče.. mislim na Nebojše1 poen
Juce sam prekontrolisao i odmazao i drugi motor. Medjutim imao je malo ekscentrican procep. Pa sam pokusao da to doteram. . Veoma je nezgodno prici crnim zvezdastim srafovima koji drze lameme statora motora. Na svu srecu lamele su vec povezane u kompaktno pakovanje. Pa je to telo pricvrsceno za nosac samo sa ta 4 crna zvezdasta srafa... . to se moze uraditi na sledeci nacin 1. prvo se odvrnu 4 bela srafa na polednini i odvoji nosac statora od ostatka mehanizma 2. sada su crni srafovi slobodni, popuste se crni srafovi da se telo statora moze malo pomerati. 3. rotor se ozvadi iz lezista i obavije nekim papirom ili folijom. tako da se moze popuniti procep ravnomerno. 4. sklopi se sve ponovo. Zavrnu se ona 4 bela srafa pozadi kod klema... 5. nacentrira se telo statora prema rotiru koji je u lezistima. 6 pricvrste se crni zvezdasti srafovi koji su dostupni, mogu 3 od 4 komada. 7. ponovo se skine citavo telo, i sada se pricvrsti i 4 crni staf a ostali potvrde... 8. Sve se ponovo vrati na mesto i proveri. 9. izvadi se izolacija ili paser .1 poen
